Alt 08.10.2013, 19:23
teufel12 teufel12 ist offline
Standard Yamaha F50 AETL Schlechte Kompression bei Wärme.
Moin moin, ich hab da leider mal ein Problem.
Hab mir ein gebrauchten Motor gekauft, kurz Probelaufen lassen alles gut.
So nun paar wochen später öl, zündkerzen usw. gewechselt und nochmal laufen lassen.
Kalt immer noch alles gut nach ca 5 min fing er an sich zu schütteln.
1. und 4. Zylinder sind ausgestiegen.
Und immer wieder das gleiche, im Kalten zustand alles gut sobald er warm wird 1. und 4. steigen nacheinander aus. Zündfunke ist da.
Kommpression wurde gemessen kalt alles super und warm 1. und 4. schlecht.
Hat vielleicht jemand von so einem Problem mal gehört oder eine Idee?
mfg
Alt 08.10.2013, 20:18
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.988 Beiträgen
Ventile ?
Kolbenringe?
Mehr kanns nicht sein.
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 08.10.2013, 21:51
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.658 Danke in 911 Beiträgen
Wie gut bzw. schlecht ist denn die Kompression?
Welches Baujahr ist der Motor? Vergaser oder Einspritzer?
Manfred hat Recht, mehr kann es eigentlich nicht sein. Zylinderkopf wird so oder so runter müssen
Alt 08.10.2013, 21:57
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Teufel12
Dieser Motor müßte meiner Meinung nach extrem viele Betriebsstunden drauf haben oder absolut schlecht behandelt worden sein, kann ich mir nicht so vorstellen.
Ich glaube mehr das hier mit den Vergaser etwas nicht stimmt! Eventuell läuft er auf 1 und 4 zu fett, kalt kann er das noch vertragen, im warmen Zustand aber nicht mehr. Das zu fette Gemisch könnte den Ölfilm in 1 und 4 abwaschen und daher der Druckverlust.
Hat der Automatik Chocker? Dann geht der vieleicht nicht richtig zurück.
Habt ihr beim Kompressionsdrucktest auch die Drosselklappen ganz offen?
Dieser Motor hat doch nur 2 Zündspulen. Eine für 2 und 3. Eine für 1 und 4!
Ist der Funke wirklich da im warmen Zustand? Richtig stark?
Ist vieleicht der Thermostat defekt und immer voll offen?
Würde mich auch sehr interessieren was der hat.
Gruß Peter
Alt 08.10.2013, 22:40
Zitat von Peterbru Beitrag anzeigen
Hallo Teufel12
Es kann (auch bei Yamaha) mal etwas kaputt gehen, das muss nicht zwangsläufig mit vielen Betriebsstunden zusammen hängen
Die Kolben brauchen zum Kompressionsaufbau aber keinen abdichtenden Ölfilm. Es sei denn, die Kolbenringe sind total verschlissen. Könnte man aber evtl. mit Öl im Brennraum testen.
Wäre eine weitere mögliche Ursache.
Was hat das Thermostat mit schlechter Kompression zu tun?
Alt 08.10.2013, 22:53
3.339 Danke in 1.802 Beiträgen
der F50A ist ein Vergasermotor.
-the mechanic-
Alt 09.10.2013, 10:28
Bj: 2000 ist ein Vergaser
Ich befürchte es auch!
Peterbru Hallo Teufel12
Gruß Peter
Ja hat 2 Zündspuhlen, die ich untereinander schon getauscht habe, zündfunke ist stark . Sieht aber auch nicht so aus als würde die Kammern geflutet, Zündkerzen sind nicht nass.
Das komische ist ja das 1 und 4 über die gleiche spuhle laufen. Entwerder zufall das gerade die ein weg haben, oder auch nicht.
Tommy-HB Wie gut bzw. schlecht ist denn die Kompression?
Im kalten zustand 0,5bar unterschied im warmen 2,5.
Alt 09.10.2013, 11:04
goec2468 goec2468 ist offline
4.878 Danke in 3.098 Beiträgen
Vorweg gesagt kenne ich den genannten Motor nicht, also ist das Folgende ein allgemeiner Hinweis, der u.U. nicht für diesen Motor passt.
Neben den bereits genannten möglichen Ursachen, könnte es auch sein, dass die Ventile im warmen Zustand nicht mehr komplett schließen.
Im kalten Zustand schließen die Ventile dann noch, wird der Motor warm, dehnen sich die Ventile aus und dann schließen sie nicht mehr.
Auch bei hydraulischem Ventilsspielausgleich ist das möglich, wenn der Spielausgleich am Ende angekommen ist.
Eigentlich kann das aber nur bei hohen Laufleistungen, ursrünglich falsch eingestelltem Ventilspiel, oder erhöhtem Verschleiß am Ventil/Ventilsitz auftreten.
Dann müßte das Ventilspiel neu eingestellt werden.
Götz
Alt 09.10.2013, 12:28
Götz
Moin das haben wir leider auch schon versucht.
Alt 09.10.2013, 12:36
Dann fallen mir noch klemmende Kolbenringe ein.
Alt 11.10.2013, 08:49
Am wochenende werden wir mal den Zylinderkopf runter nehmen.
Ich bin gespannt ob wir was finden.
Alt 19.10.2013, 22:53
Wirlich viel haben wir nicht gefunden, ventile neu eingeschliffen da das nicht ganz so toll aussah und nun hoffen . Kann mir jemand sagen mit wieviel Newton die Zylinderkopfschrauben angezogen werden?
Alt 20.10.2013, 11:49
hier ein Auszug aus dem Werkstatthandbuch des F50A:
-the mechanic-
Alt 20.10.2013, 12:46
Vielen Dank. Wo bekommt man denn das Werkstattbuch her?.
Geändert von teufel12 (20.10.2013 um 12:55 Uhr)
Alt 02.11.2013, 17:10
Moin, so Motor Läuft fast wieder, Kompression ist nach Ventileeinschleifen wieder vorhanden. Beim Vergaser war ein Schwimmer nicht inordnung.
Und wie wir jetzt rausgefunden haben ist der Prime starter Kaputt. Läuft sehr bescheiden. Weis jemand wo man die günstig bekommt?
Alt 02.11.2013, 17:21
Frank-HH Frank-HH ist offline
1.400 Danke in 689 Beiträgen
Moin, welche Ersatzteil Nr. hat der Primer für Deinen Motor ?
Ich habe noch einen liegen.
Alt 02.11.2013, 17:25
62y-14380-00
Das währe ja top.
Laut Ersatzteilkatalog auf dem Teil selber steht nix.
Alt 02.11.2013, 17:28
Passt nicht, sorry!
Alt 08.11.2013, 15:22
so mein Motor läuf wieder.
Die kaputte Kaltstartautomatik wurde getauscht.
Für alle die mal eine Kaltstartautomatik brauchen. Es gibt das Gleiche Teil für Roller( man muss nur die spitzen die da rauskommen Tauschen 5min Sache) für diesen Motor.
Original Yamaha: in D ca 200-300€ in usa ca150€
Kaltstartautomatik für den Roller 15€
Diese Spitzen müssen getauscht werden, hab einfach die von dem kaputten Kaltstarter genommen.
http://www.bilder-hochladen.net/file...f4-jpg-rc.html
Alt 12.11.2013, 19:19
Moin moin
Ich hab jetzt noch vor die Vergaser zu synchonisieren. Unterdruckuhren hab ich.
Soweit ich jetzt weiß Werden die an die Blindstopfen vorm Vergaser angeschlossen. Und an den schrauben die am Vergaser sind stell ich das ganze ein Richtig?
Nun hab ich noch eine Frage wie viel Unterdruck müssen die alle haben? Kann im Netz nicht wirklich was finden.
mfg
Alt 14.11.2013, 09:20
Keiner eine Idee?
Alt 14.11.2013, 10:03
Leuchtturm Leuchtturm ist offline
1.445 Danke in 956 Beiträgen
330, oben 300 mitte 270 unten. Meine Millibar wäre die Einheit. Die Unterdruchschläuche werden in die Krümmer eingeschraubt.
Gruß und Ahoi Martin
Alt 14.11.2013, 10:20
Moin danke, ich hab aber ein 4 Zylinder.
Alt 14.11.2013, 12:55
Sorry dachte das wäre so wie bei Honda das 40 und 50 PS gleich wären . Mein 40 PS Yamaha ist so einzustellen. Sorry da war ich dann fehlinformiert. Allerdings wenn du die in dem Bereich ähnlich einstellst dann sollte das hinkommen. Ein kleinwenig hört man ja auch wie der Motor läuft.
Alt 14.11.2013, 16:04
für welchen Motor gelten dieses unterschiedlichen Unterdruckwerte?
-the mechanic-
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:47 Uhr.
