Alt 12.10.2013, 12:22
Standard Anoden fertig / Gfk Flicken ?
nachdem ich vorhin noch ne Motorspülung im Rhein gemacht hab (boah wie kalt) ist mir aufgefallen, dass die Anoden im Kroatien ziemlich gearbeitet haben.
Muss ich die schon erneuern ? Was sind das für helle Punkte auf dem Motor ?
Vorne habe ich gesehen ist ne Delle im GFK muss ich das irgendwie flicken oder kann man das so lassen ?
Hits:	187
Größe:	84,3 KB
ID:	487596   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	218
Größe:	98,7 KB
ID:	487597   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	221
Größe:	67,8 KB
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 12.10.2013, 12:49
Benutzerbild von LaPirogue
LaPirogue LaPirogue ist offline
Boot: ETAP 23
46 Danke in 40 Beiträgen
Beim Motor kann ich die leider nicht helfen.
Aber bei der GFK-Delle musst du genau schauen ob Haarrisse vorhanden sind. Wenn ja musst aufmachen und mit Gelcoat wieder verschließen. Je nach Tiefe des Lochs vielleicht vorher mit Epoxy füllen.
Viel Erfolg.
Holger
_____/)_____/)_______
Segeln aus Leidenschaft
Alt 12.10.2013, 13:36
Alle abschrauben. (sind insg. 6 Stück!)
Und mit Niro!- Drahtbürste abbürsten.
Keine normale „Stahldraht“-Bürste sonst sehen die Anoden aus wie „Verrostet“
Die weiße Schicht: isoliert; gehört weg.
Überm Prop:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=182577&highlight=Plastik
#12; 14
hinterm Prop./ 2 Trim; / 1 vorn; /1 Blockanode Nähe Heck
Grüße von Herbert
Alt 12.10.2013, 15:21
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Hallo Dirk!
Die hellen Punkte auf deinem Antrieb sind Bewuchs. Bei mir war das immer etwas kalkiges. Hatte aber auch schon mini-Seepocken auf dem Antrieb.
Ich habe meinen Antrieb immer mit dem Reiniger "Bref Power - Kalk und Schmutz" sauber bekommen.
Einfach absprühen, einwirken lassen und abspülen. Wenn das Zeug hartnäckig ist, dann mit dem Schwamm etwas reiben.
Fritz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11 Uhr.
