Alt 11.02.2006, 20:55
Benutzerbild von major tom
major tom major tom ist offline
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Polokal-Rohre zum Schei.... Tank
ist Super
Mich beschäftigt seit einiger Zeit mein Fäkaltank und dessen Zuleitungen, zum einen sehen sie nicht mehr wirklich schön aus und zum anderen habe ich Zeitweise Dichtheitsprobleme, so habe ich überlegt ob ich das ganze System nicht mit den Kunststoffrohren (Polokal) verlegen kann da ich schon immer mal den Tank lackieren kann und auch gleich die Anschlüsse mit diesen Steckgummimuffen versehen kann, wenns hält??
Die Originalen Gummischläuche kosten ja ein kleines Vermögen und meine habe ich derart mit Sikaflex verschmiert es sieht wirklich Pfuschmäsig aus und so möchte ich nicht in die neue Saison starten
vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und schöne Grüße aus Wien
Liebe Grüße aus Wien Euer M/T....
(Bayliner)
Alt 12.02.2006, 17:07
Chrisssi Chrisssi ist offline
Boot: Bayliner 2651CS /Mercruiser 5,0LX
32 Danke in 22 Beiträgen
Hi alter Kummpel
na klar doch, warum sollte es nicht klapppen an den normalen WC´s ist ja auch so ein Polokalrohr dran und da ja der Fäkaltank fix montiert ist kannst das System sicher auch prima verlegen nur die Anschlußöffnungen werden nicht genau passen aber bei einem Kunststofftank ist das nachschneiden sicher möglich......
ich habe bei mir nur den Absaugstutzen von der Plicht zum Fäkaltank mit einem Stück Polokalrohr verbunden und es funzt, also denke ich geht das andere auch.....
tschüß Tom und meld dich mal wieder bei mir..
Grüsse aus dem schönen Bez.Baden bei Wien
wünscht Euch Christian
Alt 07.11.2007, 20:38
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo!
Ich hätte Bedenken wegen der Vibrationen bzw. Erschütterungen beim durch die Wellen fahren. Nicht das die Teile auseinandergehen oder anderes.
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 07.11.2007, 20:50
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von coronet Beitrag anzeigen
Hallo!
wenn die rohre fixiert sind passiert da aber schon gar nichts mehr, die rohrverbindungen stecken ja je nach durchmesser vom rohr min 5 cm ineinander.
ich würde es mit den rohren machen.
grüße alex
Alt 08.11.2007, 06:40
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Hallo Tom
ich würd dies auch mit Rohren maschen. Ich denke Schläuche werden im bootsbau nur verwendet weil sie einfach leichter zu verlegen sind.
um ein heraurutschen zu verhindern kannst du ja nach jeder verbindung eine schelle setzen.
Aber denk dran Arbeiten am fäkaliensystem ist ein richtiger Sche..ßjob.
Alt 08.11.2007, 10:04
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Tom,
hab mich auch mit der Materie beschäftigt weil ich gerade dabei bin eine neue Toilette und einen Fäkalientank einzubauen.
Wenn Du diese Rohre verlegen kannst, ist das das Beste und gleichzeitig das Preisgünstigste was Du machen kannst.
Was auch noch geht ist PE Rohr/Schlauch für Abwässer (schwarzes Rohr mit braunen Streifen ) Da man dieses Rohr nicht kleben kann braucht man dafür besondere Anschlussklemmen. Das Gute beim PE Rohr, es ist flexibler als Polokalrohr.
Bei mir geht es leider nicht, muss deshalb geruchsdichte Schläuche verwenden. 9 Meter Schlauch für mal eben 130 €
Charly
Alt 08.11.2007, 10:23
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
614 Danke in 284 Beiträgen
Hallo major tom,
zur absoluten Sicherheit kann man diese Rohre zusätzlich mit Sikka verkleben (Primer nicht vergessen!) Oder man kann sie auch mit dem Heissluftföhn erwärmen und ohne die Anschlussmuffen ineinander pressen und mit einem Schlauchbinder fixieren. Das erfordert zwar etwas Erfahrung beim Erreichen der richtigen Temperatur, wird aber richtig dicht.
Eine etwas teuere Alternative ist das Verschweissen von Hart-PVC Rohren mit Tangit. Dafür ist das Ganze aber relativ einfach, weil man alle erdenklichen Anschlußstücke druckdicht verschweissen kann. PVC-Rohre lassen sich, wenns um leichte Biegungen oder Rundungen geht, sehr gut mit Heissluft verformen.
mfg
Günther
Alt 08.11.2007, 10:31
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Dem Datum des ersten/zweiten Beitrages zufolge gehe ich davon aus das der Mann zwischenzeitlich auf der Toilette war
Kai
Alt 08.11.2007, 17:57
auch nicht schlecht, war wohl zu blöd um drauf zu schaun.
alex
Alt 09.11.2007, 15:45
Der Ersteller schon, ist aber ein immer wieder Thema -aktuell bei Charly!
Johann
Alt 09.11.2007, 17:18
ja richtig und ich kann nur drauf hinweisen, dass der Einbau eines Fäkalientanks bedeutend teurer wird als vorher gedacht.
hier mal ne kleine (noch unvollständige) Kostenübersicht:
neues WC ........................................... 520,00 €
Tank 160 L ...........................................230,00 €
Fäk. Pumpe ..........................................140,00 €
Tankanzeige .........................................120,00 €
Absauganschluss VA ............................... 70,00 €
geruchsdichte Schläuche ........................200,00 €
2 Wege Hahn, Fittings, Schellen usw. ........180,00 €
Arbeitslohn für Schweißer ........................120,00 €
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:58 Uhr.
