Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 24.10.2013, 23:47
Benutzerbild von Petersearay
Petersearay Petersearay ist offline
Boot: Sea Ray
26 Danke in 15 Beiträgen
Standard Mit einer Mördelkuvte Winterfest gemacht reicht das ??
Hallo habe eine Mördelkuvte unter den ZAntrieb gestellt mit Frostschutzmittel aufgefüllt und den Motor dann im Standgas ca.8 Minuten laufen lassen .meine Frage reicht das aus ist der Motor jetzt komplett mit Frostschutzmittel gefüllt. Und sicher .danke
Alt 24.10.2013, 23:52
RING18 RING18 ist offline
9.606 Danke in 3.156 Beiträgen
Wenn Du eine Einkreiskühlung hast, das Thermostat geöffnet war und genug Frostschutz drin war dann ja
Motorkonservierung in den Vergaser gesprüht?
Alt 25.10.2013, 01:23
nur wenn der Thermostat offen war
Alt 25.10.2013, 06:59
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Was ist denn eine Mördelkuvte? Ich habe mal wieder von nix Ahnung. Ist das eine Maurerbütt oder wie das Ding heißt? Konnte bei Google keine Erklärung finden.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 25.10.2013, 07:14
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
Etwas was so ähnlich kligt wie das Geschriebene hab' ich mal von einem Gastarbeiter (kam aus Thüringen ) für "Mörtelwanne" gehört.
Insofern: Vermutlich ja.
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 25.10.2013, 07:30
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.497 Danke in 791 Beiträgen
Alternaiv ginge auch noch "Speiskübel"
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 25.10.2013, 07:44
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Oder auch " Spießbütt" wie man im plattsprechenden -Rheinland sagt.
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 25.10.2013, 15:07
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Das liegt wohl an der zweiten großen Lautverschiebung im deutschsprachigen Raum.
Da gibt es keinen Unterschied zwischen "d" und "t".
In Franken habe ich mal an einer Information " Da Du ich mich befragen"
zu hören bekommen.
Ich habe noch zwei Tage später lachen müssen.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 25.10.2013, 15:13
Mir ging es eher um:" Kuvte".
Alt 25.10.2013, 15:18
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.692 Danke in 4.372 Beiträgen
Das Wort "kuvte" kennt nicht mal Google.
Ich kenne nur Kufte (lecker)
Gerhard
Alt 25.10.2013, 16:58
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
Mördelkuvte? Maurerbütt ? Spiesbütt ? Speiskübel ?
klingt und liest sich alles ganz schön kreativ.
nennt es doch einfach Mörtelkübel -das sollte jeder verstehen.
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 25.10.2013, 17:20
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
bei uns in der Reichshauptstadt,bekannt unter "Maurerbutte"
mfg der Bootspeti
Alt 25.10.2013, 17:29
Sag ich doch. Ich habe nur aus dem Kontext vermutet, dass eine Maurerwanne gemeint war. Welche Mundart ist: Kuvte? Doch nicht "Fränkisch".
Geändert von Freibeuter (25.10.2013 um 17:44 Uhr) Grund: grobes abc
Alt 25.10.2013, 17:32
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Da wärs a "Boddich".
Wobei der "Mördel" spricht für den Wortschatz der bayerischen Besatzungsmacht.
Beste Grüße
John
Alt 25.10.2013, 17:47
Benutzerbild von kaceka
kaceka kaceka ist offline
Boot: Buster XL
1.636 Danke in 613 Beiträgen
Hab vermutlich ein Bild von einer Kuvte gefunden:
http://webcache.googleusercontent.co...=de&lr=lang_de
Wolfgang
Alt 25.10.2013, 19:15
Vooorsicht!!!
des is koa Bayer, des is fei a Fronnge...
Die hören das manchmal nicht so gerne
Alt 25.10.2013, 19:20
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Kaleu Beitrag anzeigen
Vooorsicht!!!
Schaug almoi, wer so ois in de Minischerien z Minga hockt, des san ois Frank'n - eben de boiresche Besatzungsmacht.
Da derf sich a Nürnberga ned aufregn.
Beste Grüße
John
Geändert von JohnB (25.10.2013 um 20:05 Uhr)
Alt 25.10.2013, 19:54
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
nach 8 Minuten ist gar nichts sicher.
Da mußt Du mal an einem leicht geöffneten Ablassstopfen am Motor lecken.
Gruß Alex
Alt 25.10.2013, 20:02
Durch's Lecken wird der Motor also winterfest?
Deine Zunge möcht' ich haben...
Alt 25.10.2013, 20:34
Benutzerbild von hklingle
hklingle hklingle ist offline
Boot: Fjord 21 Weekender
266 Danke in 108 Beiträgen
Bei mir dauert das son ca. 20 Minuten.
Allerdings saugt mein Bravo 2 aus dem Maurerkübel nicht selbst an weil der Wasserstand darin nicht hoch genugt ist. Ich stelle deshalb eine Gartenpumpe in den Kübel und Pumpe damit das Wasser auf die "Ohren".
Konservierungsspray in den Vergaser habe ich noch nie gemacht. Bei 5 Monaten Winterpause halte ich das für unnötig. Viele Automotoren stehen länger als 5 Monate und da macht auch keiner was in den Versager...
Horst
Das Leben ist schön - aber teuer!
Man könnte es auch etwas billiger haben,
dann wäre es aber nicht mehr so schön.
Alt 25.10.2013, 21:09
Falls Du mit der Zunge nicht bis an den Ablassstopfen kommst, kann man sich natürlich auch etwas Flüssigkeit auf den Finger tropfen lassen, ........... und dann dran lecken
Natürlich links UND rechts am Motor.
Gruß Alex
Alt 25.10.2013, 21:50
Horst
den Spray kann man sich auch sparen oder gleich direkt in die Zylinder sprühen
Spray in die Vergaser war nur bei 2 Taktern wichtig, damit die Kurbelwelle und die Kurbelwellenlager geschützt wurden
Alt 29.10.2013, 19:20
Boot: Sea Ray
Sorry ich war mal wieder zu schnell deshalb der Rechtschreibfehler Mörtelkuvte sollte es heißen. Da tut man Mörtel rein zum Mauern
Alt 30.10.2013, 16:49
Kein Problem, ich habe das schon verstanden. Mich interessiert bloß woher der Begriff: "Kuvte", kommt?
Alt 30.10.2013, 18:30
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
@Alex 996
Hallo Alex,
die Nummer mit der Zunge muß ich sehen, und wenn mich das den Kopf kostet
Alexander II.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
