Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 25.10.2013, 18:40
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Breite hinten am Spiegel ca. 148, höhe hinten am Spiegel ca.60.
MfG Michael
Alt 25.10.2013, 18:41
Benutzerbild von trixi1262
trixi1262 trixi1262 ist offline
771 Danke in 521 Beiträgen
Lieber Micha !
Falls du mal Zeit findest, wäre es vielleicht möglich ein paar Bilder zu machen ?
Das wäre Super, damit ich mal eine Vorstellung vom gesamten Rumpf bekomme.
Maßangaben zur Höhe und breite wären auch gut !
Alles Weitere, wie am Telefon besprochen.
Ein schönes Wochenede
Upps, jetzt warst du schneller, ich dachte du telefonierst noch
Danke für die Maßangaben
Lg Alfons
Geht nicht, gibts selten !
Alt 25.10.2013, 18:58
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
MfG Michael
Ich werde mal morgen, der Originalen Aluboden ausmessen, denn viel breiter als Dieser ist, darf der übrig bleibende Rumpf nicht haben !
Ich bekomme ja den Schlauch in seiner Urform nicht viel breiter.
Hinten ja, aber im Bugbereich nicht !
Soll ja übertrieben gesehen , kein Dreieck werden
Habs doch eben gemessen !!!!
Mein Original-Spiegel ist im tiefsten Bereich unten genau 1,00m breit und die Höhe des Spiegels ist 39cm !
Ich kann auf max. 1,10m gehen, sonst bekommt der Schlauch im Bugbereich einen Knick !
Aus meiner Sicht würde das eine Kürzung in der Höhe von ca. 20cm bedeuten.
Lg Alfons
Alt 25.10.2013, 19:29
Hallo !
Ich hatte Dir gestern schon Bilder gemailt !?
MfG Michael
Name:	Web 100_2105.jpg
Hits:	231
Größe:	36,2 KB
ID:	490873   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Web 100_2106.jpg
Hits:	233
Größe:	45,3 KB
ID:	490874   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Web 100_2107.jpg
Hits:	242
Größe:	56,8 KB
Alt 02.11.2013, 14:47
Liebe Forengemeinde !
Meine Suche nach einem geeignetem Rumpf hat sich erledigt und es steht nun fest, was als Selbiges in Frage kommt
Ein Rumpf einer WAX V-Sprint wird in meinem Projekt, Leiden müssen
Natürlich bedeutet das, wie in kommenden Bildern zu sehen sein wird, jede Menge Arbeit an Anpassung zu den Schläuchen, aber die Rumpfform gefällt mir
Es sollte ja auch kein reines Rauhwasserschlauchi werden, dazu ist das V zu gering
Ich stelle gleich noch Bilder vom Originalem Spiegel, sowie des Alu-Bodens ein !
Lg Alfons
Alt 02.11.2013, 14:56
Hier nun die versprochenen anderen Bilder !
Lg Alfons
Alt 02.11.2013, 16:46
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist gerade online
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.336 Danke in 417 Beiträgen
Na dann Alfons...
...gutes Gelingen
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 16.11.2013, 16:48
Standard Vergleich PVC-Rumpf / GFK !
Ich habe heute mal zur Verdeutlichung meinerseits, den ehem. PVC-Rumpf auf den GFK-Rumpf gelegt um in etwa zu wissen, wo evtl. abgeschnitten werden muss
Nun kommt mir der Bug etwas sehr flach vor !
Eine Frage an die GFK-Spezies
Lässt sich GFK in sagen wir mal 2cm Streifen geschnitten, noch oben biegen und Neu Laminieren ?
Vielleicht bekloppte Fragestellung.
Also Bugseitig Keile schneiden und Höher ziehen
Sorry, ich weis nicht wie ich es anders schreiben sollte
Name:	vergleich der rümpfe 001.jpg
Hits:	206
Größe:	109,7 KB
ID:	495893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	vergleich der rümpfe 002.jpg
Hits:	221
Größe:	90,7 KB
ID:	495894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	vergleich der rümpfe 003.jpg
Hits:	219
Größe:	88,2 KB
Lg Alfons
Alt 22.11.2013, 22:12
Nun habe ich, Dank "Maxum" alias Sven einen Hinweis erhalten, um mal die Richtung deutlich machen zu können, wie in etwa ich den Umbau des Rumpfes angehen könnte !
Es handelt sich bei folgenden Bildern um ein: Novurania Mob 500
Die Genehmigung zur Verwendung der Bilder liegt vor !
Besteht also keinerlei Gefahr:
"Das Recht am eigenen Bild" zu gefährden !
Ihr wisst, was ich meine !
Nun ist das geballte Wissen, der GFK-Profis gefragt !
Wie gesagt, es geht jetzt erst mal "NUR" um die Erstellung des Rumpfes !
Natürlich nicht so tief, wie bei der "NOVURANIA"
Lg Alfons
Alt 23.11.2013, 09:20
clarino clarino ist offline
Boot: Polar 22
27 Danke in 11 Beiträgen
Standard Rumpf-Schlauchverbindung
Hallo - ein spannendes Projekt. Ich hatte selbst knapp 20 Jahre Ribs und hatte diese auch selbst ausgebaut -weis also, wovon ich spreche.
Die Ide mit dem fertigen Rumpf spart dir natürlich erstmal richtig Zeit. Schweirig wird dann Rumpf und Schlauch vernünftig und haltbar zu verbinden. Dazu brauchst du breite Auflagen für den Schlauch (siehst du ja beim Novurania). Mein Tipp: Nimm vom Schlauch eine Form ab in der Länge des Rumpfes und 15 - 20 cm breit. Das geht gut mit einer dünnen Trennfolie, auf dem Schlauch fixieren und dann GFK darüber. Diese Form kannst du dann seperat in deinen Rumpf einbauen und hast eine saubere Auflage für den Schlauch wo dann auch nichts scheuert! Anschliessend mit ca 12cm breiten Gewebestreifen die Verbindung kleben.
Viel Spass und Erfolg!
Henry
Alt 23.11.2013, 09:42
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Was ich schonmal gemacht habe um neues GFK mit altem zu verbinden : ich habe 10 mm große Löcher in das alte GFK gebohrt und dann das neue GFK, also einzelne Stränge von dem GFK was du da hast , von außen nach innen reingezogen durch die Löcher und dann mit Epoxi getränkt. Vorher alles gut grob geschliffen.
Biegen läßt sich das alte GFK nur ganz minimal. Es gibt ja auch GFK Blattfedern. Also etwa so viel. Wenns "knacks" macht ists vorbei mit der Stabilität.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 23.11.2013, 14:58
Boot: Polar 22
Standard Rumpf hochziehen
Hab mir die Bilder mit der alten Bodenplane gerade nochmal angesehen:
So wie ich den Futuraschlauch kenne, liegt der mehr oder weniger platt auf dem Wasser. Der Rumpf ist nach unten (also ins Wasser) hin ausgesteift. Wenn du jetzt den GFK-Rumpf hochziehst und den Schlauch dransetzt, hast du wahrscheinlich einen starken Knick bzw. eine Falte im Schlauch. Das wird heikel!
Die Rauwasser-Ribs haben zum hochgezogenen Bug auch einen entsprechend gefertigten Schlauch (schau mal bei den Deltas aus England- da sieht man das sehr gut).
Wen dir der Bug zu tief liegt, dann lass lieber die GFK-Schale komplett höher aus dem Wasser. Das kibbelt dann am Beginn ein wenig, besonders wenn das Boot nicht beladen ist. In Gleitfahrt kommt der Rumpf dann aber eh aus dem Wasser.
Gruss Henry
Alt 23.11.2013, 15:54
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Leg doch mal den Rumpf auf den Schlauch und guck wie es aussieht...
Von der Länge und Breite müsste das doch ungefähr passen...?
Wenn das passen sollte würde ich nicht an der Schale -bis auf ne flächige Auflage-rum-oder runterschneiden.
Der Rumpf liegt jetzt schon ordentlich im Wasser-schneidest Du ihn runter schleifen die Schläuche später im Wasser.
Das ist zwar kippstabil-aber bremst natürlich auch aus...
Glück Auf!
Gunar
Alt 28.12.2013, 14:24
Hallo Leute !
Erst mal recht herzlichen Dank für den Tipp, mit dem Auflegen des Schlauches auf dem Rumpf
Das habe ich soeben gemacht und hätte ja mal selbst drauf kommen können
Bild 1 zeigt die langen Bretter,welche ich evtl. als Stringer verwenden kann und den Rest, seht Bitte selbst !
Vorschläge, wie, bzw. wo Schneiden sind herzlichst Willkommen !
Lg Alfons
Alt 29.12.2013, 09:30
Benutzerbild von Wilma
Wilma Wilma ist offline
2.239 Danke in 767 Beiträgen
Ah, es geht weiter.
Ich weiss zwar auch nicht wie ich es schneiden würde, wünsche dir aber gutes gelingen.
Viele Grüße aus Berlin
Dirk
Alt 29.12.2013, 13:42
Ein nettes Hallo in die Runde !
Da das Wetter nach wie vor einige Arbeiten am Projekt zulässt, habe ich heute den Schlauch umgelegt und folgende Entscheidungen, Bzgl. der Rumpfanpassung für mich festgelegt !
Vorschläge über evtl. Fehlentscheidungen sind natürlich Willkommen
Bild 1 zeigt die vorgezogene Auflage vom Bug zum Schlauch, ich denke das könnte passen
Bild 2 bedeutet für mich, das dass Heck eingekürzt werden muss, also Spiegel kmpl. NEU
Bild 3 ist die markierte Stelle, was dann die Innenlänge des Bootes um 20cm verlängert (des Zodiac-Futura )
Bild 5 wäre meine angestrebte Schnittkante(Zolli rechtsbündig) was auch die Auflage des Schlauches ergeben würde
Bild 6 ist die alte Klebekante des PVC-Bodens (Brett rechtsbündig zum Vergleich zur Schnittkante des Rumpfes)
Und Bild 8 ist die Draufsicht-Bug !
Alles in Allem wird es eine Heiden-Arbeit, aber wer Keine hat, der macht sich welche
Lg Alfons
Geändert von trixi1262 (29.12.2013 um 14:19 Uhr)
Alt 29.12.2013, 16:34
hallo,
also ich würde, wenn der Spiegel noch gut ist, dieses nicht abschneiden.
Ich würde die extreme Spitze des Festrumpfes abschneiden und der Form des Schlauches anpassen durch Neuaufbau der Spitze. Ich sehe anders auch nur eine schwierige und unförmige Verbindungsmöglichkeit von Schlauch u Rumpf.
Alt 29.12.2013, 16:47
Hallo Jetstream !
Da du nirgends deinen Namen drunter schreibst, eben so !
Das mit der Spitze hatte ich auch schon als Alternative, aber im Bugbereich ist außer Polyester auch innen Laminat mit Epoxy aufgebracht (ca.1,5m2)
Knochenhart und Stabil wie Hunds
Wenn ich jetzt die Spitze um die angezeichnete Länge des Hecks, vorne Einkürze, müsste ich Mittig Kiel im vorderen Bereich kmpl. einsägen,Halbrund schneiden und das Kiel wieder zusammendrücken und hochziehen.
Das dürfte enorm schwer werden und stünde stets unter Spannung !
Ich habe jedenfalls keine Idee, wenn die Spitze um ca.50cm fehlt, wie ich da eine Neue anfrickeln kann
Lg Alfons
Alt 14.08.2014, 21:04
Guten Abend in die Runde !
Lang ist her, aber nun gut !
Ich habe mich nun um entschieden und mir ein Zephyr 506 Festrumpf an Land gezogen.
Da der Originalspiegel hinten und vorn nicht passt, kommt Dieser neu.
Das ganze sieht dann in etwa , so aus !
Da der Rumpf aus 5 Teilen besteht, habe ich die Absicht, zwischen Jedem Teil ein Spant zu setzen.
Morgen geht's weiter
Über Hinweise und auch Kritik wäre ich natürlich Dankbar, man lernt ja NIE aus
Lg Alfons
Alt 14.08.2014, 21:25
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
hallo,
Ich denke, das dieser Rumpf um Längen besser passt !
Jetzt kommt auch dein Glasgewebe allmählich zum Einsatz !
Lg Alfons
Alt 15.08.2014, 00:04
ferenc ferenc ist offline
Hallo Alfons,
schön das du weiter machst.
Ich finde das sieht prima aus und ich bin gespannt wie es weiter geht.
Den Ansatz mit dem ersten Rumpf fand ich sehr ambitioniert aber nun geht es ja prima voran.
Alt 15.08.2014, 18:33
Da bin ich ja mal gespannt....sieht ja schon gut aus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
