Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 28
Alt 14.10.2013, 21:29
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Zitat von mitch. Beitrag anzeigen
Möchte aber nen stärkeren Motor haben in naher Zukunft und weiss nicht ob der auch noch Handstartbar ist oder nur Zündung.
Ausserdem, ist das nicht schädigend für die Batterie wenn sie soweit runter ziehe das sogar das Radio ausgeht, also das Ding ganz leer ist?
Meine gelesen zu haben das diese tollen neuen Batterien NIE ganz leer saugen darf sonst sind sie schneller hin als mir lieb ist??
Das ist dann aber eine andere Baustelle, bei der zwei Akkumulatoren Pflicht wären.
Gruss Vestus
Alt 15.10.2013, 07:08
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Hallo @mitch.,
zu der Kabellänge: 50 - 60 cm effektiv
Bezeichnung:
Argus BB-SBM (momentan z.B. bei AWN für 25€) oder
Argus BB-DCM (bei AWN für 50€)
mit der Bezeichnung solltest du die alleine finden können.
ich würde in deinem Fall nur das günstigere Gerät nehmen, da es ja hauptsächlich auf die Spannungsanzeige und Unter- bzw. Überspannungsalarm an kommt.
Du solltest dir Einzelheiten einfach mal selbst auf der Seite der Firma Kunzer anschauen, damit du weißt, wie so ein Ding aussieht und was es können soll.
@mitch.
Meine
Das ist richtig und deswegen habe ich ja auch mindestens einen Spannungsmesser vorgeschlagen. Außerdem sollte man vorzugsweise die Batteriespannung immer direkt und unbeeinflusst an der Batterie messen, was bei der internen Spannungsüberwachung von Verbrauchern i.d.R. nicht gegeben ist.
Und diese "tollen neuen" Batterien können tiefere Entladungen normalerweise sogar besser ab, als die "tollen alten" Batterien. Blei-Batterien bis zur Entladegrenze belasten war noch nie gut.
Wenn du später eine getrennte 12V-Anlage haben solltest, muss du aus diesem Grund zumindest die Versorgungsbatterie immer überwachen.
Geändert von tritonnavi (15.10.2013 um 07:13 Uhr)
Alt 15.10.2013, 12:49
mitch. mitch. ist offline
Boot: Shetland 536 Family Four
290 Danke in 177 Beiträgen
Sauber!
Gruß an alle,
Mitch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
