Alt 11.02.2006, 15:18
PCNORK PCNORK ist offline
Standard Details zu Motor gesucht
Hallo !
Habe mir heute mal wieder ein Boot angesehen und eine Frage zum Motor. Die Angaben, die ich erjielt waren etwas verworren - daher habe ich das TYpenschildgeknipst.
Es ist ein Mercruiser 3,0
Es sind 3 Nummer drauf
00503904
00549387
00566266
Darin sind wohl u.a. Herstellungsjahr und Leistung verschlüsselt ?
Kann mir das jemand entschlüsseln ??
Danke
Verschoben aus Allgemeines zum Boot, C-C
Hits:	609
Größe:	51,4 KB
Alt 11.02.2006, 22:04
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Standard Re: Details zu Motor gesucht
00503904
00549387
00566266
Alle drei Nummer sind falsch.
Die zweite Null ist entweder ein B, C, oder D.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.02.2006, 22:12
Hi !
Ich bin ja erstmal nur froh, dass sich nach > 70 Aufrufen überhaupt jemand meldet......
Sehe sochmal die Fotos genau an - dann melde ich mich gleich (5 min) wieder.
Stephan
Alt 11.02.2006, 22:21
Standard Nummer
Okay, nach nochmaliger Sichtung des Fotos ist das wohl ein "D".
(Bild anbei)
Kannst Du mir jetzt weiterhelfen?
Stephan
Hits:	523
Größe:	101,6 KB
Alt 11.02.2006, 23:55
Ich schätze mal ganz grob das,
das ein 91er oder ein 92er Motor ist.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.02.2006, 00:00
Na das wäre ja interssant.
Meinen bisherigen (wohl lückenhaften) Angaben zufolge wurde dieser Motor vor 3 Jahren (als vom Hersteller regenerierter Motor) neu eingebaut.
Das Boot ist von 1992.
Da ich eigentlich KAufabsicht habe: wie sicher ist 1991 ??
MfG
Stephan
Alt 13.02.2006, 13:32
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Baujahr 1990.
Möglicherweise aber später in Betrieb genommen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.02.2006, 13:38
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Hallo Leute,
ich gebe zu, dass ich von Motoren gar keine Ahnung habe, aber es könnte doch auch sein, dass der Deckel von einem anderen Motor stammt.....?
Micha
Alt 13.02.2006, 13:46
Zitat von Don P
Baujahr 1990.
Ich bleibe bei 91. Hat nämlich eine Gen. II Antrieb.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.02.2006, 13:51
Zitat von Cyrus
Zitat von Don P
Baujahr 1990.
Tja,Cyrus,
Du weißt ja,wo man das überprüfen kann.
Das ist eindeutig 1990.
Don P
Alt 13.02.2006, 13:54
Zitat von Don P
Zitat von Cyrus
Zitat von Don P
Baujahr 1990.
Tja,Cyrus,
Hab ich auch getan...
Der Rechner sagt 90 und das ist wie oft einfach falsch..
Ich vertraue nur der CD.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.02.2006, 13:56
Zitat von Cyrus
Zitat von Don P
Zitat von Cyrus
Zitat von Don P
Baujahr 1990.
Tja,Cyrus,
Motor Bj. 90,Antrieb 91.
Zusammengefügt 1991.Sehe da kein Problem.
Don P
Alt 13.02.2006, 13:59
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
beides ist vom 31.12.1990............
Grüße Andi
Alt 13.02.2006, 14:10
Ab 1991 0D46xxxx und der Motor hat 0D50xxxx
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.02.2006, 14:33
Mußt Du Recht haben,
weil Bj. 90 mit 0Cxxx anfängt.
Alles katzelorus mit diesen Belgiern.
Don P
Alt 13.02.2006, 14:45
Paul,
ich hatte schon Motoren...
Baujahr 1996 und Garantie angemeldet in 94.
Das nächste mal wenn ich so einen Motor habe schieße ich Dir einen Screenshot.
P.S. Der 3.0L Motor hat eine Hang zu 92.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.02.2006, 18:03
Standard Motor
Hallo zusammen.
Das wird ja immer interessanter.
Können denn die 145 PS stimmen?
Stephan
Alt 13.02.2006, 18:21
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Standard Re: Motor
Zitat von PCNORK
Hallo zusammen.
Stephan
Kommt aufs Baujahr an.....
Grüße Andi
(so genug Unsinn.....)
Alt 13.02.2006, 21:09
Standard Re: Motor
Zitat von PCNORK
Hallo zusammen.
Stephan
Der 3.0 Litre hat 130 oder 135 PS an der Kurbelwelle und 115 oder 120 PS am Propeller.
Aber auf keinen Fall 145 PS.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.02.2006, 23:52
Hey - ich hoffe, dass ich keine Aktie an Deinem neuen "PS" habe !?
Auf jeden Fall - x'fach für die bisherigen Hilfestellungen !
AUf jeden Fall ist es so, dass mir mitgeteilt wurde, der Motor - den ich geknipst habe - sei vor 3 Jahren wegen eines Frostschadens seines Vorgängers eingebaut worden - wohl ein werksmäßig erneuerter Motor.
Nun weiss ich nicht, ob das Teil, auf dem die Nummern drauf sind - essentieller Bestandteil des Motors ist und demzufolge auch erneuert wurde.
Ich bin aufgrund des sonstigen Zustandes des Bootes und meines persönlichen Eindruckes durchaus geneigt, den potentiellen Verkäufer als glaubwürdig einzustufen .....
und DER gibt eine Leistung von 106 KW an.
(und ich meine, dass ich in diversen Inseraten auch 3.0 - Maschinen mit der angegebenen Leistung gesehen hätte ?? )
Daher:
1. Macht es Sinn, den Beleg der einbauenden Werkstatt anzufordern?
2. Gibt es am Motorblock noch irgendeine andere Nummer ?
3. Wie schon angedeutet - muss dieses Teil mit den aufgeklebten Nummern (nebenbei - was für ein Ding ist das eigentlich ?? ) immer mit ausgetauscht werden - oder könnte das auch ein Relikt des zerfrorenen Vorgängermotors sein?
Ich bin einfach in dieser Zwickmühle, dass mir das Boot von allem her eigentlich zusagt - ich es glatt kaufen würde - mir aber im Fall einer teuren Havarie nicht selbst vorzuwerfen haben will, dass das Problem schon vor dem Kauf erkennbar gewesen wäre.
(an der Grammatik des letzten Satzes habe ich echt gefeilt ................)
Da ich persönlich wirklich niemanden kenne, der mir diesbezüglich weiterhelfen könnte - HELP !!
Stephan
Hits:	197
Größe:	37,6 KB
Alt 14.02.2006, 07:11
Also wenn mal ein komplett neuer Motor rein gekommen ist,
dann hat er auch einen neue Vergaserabdeckung.
Wenn nur der Block mit Kopf gewechselt wurde,
bleibt die Leistung gleich. Es sei denn man hat den LX Kopf samt Krümmer und Vergaser getauscht.
Zur Erklärung:
Es gab zu der Zeit zwei 3.0L Motoren.
1. 3.0 LX 145-150 PS (130-135 PS am Propeller)
2. 3.0 L 130-135 PS (115-120 PS am Propeller)
Die Unterschiede von beiden Motoren sind folgende:
Zylinderkopf, Krümmer und Vergaser.
Schau Dir mal diese PDF an und such mal nach der GM Nummer auf deinem Block.
http://www.boote-forum.de/download.php?id=29168
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.02.2006, 08:01
Emotion Emotion ist gerade online
Hallo Stefan,
mach eine Probefahrt mit dem Boot und du wirst feststellen ob dir dir Leistung reicht und dann ist es auch egal ob es 135 oder 145 PS sing
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
