Alt 14.10.2013, 16:35
Boot: zurzeit keins
3.153 Danke in 1.359 Beiträgen
Standard Elektrische Benzinpumpe
Ich habe an meinem VP 5,0 ist ja baugleich mit Mercruiser eine gebrauchte elektrische schwarze Benzinpumpe angebaut. Meines Erachtens läuft er seitdem nicht mehr richtig im Teillastbereich, Leerlauf nicht mehr unter 1500 U/min und Vollgas o.K..
Kann es sein das diese Pumpe für Einspritzer ist und er deshalb auch zuviel Benzin bekommt, dass eventuell die Schwimmerkammer überläuft?
Wichtigste Frage:
Woran kann man die Einspritzer und Vergaserpumpen unterscheiden?
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (14.10.2013 um 17:02 Uhr)
Alt 14.10.2013, 17:18
Benutzerbild von Maxi89
Maxi89 Maxi89 ist offline
Boot: Starline Mirage 190
61 Danke in 48 Beiträgen
Das kann sein... Mess mal den Benzindruck.. Ich habe mir aus einem alten Wassermanometer mit Adapatern was gebastelt.
Der Druck sollte Maximal 1Bar, normalerweise eher 0,5Bar betragen.
Kannst auch mal den Flammschutz abnehmen und in den Vergaser schauen.... wenn die Pumpe die falsche ist siehst du ein deutliches Überlaufen.
MfG Maxi
Alt 14.10.2013, 17:26
Boot: zurzeit keins
Ja danke, hatte den Flammschutz abgenommen und da läuft dann richtig unzerstäubter Sprit in die Spinne, wenn ich dann Halbgas gebe will er ziehen, säuft aber dann ab.
Bevor ich wieder die falsche Pumpe kaufe wüsste ich gerne woran man diese unterscheiden kann.
Gruß Albert
Geändert von Sunseeker_Portofino (14.10.2013 um 18:08 Uhr)
Alt 14.10.2013, 17:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
MfG Maxi
Hallo Albert,
bei 1 bar spritzt Dir das Benzin 2 Meter hoch aus dem Vergaser.
Benzindruck liegt bei 0,35 bis 0,4 bar.
Höher halten die Schwimmernadeln nicht dicht.
Gruß Alex
Alt 14.10.2013, 17:35
Boot: zurzeit keins
Hallo Alex, danke für die Antwort, Du siehst irgendwas ist immer, Sunseeker läuft aber Wakeboardboot vom Junior nicht. So bleiben wir am schrauben.
Hast du in deinem unermesslichen Fundus an Unterlagen keinen Hinweis was auf einer Vergaserpumpe stehen müsste.
Samstag komm ich ans Boot, vielleicht steht der Druck ja auf der Pumpe.
Gruß Albert
Alt 14.10.2013, 17:38
Kannst Du keine mechanische verbauen
Sonst nimm' die von Racimex, die ich früher auf den Slalomautos hatte.
Das Teil ist Weltklasse
Gruß Alex
Alt 14.10.2013, 17:43
Boot: zurzeit keins
Gruß Alex
Das ist auch eine gute Idee
Gruß Albert
Alt 14.10.2013, 18:45
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
das ist die Pumpe für Vergasermotoren: Pierburg 7.21440.51.0
Es gibt kaum noch Originale. Ich fahre schon im dritten Boot einen Nachbau ohne Probleme.
Dietmar
Alt 14.10.2013, 19:04
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.614 Danke in 7.860 Beiträgen
Schwarze Pumpe an rotem Motor....kann ja nicht funktionieren.....
ichmusslos...
Gruß, Frank.
Alt 14.10.2013, 19:13
die Pierburgs waren seinerzeit vor 25 Jahren die Preiswerten.
Meine Mitsuba von damals läuft heute noch:
http://www.racimex.de/content/de/aut...nzinpumpen.php
Gruß Alex
Alt 14.10.2013, 19:16
Boot: zurzeit keins
ichmusslos...
Gruß, Frank.
original war ja auch ne schwarze dran und funktionierte, wusste nicht das ich bei Pumpenwechsel den Motor umlackieren muss.
Oder soll ich es mal mit rotem Diesel versuchen.
Gruß Albert
Alt 14.10.2013, 19:28
Auf jeden Fall umlackieren
Teile für
Schwarz = günstig (also relativ)
Rot = teuer
Gruß Alex
Alt 14.10.2013, 19:38
Boot: zurzeit keins
Teile für
Rot = teuer
Gruß Alex
Ich glaub ich lass den Motor zu einem top Airbrusher nach US fliegen und lass mir den in schwarz roten Streifen lackieren, dazwischen immer Merc und VP, dann merkt der Motor garnicht mehr was ich kaufe und akzeptiert jedes E-Teil egal was es gekostet hat. Ich bin datt satt mit der markeninternen Überwachung. Und wenn garnix mehr geht klebe ich mir zwei Opel Rekord 2,0 S zusammen, oder nimm einfach ne Rolle Rödeldraht, dann hab ich Lima, Anlasser, Wasserpumpe, Verteiler, Vergaser, BENZINPUMPE, Ölfilter und noch mehr doppelt. Dann könnt ihr aber mal sehen!!!!, könnt ihr aber!!!!!!
Gruß Albert
Alt 14.10.2013, 19:46
Benutzerbild von Exhauster
7.892 Danke in 4.154 Beiträgen
Moin Albert
Die MPI Pumpen kann man eigentllich sehr gut daran erkennen das sie nur im Eingang einen geschraubten Anschluß haben und im Ausgang diesen 90° Fitting der mit O-Ringen abgedichtet wird.
Ist zumindest bei den schwarzen Pumpen so
Aber normalerweise machen die E-Pumpen für Vergasermodelle keinen Stress egal ob Schwarz,Rot,Grau oder auch die blaue Cruisader Fraktion.
Gruß Karsten
Alt 14.10.2013, 19:51
Boot: zurzeit keins
Danke Dir für die Info, werde an Wochenende alle Infos mit zum Boot nehmen.
Gruß Albert
Alt 14.10.2013, 20:32
Und wenn garnix mehr geht klebe ich mir zwei Opel Rekord 2,0 S zusammen, .......
Mann Albert,
Du bist auf dem richtigen Wege
Aber beim 2.0 S Rekord dann immer mit Solex Register-Vergaser und Bosch Verteiler, ........... und niemals die Variante mit Varajet-Vergaser und Delco Verteiler.
38° Frühzündung bei 3000 U/min ohne Unterdruck am Verteiler.
Dann läuft auch alles
Gruß Alex
Alt 14.10.2013, 20:36
Mann Albert,
Gruß Alex
Es spricht die Racimex Fraktion
Von den haben wir immer die Ölkühler bezogen.
Gruß Karsten
Alt 14.10.2013, 20:40
Hi Karsten,
der war natürlich auch drin, .... sogar mit Thermostat
312 / 316 er Schrick Nockenwelle , mit 2.2er Block und 2.4er Kopf, Ventile 45 auf 42 mm.
45er DCOE Weber mit Abstimmung bei Victor Günther in Köln auf der Rolle:
Gab dann so fahrbare 185 PS, mit breitem Drehzahlband für Slalom.
Mann, ............. bin gerade 25 Jahre jünger
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (14.10.2013 um 20:47 Uhr)
Alt 14.10.2013, 20:49
Ja, und der Katalog war wie eine Bibel im Format eines Mickey Mouse Heftes.
Es gab weder Internet noch Billig Anbieter aus der Bucht
Alles hatte seinen Preis war aber noch echte Qualität.
Gruß Karsten
Alt 14.10.2013, 20:53
Aber ich denke bevor sie uns jetzt Taschentücher reichen oder wir das Thema verfehlen bewahren wir uns weiteres Fachsimpeln für später auf
Alt 15.10.2013, 01:16
Boot: zurzeit keins
ja und wenn wir dann stolz auf unsere 4 neuen Hella Rallye 2000 waren (für Cibie hatten wir nun wirklich kein Geld) dann kam aus dem Nachbarort der Prollo mit seinem Manta von T'E mit seinem blöden 2,5er Commodore Motor drin, alles eingetragen sogar die 205/70-13 Socken, was für ne Show.
Gruß Albert
Alt 15.10.2013, 10:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.980 Danke in 3.157 Beiträgen
312 / 316 er Schrick Nockenwelle .................................................. ...
Gruß Alex
Bei den Steuerzeiten würde das in unseren Booten aber eine "Schreck" - Nochenwelle.
Leute, Ihr braucht mal Nachhilfe in Betriebswirtschaft, den Motor umlackieren!
Viel effizienter wäre es doch die Benzinpumpe umzulackieren.
Aber da muß erst ein Unternehmensberater von Mc Kinsey kommen, um Euch das beizubringen ...
Götz
Alt 15.10.2013, 15:58
Boot: zurzeit keins
Hallo Götz, ich hab mal nachgerechnet, die kleinste Einheit Farbe die ich bekomme sind 250ml zu 6,99 Euro.
Damit kann ich 7 Benzinpumpen umlackieren.
7 Benzinpumpen a ca. 300 Euro
jetzt bin ich in der Zwickmühle
Gruß Albert
Alt 15.10.2013, 16:32
Das könnte sich ja glatt zum Geschäftsmodell entwickeln:
Billige Mercruiser Pumpen kaufen, umlackieren und als Volvo Pumpem verkaufen.
Da würde ich dann aber schon ein Faß Farbe bestellen....
Es gibt da ein fünfstufiges Bewertungsmodell inkl. Bewertungsmatrix, als Ergebnis bekommt man dann eine 100-seitige PowerPoint-Präsentation....
Götz
Übrigens bin und war ich nie bei McKinsey, nur falls das einer so verstanden hat.
Alt 15.10.2013, 17:45
Boot: zurzeit keins
Und Gleiches machen wir dann mit Z-Antrieben
Gruß Albert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
