Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 240Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 240
Alt 12.10.2013, 23:06
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Der Spiegel ist doch so etwa 8 cm dick, wenn ich mich nicht täusche.
Wären dann ein paarmal z B 19er AW 100 mit immerwieder GFK dazwischen.
Also Sandwich, Eh eine der belastbarsten Ausführungen.
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 13.10.2013, 08:28
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.294 Danke in 679 Beiträgen
nene, so dick sind Fletcher-Spiegel nicht...
Gr€€ts Stefan
Alt 13.10.2013, 10:23
Benutzerbild von Goschi 888
Goschi 888 Goschi 888 ist offline
Ort: Schleswig-Holstein bei den Bügelflaschen (Plopp)
Boot: Fletcher Faro/135 Ps V6 Mariner.Fletcher Arrowsport 150/135 Ps V6 Mariner .Fletcher Arow 13 60 PS
Rufzeichen oder MMSI: SOS kurz vor dem absaufen :-()
154 Danke in 92 Beiträgen
Ich meine nur das Holz,liegt so bei 5/5,5 cm .
Es lebe der 6-Ender !
Alt 13.10.2013, 14:08
Benutzerbild von Michel1991
Michel1991 Michel1991 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbeau 170
158 Danke in 116 Beiträgen
Also nicht dicker machen als er jetzt ist?!
Alt 13.10.2013, 16:49
Das kommt schon hin,mit meinen Angaben .
Natürlich + GfK 1/1,5 cm .
Alt 13.10.2013, 16:50
Hast den Motor,schon ab ?.
Alt 13.10.2013, 17:31
Hits:	115
Größe:	37,0 KB
Jo hab ich. War ne schei.. Aktion
Nächstes Wochenende kommt ein Teil der Oberschale runter und der Spiegel soweit es geht raus.
Hat vielleicht jemand eine quelle für AW100 in Hamburg?
Michel
Alt 13.10.2013, 18:33
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Michel,
da wo Du Deinen Bearbeitungsschnitt an der Oberschale ansetzen willst, würde ich ihn nicht ansetzen. Sonst bekommst Du nämlich -2- Bearbeitungsschnitte. Das muss nicht sein.
Der zweite Bearbeitungsschnitt fällt nämlich in der Motorwanne zum Heckspiegel an.
Ich würde von hinten aus gesehen einen Bearbeitungsschnitt in 20 oder 25 cm Tiefe ansetzen. Dann kannst Du von oben vernünftig arbeiten und passt das ausgeschnittene Stück den fertigen Gegebenheiten am Unterteil an. Das ist leichter.
Wenn Du den Ausschnitt gemacht hast, nimmst Du Deinen maroden Spiegel mit den Stechbeitel raus. Dann schleifst Du die Fläche etwas plan und bringst noch -3- "Sicherheitslagen" ein, die den Schwund vom Schleifen kompensieren sollen.
Diese Sicherheitslagen bestehend aus
450 gr./m²-Matte
600 gr./m² Roving
450 gr./m²-Matte
laminierst Du auf die Heckwand von innen auf und leitest sie etwa 50 cm in die Seitenwände ein. Aber vorher anschleifen.
Dann baust Du Deine Holzplatte ein, mit Zwischenlagen aus je -3- 450 gr./m²-Matten zwischen den 10 oder 12 mm Holzplatten.
Ich würde auf 70 mm Stärke gehen. Dann hast Du auch einmal die Option, einen V6 anzubauen.
Den Spiegel laminierst Du von innen über, wie ich das schon beschrieben habe.
Zum Schluss setzt Du das ausgeschnittene Stück des Bearbeitungsschnittes ein. Im Bereich des Arbeitsschnittes sollest Du die oberen Ränder anfasen. Von unten unterstützt man etwas mit Lattenstreifen, die eine gleiche Höhe der gegenüber liegenden oder zusammen zu fügenden Teilen gewährleistet.
Von oben bringst Du nach dem Entstauben Glasfaserspachtel "V11" ein. Wenn der trocken ist, wird von unten noch etwas überlappend überlaminiert.
Im Bereich der Schnitte kratzt Du dann den Glasfaserspachtel noch etwa 0,5 mm runter, tupfst Gelcoat auf und überklebst die mit einer transparenten selbstklebenden Folie, weil Gelcoat nicht lufttrocknend ist. Du kannst auch farbengleichen Epoxispachtel nehmen. Dann sparst Du Dir die Folie.
Wenn das Material trocken ist, schleifst Du mit 2000er Körnung höhengleich und gehst noch mit Polierpaste drauf.
Das war es.
Wenn nicht verstanden, noch einmal nachfragen.
Gruß Walter
Alt 13.10.2013, 18:50
sst sst ist offline
hier ein top restauratierter als neu gemachter Fletcher Spiegel ~ 55 mm
war ein Opti 225 dran...
und zum Vergleich ein 80 mm Spiegel (vor dem Feinschliff und Lack)...
Hits:	171
Größe:	50,8 KB
ID:	487894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	42,3 KB
Gr€€ts Stefan
  #85
Alt 13.10.2013, 19:09
Vielen Dank für deine ausführliche Beschreibung. Ich werde mich so gut ich kann daran halten.
Ich hab nur noch eine Frage:
Die Oberschale ist momentan mit ziemlich verrosteten Stahlstiften befestigt.
Wir die Oberschale zur Montage nur geklebt oder auch verschraubt?
Michel
  #86
Alt 13.10.2013, 21:21
Achso, da fällt mir noch was ein:
Wird der Spiegel an der Rückwand noch mit irgendetwas verklebt? Es gibt doch so ein Klebeharz oder?!
Michel
Alt 13.10.2013, 21:33
Michel
Du sagst es. Das Harz ist der Kleber.Polyesterharz oder Epoxidharz. Damit es nicht wegläuft dickt man es ein mit Baumwollflocken.
gib halt mal Stichwort ein und da kommt einiges.....
Alt 14.10.2013, 10:17
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Michel
Diese Frage lässt mich an deiner Vorplanung doch ein klein wenig zweifeln.....
Du willst den doch nicht einfach nur dort hineinstellen....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #89
Alt 14.10.2013, 10:26
Sicher will ich das nicht.
Es war nur eher so gemeint ob ich den Spiegel mit normalen Harz da reinklebe oder mit speziellem Klebeharz.
Alt 14.10.2013, 10:51
Ok, dann hab ich das falsch verstanden.Wenn du es so wie von Walter vorgeschlagen ausführst dann machst du das alles mit dem gleichen Polyesterharz.
Gruß Holger
Alt 14.10.2013, 12:15
RING18 RING18 ist offline
9.648 Danke in 3.163 Beiträgen
Walther hat einen link für Klebeharz. Das ist viel besser zu verarbeiten als selbst angedicktes Harz.
Er wird ihn bestimmt auch hier einstellen.
Resinglue meine ich heißt das Zeug
Edit:
http://item.mobileweb.ebay.de/viewit...d=281119689448
  #92
Alt 14.10.2013, 16:45
Klasse danke für den Link
Alt 14.10.2013, 17:28
Je nach Temperatur musst Du Dich ein bisschen beeilen.
Du schreibst Du arbeitest in einer Tiefgarage. Wie erreichst Du die nötigen Temperaturen zum laminieren?
Alt 14.10.2013, 21:11
Die Tiefgarage ist beheizt. Laut Vermieter hat sie immer eine Temperatur von mindestens 15 grad Celsius. Ich denke das reicht.
Im welchem Temperatur Bereich sollte man den laminieren?
Michel
Alt 14.10.2013, 21:18
Hab's schon selber gefunden.
18 grad Celsius.
Das sollte hinkommen, wenn die Garage wirklich 15 grad hat und ich mit meinen Baustahlern das Abteil ausleuchte.
Michel
Alt 20.10.2013, 14:28
Viel hab ich heute nicht geschafft.
Ich wollte die Montageöffnung machen und soweit bin ich gekommen:
Hits:	160
Größe:	55,9 KB
Hits:	143
Größe:	60,9 KB
Hits:	148
Größe:	48,6 KB
Hits:	144
Größe:	69,1 KB
Hits:	145
Größe:	49,4 KB
Die Motorwanne ist komplett am Spiegel anlaminiert -.-
Mir fehlte das passende Werkzeug um dazwischen zu kommen.
Leider hat sich das Laminat teilweise an der Oberschale gelöst und in zwei geteilt. Da kommt dann auch noch ein bisschen Arbeit auf mich zu.
Michel
  #97
Alt 20.10.2013, 16:20
Benutzerbild von schlummschuh
1.319 Danke in 719 Beiträgen
man könnte auch das ganze gerödel aus dem boot ausbauen und nachschauen wie sein boot aufgebaut ist, bevor man sich sein laminat mit fäustel und stechbeitel kaputtschlägt.
der Sepp
  #98
Alt 20.10.2013, 16:25
Das ganze gerödel ist ausgebaut. Bloß ist durch die Spiegelknie nichts zu sehen von innen.
Michel
Alt 20.10.2013, 17:26
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.167 Danke in 6.753 Beiträgen
Leider doch, Du hast bestimmte Bereiche des Bootes leider unnötig zerstört.
Das www schafft doch nun alle Möglichkeiten, sich vorher umfassen zu informieren. Schade um das Boot.
Gruß aus Berlin
  #100
Alt 20.10.2013, 17:37
Es ist nun ja nicht so das das großflächig passiert ist. Es sind zwei Stellen. Das kann man doch wenn die Oberschale weg ist wieder instandsetzen?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:39 Uhr.
