Alt 19.10.2013, 00:26
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.502 Danke in 1.010 Beiträgen
Standard Diesel im Winter mal kurz starten?
Hallo Dieselfahrer!
Habe mal irgendwo gehört/gelesen, dass man den Diesel während der Winterpause ruhg mal hin und wieder kurz laufen lassen sollte. Wegen Schmierung, Konservierung und so.
Mein Boot steht im Winter an Land, im Freien. Die Batterie bleibt im Boot, ist ständig an das Ladegerät angeschlossen. Strom zum Anlassen ist also da.
Habe eine Einkreis-Kühlung mit Rohrkühlung unter dem Schiffsboden. Kühlwasser hat entsprechend Frostschutz. Aber dann ist da noch der zweite Kühlkreis mit Impeller und nassem Auspuff. Dieser Kreis wird beim Einwintern natürlich mit Frostschutz befüllt. Damit mir dieser Frostschutz beim Starten nicht wieder rausgeblasen wird, müsste ich also die Pumpe irgendwie abstellen.
Ist das technisch überhaupt möglich? Keine Ahnung.
Wie macht Ihr das mit Euren Booten?
Erfahrungen?
Danke.
Alt 19.10.2013, 04:38
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.375 Danke in 1.620 Beiträgen
Muß zugeben,das hab ich noch nie gehört,hab zwar einen Benziner,aber bei uns im Hafen jede Menge Dieselfahrer.
Die nehmen so wie ich,das Boot raus,einwintern und im lauschigen Frühjahr gehts ab in Wasser.
Machs genauso und alles ist gut.
Wirrst aber bestimmt noch jede Menge Komentare dazu hören
mfg der Bootspeti
Alt 19.10.2013, 06:53
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.498 Danke in 850 Beiträgen
Den Motor vernüftig einwintern, im Frühjahr wieder auswintern. Nicht zwischendurch laufen lassen, das ist unfug.
Viele Grüße Dieter
Alt 19.10.2013, 08:57
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.033 Danke in 3.577 Beiträgen
"Kurz" laufen lassen halte ich für grundsätzlich schädlich, jedenfalls beim Diesel. Und "lang" laufen lassen (im Standgas) ist offenbar erst recht nicht gut (sagt meine Bedienungsanleitung: "max. 30 Minuten Standgas/ohne Last")
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 19.10.2013, 09:24
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
So ist es. Yanmar ist ja bekannt für übervorsichtige Bedienungsanleitungen, gestattet aber ausdrücklich Motorenstillstand von bis zu 6 Monaten. Erst danach greifen Vorgaben für Langzeitlagerung.
Dass ein Diesel, der regelmäßig nur 3 bis 4 Monate jährlich betrieben wird, "Jahresringe" in den Laufbuchsen bekommen kann, habe ich allerdings selbst schon gesehen.
Gruß Wilfried
Alt 19.10.2013, 09:45
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.557 Danke in 2.626 Beiträgen
Mein Diesel bleibt aus.
Der würde doch im Kurzlauf nur unnötig verkoken.
Ob die Pumpe Deines Auspuffkreises stillgelegt werden kann hängt davon ab wie sie betrieben ist.
Keilriemen wo die ganze Pumpe vorgespannt wird?
Z.B. Entspannen und Keilriemen abnehmen.
Würde es dennoch auf keinen Fall tun, erst recht nicht sofern Teile Deines Auspuffes aus Gummischläuchen, oder ein evtl. Abgassamler aus Kunststoff, bestehen.
Die Auspuffgase würde das, ohne Kühlwasser, recht flott einschmelzen.
Kai
Alt 19.10.2013, 10:02
Benutzerbild von Superpapa
2.032 Danke in 1.178 Beiträgen
...Hinzu kommt noch die Sommerdieselproblematik. Bis irgendwann im September(?) gibts an der Tanke nur Sommerdiesel, der im Winter ab gewissen Minustemperaturen ausflockt und dann alles verstopft.
Jeder Kaltstart zehrt an der Substanz. Es wird behauptet, dass ein Kaltstart etwa 1000 km Verschleiß entspricht.
Die Kühlwasserproblematik wurde schon ausreichend erörtert, einen nassen Auspuff trocken zu betreiben führt zu Schäden.
Fazit: laß es sein, null Vorteile, nur Nachteile.
Eine vernünftige Einwinterung reicht vollkommen aus.
Alt 19.10.2013, 12:01
Libertad Libertad ist offline
13.131 Danke in 6.197 Beiträgen
Was nicht schaden kann: den Diesel gelegentlich von Hand durchdrehen!
Nur so, daß die Kolbenringe nicht immer auf derselben Stelle stehen.
Alt 19.10.2013, 12:16
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Da ich zu faul bin , den Diesel von Hand zu drehen ,
Nehme ich den Anlasser für ein paar Umdrehungen
In der Winterhalle.
Gruss H
Es grüßt GINA ,
Alt 19.10.2013, 12:25
7.826 Danke in 4.744 Beiträgen
Wintert ihr die Motoren nicht ein?
Alt 19.10.2013, 14:05
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
In der Winterhalle.
Gruss H
Um das noch vorhandene Öl von den Zylinderwänden zu kratzen?
http://de.wikipedia.org/wiki/Motorschmierung
Kein Wunder, dass Bootsmotoren nie die Laufleistung von Automotoren erreichen.
Geändert von Hobie (19.10.2013 um 14:41 Uhr) Grund: Link
Alt 19.10.2013, 17:51
Dafür wird solange gedreht bis der Öldruck voll da ist.
Und dann noch ein bisschen mehr.
Die erste Maschine hat das 40 Jahre mit gemacht und war immer noch
Gut in Schuss. Die zweite im 7. Jahr.
Gruss H
Es grüßt GINA ,
Alt 19.10.2013, 20:03
Tolle Aussage,
ohne den Quatsch wären wahrscheinlich noch beide Motoren aktiv!
Wie bei
nachzulesen, die effektive Schmierung beginnt erst nach dem Anspringen des Motors.
Alt 19.10.2013, 20:56
Ohne daß der Motor richtig dreht (anspringt), kommt kein Öl an alle Stellen der Zylinderlaufbahn. Steht der Motor zu lange in einer Stellung, können die Kolbenringe an der Zylinderlaufbahn festkleben (rosten). Und dann können sie beim ersten Start brechen - was sowohl für den Motor als auch für dessen Besitzer suboptimal ist.
Beim Benziner kann man ganz einfach etwas dagegen tun: vor der Winterpause die Kerzen rausdrehen und etwas Öl einspritzen. Beim Diesel ist das etwas mühsamer, man kann aber auch ganz einfach einen Innenkonservierer durch die Ansaugöffnung einspritzen.
Oder halt alle paar Wochen den Motor ein Stück weiterdrehen. Da wird wohl kaum ein dicker Ölfilm vorhanden sein, der weggeschabt werden kann. In den Microvertiefungen der Laufbüchsen bleibt immer ein Hauch von Öl zurück.
Aber da kann man schön drüber diskutieren, doch unbestritten ist unverbrauchtes Motoröl bei längerer Betriebspause nützlich.
Alt 19.10.2013, 21:34
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Wie macht ihr denn einen Diesel mit Einkreiskühlung/Kielkühlung (geschlossenes System) und trockenem Auspuff winterfest?
LG Robert
Alt 19.10.2013, 22:34
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.347 Danke in 4.943 Beiträgen
LG Robert
Wenn der Frostschutz in der Kielrohrkühlung und dem u.U. vorhandenem Ausgleichsbehälter ausreichend ist braucht man nicht viel zu machen ausser eben zwecks vermeidung klebender oder angammelnder Kolbenringe etwas Konservierungöl in die Laufbüchsen einzufüllen,das ist bei Motoren mit Glühkerzen nicht sooo aufwendig(die kann man dann auch gleich begutachten)bei Direkteinspritzern schon schwieriger,weil man die Einspritzdüsen nicht unnötigerweise raustüdelt.Der nach einem gründlichem Warmfahren des Motors vorhandene Schmierfim sollte aber eigentlich ausreichen wenn man zusätzlich noch da für sorgt das sich im Maschinenwohnheim nich zu viel Luftfeuchtigkeit bilden kann.
Die Arbeitsräume der Kolben eines Viertaktverbrennungsmotors stellen ja ein ziemlich geschlossenes System dar,schädlich feuchte Luft deren Wasseranteil an den kalten Zylindern kondensiert kann ja fast nur über geöffnete Einlass-und Auslassventile zutreten und so kann ei gründliches entwässern der Abgasleitung sammt der Wassersamler und Schwanenhälse bei nassem Abgasweg schon einiges bringen.
gruss hein
Alt 19.10.2013, 23:44
Boot: MAREX Consul
Hallo @all
Vielen Dank für die vielen Antworten.
Gut dass ich hier noch mal nachgefragt habe!
Werde es also bleiben lassen und beim Einwintern darauf achten, dass bei noch warmer Maschine Ölwechsel gemacht wird.
Danke!
Alt 20.10.2013, 08:43
RIA_Ingo RIA_Ingo ist offline
Boot: Höll. Stahl-Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: PG7128
807 Danke in 439 Beiträgen
Ein Stegnachbar hat mal genau mit so einer Aktion seinen Kahn versenkt, da nach dem Probelauf das Seewasserventil wieder geflutet war und beim Frost Plätze...
Leer machen, streicheln, "Tschöö" sagen, und im Frühjahr mit frischem Öl/Filtern ins Leben zurück holen...
Ach ja und im Winter ab und zu mal die Zylinder streicheln
Lg
Ingo
"Die eierlegende Wollmilchsau"
Bordcomputer preiswert
https://github.com/pi-yacht-monitor/pi-yacht-monitor
Alt 20.10.2013, 09:06
@ Hobie
Völliger Stuss deine Antwort.
Beide Maschinen sind immer noch in Betrieb.
Die erste wurde wegen der Lautstärke ausgebaut und ist seit 7
Jahren in einer 20 Tonnen Tjalk.
Die zweite , leisere erfreut sich bester Gesundheit.
Es grüßt GINA ,
Alt 20.10.2013, 10:49
@ Hobie
lern doch bitte erst mal, dich klar und unmissverständlich auszudrücken,
bevor du das Wort Stuss in den Mund nimmst
Alt 20.10.2013, 11:30
Etoile Etoile ist offline
2.251 Danke in 1.122 Beiträgen
Ich habe vor dem Abstellen des Diesels einfach ordenlich WD40 in den Luftansaugfilter gesprüht, und dann den Motor im November ausgeschaltet. Sprang dann im März wieder ohne Probleme an. Nur kurz mal starten ist nicht gut, weil sich beim verbrennen viel Feuchtigkeit im Zylinder bildet, die dann zu Rost führt. Also den Motor schön warm abstellen vor der Winterpause
Alt 20.10.2013, 13:38
Hallo Dieter,
in der amerikanischen Version der Bedienungsanleitung meiner Caterpillar Dieselmotoren steht zu lesen, dass sie rund ums Jahr einmal in der Woche gestartet und warmlaufen sollen. Andernfalls dräniert Öl von den Kolbenringen und aus den Lagern, was zu erhöhtem Verschleiss beim Kaltstart führt, der wiederum die Lebensdauer der Maschine deutlich reduziert.
Wie gesagt, so steht es geschrieben und meine Cats sind 40 Jahre alt und in Topform.
Pre Lube - Technologie, also das Aufbauen des Öldrucks VOR dem eigentlichen Starten ist in Kreisen von Motorspezialisten weit verbreitet. Denn schließlich sorgt erst der Öldruck für ein "Schwimmen" der Wellen in der Lagerschale. Wie sich die ersten zehn Umdrehungen unmittelbar nach Start noch ohne Öldruck im "Mikrofresserbereich" auswirken, könnte man sich ausmalen.
Alt 20.10.2013, 13:55
Hallo Andreas,
kurz Laufenlassen ist so schädlich, weil es an den Oberflächen des noch kalten Blocks zu Taupunktunterschreitung und damit zu Kondenzwasserniederschlag kommt, der dann Rost erzeugt, der beim Neustart unter erhöhtem Verschleiß abgeschrubbt wird.
Der Frage, ob lang anhaltendes langsam fahren Dieseln schadet, bin ich intensiv nachgegangen und bekam von Fachleuten die Unterschiedlichsten Antworten. Klar führt tagelanges Standgas fahren zu Ölkohle. Aber laut einhelliger Fachleuteansicht wird es nur dann gefährlich, wenn die Ölkohle schlagartig durch übergangslose Schwerlast abgebaut ( in verbrannten Bröckchen weggebrochen ) wird. Die Bruchteilchen können dann nicht so gut sein für den Motor. Man soll also die Last über einen längeren Zeitraum steigern und nicht gleich voll aufdrehen.
Aber wie gesagt, ist diese Problematik nicht wirklich geklärt, nicht zuletzt weil es den Fall im kommerziellen Einsatz gar nicht gibt.
Mich würden fachlich fundierte Meinungen brennend interessieren.
Alt 20.10.2013, 14:03
In der Winterhalle.
Gruss H
Hallo Gina,
die Handmethode ist sicherer. Bei Deiner Methode steht der Kolben womöglich wieder an exakt der gleichen Stelle.
Alt 20.10.2013, 14:06
Zitat von Hobie Beitrag anzeigen
Tolle Aussage,
Wie bei
... und sogar noch Bruchteile von Sekunden später. Wie gesagt: Pre Lube !!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:20 Uhr.
