Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 22.10.2013, 20:49
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Standard Frage zu einer Etagentreppe...
wieder eine Frage bzgl. unserer Umbaumaßnahmen.
Wird eine Treppe mit den Grundmaßen von 2,50 x 1m zu steil um eine Geschoßhöhe von 2,30m zu überwinden?
Eine befreundete Bauzeichnerin sagte mir ich bräuchte ein Grundmaß von 4 x 1m um eine gerade Treppe für 2,30m Geschoßhöhe zu installieren.
Gruß,Schwarznase ...
Geändert von schwarznase81 (22.10.2013 um 21:45 Uhr)
Alt 22.10.2013, 20:54
Benutzerbild von Frilu
Frilu Frilu ist offline
Boot: Jawohl!
teil die Gesamthöhe durch die Stufenhöhe, und versuch die Anzahl der Stufen auf 2,50 m unterzubringen
Gruß FriLu
Alt 22.10.2013, 20:55
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.485 Danke in 7.840 Beiträgen
Hast du wirklich nur 2,3m Geschosshöhe, also von Oberkante Untergeschossboden bis OBERkante 1. Stock???
Gruß, Frank.
Alt 22.10.2013, 21:00
Boot: Sea ray
Gruß, Frank.
Ne, danke das du das sagst.
Also dann kommen nochmal 25cm in etwa drauf.
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Hallo Schwarznase
Es kommt drauf an, wofür die Treppe gedacht ist.
Wirst du sie öfters am Tag laufen? Vielleicht einen Wäschekorb auf dem Arm?
Hier mal ein Link, wo du dich gut informieren kannst. Dort kannst du auch das Schrittmaß berechnen. Das Schrittmaß sagt hinterher aus, ob du eine treppe bequem laufen kannst.
http://www.treppen-abc.com/de/Treppen_Schrittmass
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 22.10.2013, 21:01
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Soll es geben 2,38 Meter in meiner Eigentumswohnung.
In Holland machen die so schöne Treppen, steil, steiler, am steilsten
Alt 22.10.2013, 21:07
Boot: Sea ray
Dann hätte ich nur eine Auftritsbreite von 16,6cm bei 30° Steigung.
Ich denke sie muß steiler werden.
wobei 29cm Auftrittsbreiteauch viel sind.
Meine anderen Treppen haben 24cm.
Wie weit müsste ich die Steigung erhöhen um auf 24cm zu kommen?
Und wie lang wäre dann die Grundlänge?
Alt 22.10.2013, 21:16
Boot: Jawohl!
je steiler, um so weniger Auftritt, so wie bei einer Leiter
Gruß FriLu
Alt 22.10.2013, 21:17
Mal dir das mal GENAU auf und denke nach, ob sie wirklich steil/gerade sein muss.
Vielleicht kann man sie auch so bauen?
Hits:	200
Größe:	16,7 KB
Gruß, Frank.
Alt 22.10.2013, 21:20
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
DIN 18065 hilft Dir sicher weiter.
Gruß aus Berlin
Alt 22.10.2013, 21:22
Boot: Sea ray
Anhang 490295
Gruß, Frank.
Das wird bei der geringen deckenhöhe leider nix...
Es ist eine Hohldielendecke mit Trägern i Abstand von 140cm.
Und das gibt mir die maximale Öffnungsweite vor.
Alt 22.10.2013, 21:27
Blödsinn (sorry), die sägt man mal eben mit der Kettensäge raus und versetzt sie, das sind keine 5 min Arbeit. Bin leider grad in DK und kann keine Fotos machen, stelle dir aber in Kürze welche rein, wenn du die Lösung nicht unbedingt heute Abend noch brauchst.
Holzdielendecke ist das dankbarste Objekt, was du dabei haben kannst.
Gruß, Frank.
Alt 22.10.2013, 21:32
Boot: Jawohl!
gurgel mal nach "Wechsel einbauen"
Gruß FriLu
Benutzerbild von Hammy040
Hammy040 Hammy040 ist offline
Boot: Glastron - V162 Futura
789 Danke in 309 Beiträgen
Wechsel heißt das Zauberwort!
Schreibfehler sind mit voller Absicht erstellt und dürfen zur Belustigung ROT auf dem Monitor angemarkert werden!
Alt 22.10.2013, 21:33
Zu langsam.....
Alt 22.10.2013, 21:38
Boot: Sea ray
Gruß, Frank.
Lachsi,
HOHLDIELEN, nich Holzdielen.....
Da ich Dachdecker gelernt habe(lange isses her) weiß ich auch wie ein Wechsel und der gleichen einzubauen ist.
Aber bei HOHLDIELEN muß das richtig massiv ausgeführt werden.
Die Hohldielen stützen sich gegeneinander ab und sorgen so für die Statik.
Alt 22.10.2013, 21:39
Boot: Sea ray
Ne, lesen....
Alt 22.10.2013, 21:41
Boot: Sea ray
Wenn du bei Hohldielen einen Wechsel einbauen willst musst du einen sehr stabielen Kasten zusammen schweißen der die Kräfte der anderen Dielefelder aufnehmen kann.
Die Diehlen liegen ja inT-Trägern.
Alt 22.10.2013, 21:43
Hohl- oder Holzdielen...scheixxegal...reiß raus den Mist, unterfütter es und bau'ne vernünftige Treppe ein....
Geht nicht - gibt es nicht...mach mal Foddos, das BF baut jetzt dein Haus um
Gruß, Frank.
Alt 22.10.2013, 21:49
Benutzerbild von Konsul
Konsul Konsul ist offline
2.228 Danke in 759 Beiträgen
Es gibt doch auch solche platz sparenden Treppen, wo die Stufen auf einer Seite kürzer sind als auf der anderen. Man muss quasi immer mit dem richtigen Fuß zuerst drauf steigen. Das sollte platztechnisch auf jeden Fall passen.
Liebe Grüße,
- Boot statt Böller! -
Alt 22.10.2013, 21:50
Boot: Sea ray
Gruß, Frank.
Jou, so isses...
Fotos kommen morgen.
Aber rausreißen der Träger is nich...
Einen Stahlwechsel kann man nich eben so annageln...
Es würde mir auch zuviel platz im flur weg nehmen.
Also ist mein ziel die Treppe auf 2,50m einzukürzen.
Bloß ist sie dann noch halbwegs benutzbar???
Alt 22.10.2013, 21:51
Boot: Sea ray
Meine Frau ist ja für nen Aufzug....
Alt 22.10.2013, 21:52
Wenn ich recht erinnere, dann möchte der vollpigmentierte Riechkolben seine erste Etage ausbauen und dort oben Wohnraum, und keine Abstellkammer haben.
Da wäre so eine Selbstmördertreppe eher suboptimal...
Gruß, Frank.
Alt 22.10.2013, 21:54
Und wenn es garnicht klappt, holen wir die zur Verstärkung.
Gruß Uwe
Hits:	80
Größe:	26,6 KB
Gruß Uwe
Alt 22.10.2013, 21:55
Jou, so isses...
Mach mal bitte'ne Skizze von dem Grundriss deines Untergeschosses mit allen Räumen und der jetzigen Treppenposition...ich habe auch mal so kompliziert gedacht.
Gruß, Frank.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:13 Uhr.
