Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 18.10.2013, 18:20
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Standard Rinderbraten
Hallo Ihr Superköche,
habe 2 große Stücke frischen Rinderbraten geschenkt bekommen, die ich morgen zubereiten möchte.
Meine Frage:
Wie lange muss ich den Braten nach dem Anbraten auf kleiner Flamme schmoren lassen, damit er richtig durch ist? Habe kein Fleisch-Thermometer.
Die Stücke sind jeweils so 13 cm Durchmesser
Gruß und vorab schon mal Danke vom
Volker
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 18.10.2013, 18:36
malling malling ist offline
68 Danke in 49 Beiträgen
Ca 2 Stunden.
Alt 18.10.2013, 18:42
Benutzerbild von nasowas66
Meine Frage:
Volker
Wieso willste den denn ganz durchbraten...dann isser doch forztrocken
Gruß Andrea
Alt 18.10.2013, 19:02
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Willst Du den im Topf oder im Backofen machen. Ich bevorzuge den Backofen. Dort würde ich je nach Größe etwa bei 150° rund 2,5-3,0 Stunden veranschlagen.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 18.10.2013, 19:46
Habe
a) keinen großen Backofen
und
b) einen passenden großen schwarzen gusseisernen Bratentopf, den ich benutzen möchte,
denn
c) soll das ganze dann auch eine leckere Sauce bekommen (viel!)
Also werde ich ihn rundum schön im Bratentopf anbraten, dann Karotten, Zwiebeln, Sellerie, evtl. Petersilienwurzeln dazugeben, anschließend Fleischbrühe und das ganze knappe 2 Stunden köcheln lassen. Zum Schluß mit Sauerrahm verfeinern!
Spricht was dagegen?
Danke und Gruß
vom
Volker
Alt 18.10.2013, 19:52
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Da können nur Vegetarier dagegensprechen und evtl das Rind selbst. Das sagt aber nichts mehr.
Also guten Appetit. hört sich gut an.
Ach, nen Schuß Rotwein reinmachen.....hat ja keinen Allochol
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 18.10.2013, 19:54
Benutzerbild von Vista
Vista Vista ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rotwein und den Sauerrahm weg lassen
Habe
und
denn
Danke und Gruß
vom
Volker
Preußenbengel
das heißt Furz ....
Furztrocken
Alt 18.10.2013, 19:55
37.872 Danke in 22.675 Beiträgen
Vegetarier (indianisch) = Auf Deutsch: zu dumm zum Jagen.
Als Beilagen würde ich Spätzle empfehlen.
Bilder wären toll.
oder besser noch ne Einladung
Geändert von billi (18.10.2013 um 20:01 Uhr)
Alt 18.10.2013, 20:00
Vegetrier (indianisch) = Auf Deutsch: zu dumm zum Jagen.
Bilder wären toll.
" Vegetrier" mag schon indianisch sein. Heißt aber: Weg nach Trier?
Alt 18.10.2013, 20:01
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.295 Danke in 2.850 Beiträgen
Habe
und
denn
Danke und Gruß
vom
Volker
Nöö, aber wie wär es damit?
http://www.chefkoch.de/forum/2,57,23...derbraten.html
habs verbessert
Alt 18.10.2013, 20:11
habs verbessert
hat mir gut gefallen , weil..
in Trier ist ein großes Asylantenheim. Wenn die dann mal auf Tour gehen und in Luxemburg sind und nicht mehr heim finden, dann fragen die auch immer
vegetrier (Wegetrier) also Weg nach Trier?????
Alt 18.10.2013, 20:23
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Wenn das Fleisch köchelt kommt Schuhsohle bei raus.
Anbraten, Röstgemüse und etwas Knoofi dazu, mit 0,5 ltr. Rotwein ohne Alkohol ablöschen, und für 2,0 Std. abgedeckt bei 160 Grad ins Rohr. Gelegentlich mit eigenem Fond und etwas Wasser, je nach Sämigkeit, übergiessen.
Fleisch in Alufolie ruhen lassen, Sauce durch ein Sieb passieren und mit kalter Butter aufschlagen (oder gleich den Stabmixer im Saucenpott mit einem Stück kalter Butter vergenusswurzeln), und nicht mehr aufkochen lassen
Abschmecken bla bla bla können wir, glaube ich, weglassen, weisst du selber.
Im Anhang ist ´ne Wildscheinkeule. Auf dem Boot gegart, ca. 6,5 kg und ca 6 Std. Schmordauer.
Hits:	99
Größe:	140,1 KB
Gruss Vestus
Alt 19.10.2013, 01:43
Watdennu?
Ist "köcheln" zu wenig oder zu viel Temperatur? 2 Stunden zu lang oder zu kurz? Flüssigkeit zu viel oder zu wenig?
Volker
Alt 19.10.2013, 08:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Volker, das kommt auf das Bratenstück an.
Wenn das ein "Zungenstück" ist, musst du das je nach Größe 3-5 Stunden bei mittlerer Temperatur ziehen lassen bis das weich wird.
Die gleiche Zeit und Temperatur für z.B. Entrecote oder Roastbeef
lassen das Fleisch zäh und trocken werden.
Ich mache heute abend wieder 900gr. Entrecote, von jeder Seite ca. eine
Minute bei starker Hitze (Induktion 4200 W) anbraten, dann kommt es für ca. 45 Minuten bei 120° auf den Rost im Ofen.
Das sieht dann meist so oder ähnlich aus....
Hits:	148
Größe:	56,6 KB
Hits:	149
Größe:	43,4 KB
Dies wurde auf einer Steinplatte im Kamin im Garten gegart.
Hits:	162
Größe:	95,7 KB
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.10.2013, 08:48
Watdennu?
Volker
Wenn das ein Zungenstück ist, braucht das locker die doppelte Zeit bis das
schön weich ist. Zungenstücke (ca. 2- 2,5kg) lasse ich immer 5 Stunden
in Rotwein bei 160° im Ofen schmoren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.10.2013, 09:19
Anhang 489067
Anhang 489068
Anhang 489069
Hallo Ralf
ich bin zwar der andere Volker aber antworte trotzdem mal.
ich mach die Hüfsteaks ähnlich.
ca 3 min von beiden Seiten, dann würzen und danach ca.15 Minuten bei 150°C in den Ofen.
Wann darf ich den mal vobeikommen zum Probieren ?
Alt 19.10.2013, 10:26
Naja, ich glaube nicht, dass das jetzt so ein besonderes Fleisch wie Lende, RibEye oder Zunge ist - ist eben ein großer Batzen Fleisch - vorher noch eingefroren, jetzt über Nacht langsam aufgetaut.
Denke, ich werde die Garzeit um 1/2 - 1 Stunde verlängern auf 2 1/2 - 3 Stunden. Sprich - wenn es um 7 fertig sein soll, sollte ich so um 3 anfangen...
Werde Euch das Ergebnis berichten...
Volker
Alt 19.10.2013, 10:38
Kann mich noch gut dran erinnern das es bei uns früher jeden Sonntag Schweine- und Rinderbraten gab...
Den Rinderbraten hat meine Mutter nur wegen der Soße mit in den Topf gelegt....essen wollte den keiner von uns,war auch viel zu trocken,bekamen wir Kinder gar nicht runter
Gutes Gelingen Volker
Gruß Andrea
Alt 19.10.2013, 11:07
horstj horstj ist offline
2.690 Danke in 1.646 Beiträgen
Was Dir vorschwebt ist vermutlich eher Schmoren. Das Fleisch dafür darf nicht mager sein, weil es sonst einfach hart wird. Sonst eher anbraten und im Backofen nicht zu lange bei relativ niedriger Termperatur zu Ende garen lassen (rosé, Thermometerprüfung, zähelastisch im Druckgefühl).
Ein Schmorfond setzt man besser gesondert an. Sonst schmeckt es einfach nach Mischgemüse. Prinzip (das genau Rezept variiert man eben nach eigenem Gusto und Garten):
Fleischstück anbraten, herausnehmen.
Schmorfond: Im gleichen Topf mit Bratansatz, trockenem Gemüse (Möhren, Sellerie, Pastinaken usw), Zucker und Tomatenmark einen Basisfond ansetzen. Sollte karamelisieren aber nicht verbrennen. Dann feuchtes Gemüse (Tomaten, Paprika usw. usw.), Flüssigkeit (Fond, Brühe, Wasser, allerdings nix fettes) dazu und mit Salz und Säure (Zitrone, Orange, Rotwein usw.) grundwürzen.
Fleisch wieder rein und "schmoren"= bei niedriger Hitze und geringem Flüssigkeitsstand lange garen. Daher ist ein Schmortopf üblicherweise auch aus schwerem Guß, damit die Hitze rundum gleichmässig anliegt. In einem normalen Topf muss man viel Rühren und Wendne und die Garzeit ist ewig. Das Fleisch gart, wird danach "trocken", danach spröde und das Fett schmilzt aus, es zerfällt die Faser und nimmt die Fondflüssigkeit wieder auf. Dauer: Stunden (!), 3-6 ist nicht ungewöhnlich. Ein Fleischthermometer hilft dabei natürlich nichts.
nach 2/3 der Garzeit mitkochende Gewürze wie Lorbeer, Beeren, Thymian usw. dazu. 5 Minuten vor Ende der Garzeit aromatisierende Gewürze dazu wie gemahlenen Rosmarin, Oregano, Pfeffer usw.
Schmortöpfe schmecken meist aufgwärmt noch besser als am ersten Tag. Geschmortes Fleisch bekommt Geschmack und Farbe des Fonds ab. Wenn es davon nicht durchdrungen ist war die Garzeit zu kurz oder das Fleisch zu mager.
Geändert von horstj (19.10.2013 um 11:29 Uhr)
Alt 19.10.2013, 11:35
Wenn man den Braten aber in Scheiben schneidet und dann noch in der Rotweinsauce köcheln läßt, so wird er zart u saftig.
Früher war das dann am nächsten Tag, weil am Vortag keiner sich so richtig auf das trockene Fleisch gestürzt hat.
Alt 19.10.2013, 11:38
Rotweinsoße gabs bei uns nicht...und schon gar nicht für uns Kinder
Gruß Andrea
Alt 19.10.2013, 11:41
an diese Grausamkeiten kann ich mich auch noch erinnern. Dann lieber eine durchgekochte Rinderbrust mit Meerettichsauce.
@volker: da du mit ´nem Pott arbeitest: rechne mal pro Kilo eine Stunde plus ´ne halbe, und die Flüssigkeit sollte nur simmern, also nur ab und zu ein paar Kochblässchen. Lende mit 13 cm Durchmesser habe ich noch nicht gesehen, dein Fleisch wird wohl langfaserig sein.
Gut Ding will Weile haben.
Gruss Vestus
Alt 19.10.2013, 12:35
das variiert aber sehr, je nachdem aus welchem Stück vom Rind der "Braten" geschnitten wurde. Und zwar locker um den Faktor 1,5 bis 3!
Keule, Wade, Brust, Schulter usw. unterscheiden sich da halt extrem (erklärt vielleicht die erinnerungswürdigen Kindheitserfahrungen).
Und dann noch innerhalb der Fleichpartie beträchtlich. Für Schmorbraten wird beim Metzger ja oft Rinderschulter angeboten (eher so: das müssen sie halt schmoren, sonst wirds zäh). Wenn der Metzger aber nicht sagen kann aus welchem Teil der Schulter geschnitten kann man auch gleich wieder gehen. Blatt- und Dicke Schulter unterscheiden sich sehr, vom Rand oder aus der Mitte ebenfalls.
Das schöne beim Schmoren aber: länger geht immer, zur Not macht man Gulaschsuppe daraus.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:46 Uhr.
