Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 24.10.2013, 17:44
Benutzerbild von Cruze87
Cruze87 Cruze87 ist offline
Boot: Pilothous / 150 PS Honda
7 Danke in 7 Beiträgen
Standard Simmerring wie rum richtig ???
Hallo liebe Boots-freunde,
wie rum muss ich den Simmerring richtig einbauen
kommt die offene Seite ( die Seite mit dem Federring ) richtung Impeller oder nach unten mit der Sicht zum Getriebe Öl ?
Wäre um jede Hilfe dankbar
Hits:	195
Größe:	88,8 KB
Alt 24.10.2013, 17:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Mit der Sicht zum Getriebeöl.
Alt 24.10.2013, 17:57
Zitatauszug Wicki:
Bei Druckunterschieden zwischen den durch die Dichtung getrennten Bereichen sollte die offene Seite des Dichtrings dem Bereich mit höherem Druck zugewandt sein. Die Dichtlippe wird dann durch den Druckunterschied an die Welle gedrückt. Im umgedrehten Fall kann die Dichtlippe gegen die Federkraft von der Welle weggedrückt werden. Die Dichtwirkung geht dann verloren.
Alt 24.10.2013, 17:59
Hab diesen Beitrag hier gefunden :/
Nun weiß ich nicht was ich machen soll und wie plausibel diese Beitrag ist ?!
__________________________________________________ __________________________
Hier mal die Antwort von einem der für den Hersteller des Simmerringes arbeitet.
Die offen Seite zeigt zum Impeller !!!!
1. Richtig ist, vor dem Einlass habe ich einen Unterdruck, sobald Wasser vom Impeller mitgenommen wird baut sich ein Überdruck auf, der sich am Auslass der Pumpe wieder schalgartig abbaut. Also 300 Winkelgrade ein Überdruck und 60 Winkelgrade ein Unterdruck.
2. Damit der Simmerring beim Unterdruck keine Luft zieht ist die Feder da, für die Druckseite die Innenseite des Simmerringes. Der Druck sorgt dafür das der Simmerring an die Welle gepresst wird.
Standard Simmerringe können bis zu 5 Bar Druck ab.
Gruß Nils
Alt 24.10.2013, 18:13
Benutzerbild von Exhauster
Welcher Motor
Alt 24.10.2013, 18:18
AB Force 50 PS Bj 89 ist das Ersatzteil mit der Nr: 46
http://www.boats.net/parts/search/Me...ING/parts.html
Alt 24.10.2013, 18:27
Benutzerbild von lachshunter
lachshunter lachshunter ist gerade online
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Welcher Motor
Force 50 HP....steht oben rechts.
Gruß, Frank.
Alt 24.10.2013, 18:28
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.686 Danke in 909 Beiträgen
Force 50 HP, steht zumindestens in seiner Kennung
Wat bin ich manchmal doch für ein Klugscheisser
Alexander
Alt 24.10.2013, 18:50
Sorry, kann das Kleingdruckte nicht lesen und bin hier nicht bei den Pfadfindern.
Alt 24.10.2013, 18:52
hmmmmm und wie kommt nun der Simmerring rein ?
Alt 24.10.2013, 18:53
Dichtlippe in Richtung Impeller.
Gruß Karsten
Alt 24.10.2013, 19:02
Okay das doch eine Antwort wie sicher ist es den... zu 100 % ?
Alt 24.10.2013, 19:05
...wie sicher ist es den... zu 100 % ?
Garantiert!!!
Gruß, Frank.
Alt 24.10.2013, 19:07
Heee... verarscht wird hier nicht...100%
Ich mag auch keine Arbeiten zweimal machen.
Gruß Karsten
Alt 24.10.2013, 19:17
Super großen dank euch allen ! wird morgen mit dem öffenen Seite zum Impeller reingedrückt
Alt 24.10.2013, 19:20
Wenn Du Dir die Antriebswelle genau betrachtest kannst Du garantiert die Einlaufspuren des Wedis darauf erkennen ausser sie wurde erneuert.
Gruß Karsten
Alt 24.10.2013, 19:23
Entjungfert bist jetzt auch
Gruß Karsten
Alt 24.10.2013, 19:31
Benutzerbild von Renault Marine
Renault Marine Renault Marine ist offline
239 Danke in 125 Beiträgen
So, das war also der Publikums-Joker.
Mit dem Fifty-Fifty-Joker kommen wir wohl auch nicht weiter in dieser Frage
Also bleibt noch der Telefon-Joker
Alt 24.10.2013, 19:36
Okay, möchtest Du den TE jetzt verunsichern, willst Du Ihm sagen das der Wedi anders herum eingebaut werden muss oder möchtest Du nur etwas zur Belustigung beitragen?
Immer wieder geil diese Kommentare
Alt 24.10.2013, 19:37
und das auch noch vom Admiral status... was für ein wunderbarer tag
Wenn mir jetzt noch jemand sagen könnte ob dieser motor eine Thermostat hat unnnnd wo er sitz ? :/
Alt 24.10.2013, 19:42
Hat er. Sitzt unter dem Deckel über der obersten Zündkerze.
Gruß Karsten
Alt 24.10.2013, 19:47
Das sollte zur allgemeinen Belustigung beitragen.
Wie schon weiter oben jemand angemerkt hat sollte die Feder immer zur Seite des höheren Drucks zeigen.
Damit ist die Frage doch ausreichend beantwortet, oder ?
Alt 24.10.2013, 19:48
Da laufen die Meinungen dann wohl auseinander.
Alt 24.10.2013, 19:52
Siehe Beitrag #3
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Alt 24.10.2013, 20:03
Sehr interessant. Was sagt uns das jetzt?
A: Bei den meisten Getrieben wird in diesem Bereich mit 2 Simmeringen bzw. einem Duplex gearbeitet.
B: in diesem Fall ist es aber nur einer. Dieser ist ca. 4-5 cm höher gelegen als der Füllstand des Öles ist. Da dort aber ständig Wasser anliegt und der Druck bei z.B. nicht Betrieb des Motors (abgetrimmt)höher wäre dichtet er zur Wasserseite hin ab.
Das Prinzip funktioniert z.B seit 1991 bei allen Mercruiser Gen.II Schaltwellensimmeringen so und da wird Wiki auch nichts dran ändern.
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:33 Uhr.
