Alt 07.10.2013, 11:18
Bönsch Bönsch ist offline
Boot: Shetland F4 Favourite
311 Danke in 166 Beiträgen
Standard Weiter gehts mit dem Umbau-Thema Einbautank
MoinMoin,
Die 1. Saison ist fast rum, die Bilanz nach dem Umbau/Ausbau meines Angelbootes sieht ganz gut aus. Nur sind noch ein paar Feinheiten zu beheben.
An 1. Stelle steht wohl das Faltdach des Grills, das bei der 1.Gleitfahrt erst kaputt ging und dann im hohen Bogen wegflog.
2. Die Notwendigkeit einer Windschutzscheibe, na wer hätte da schon dran gedacht
3. Die Leinenführung der Schwerter hört in Staukisten auf, bei Gleitfahrt wird eine "nicht geringe" Menge Wasser elegant ins Innere des Bootes gepumpt. Notdürftig mit Panzerband gelöst.
4. Fehlende Instrumente
5. Eine Schraube am Ab muss wohl her-ich hätte gerne eine höhere Geschwindigkeit
6.Das Heck ist zu schwer, die Kanister,25l Tanks nerven ab und so muss ein Einbautank her.
Nun möchte ich in umgekehrter Reihenfolge die Punkte ab nächsten Monat abarbeiten.
Also fangen wir an. Thema Einbautank. Ich habe vor einiger Zeit einen 55l Tank, blanko gekauft.
Als erstes fehlt mir die Multi Funktion Platine mit den Anschlüssen, - wo bekomme ich so ein Teil mit allen Anschlüssen her?
Oder wäre es Überlegung, sich direkt ein Tankset komplett mit Anschlüssen zu kaufen?
Erweiterung Tankanzeige-dazu habe ich schon einiges zum Nachrüsten gefunden.
Nun theoretisch schneide ich die Box , in der Kajüte, vorne unter den Liegenflächen, auf, setze den Tank mit 2k Schaum ein und ziehe die Schläuche Benzin/Entlüftung nach oben zum Vordeck. Dort muss dann die Entlüftung/Füllstutzen angebracht und wasserdicht abgedichtet werden. Kabel von der Füllstandsanzeige und der Schlauch zum Motor gehen nach hinten.
Als nächster Schritt verschließe ich die Box wieder mit der ausgeschnittenen Platte und GFK und setze über die Anschlüsse bzw. der Platine eine Wartungsluke ein.
Benötigtes Material :
GFK samt Matten
2k Schaum
Einfüllstutzen mit Benzinschlauch
Entlüftungsschraube mit Schlauch
Wartungsluke
Sikaflex
Tank
die noch fehlende Platine
Benzinschlauch zum Motor
Tankanzeige, mechanisch oder digital mit 12V Anzeige
PE Kabel?
Pump Ball
Motorstecker
Habe ich was vergessen? Seid ihr mit Vorgehensweise einverstanden?
Kopfzerbrechen macht mir gerade noch diese Platinen Einheit mit den Anschlüssen.
Wie befestige ich darauf sämtliche Schläuche, werden die einfach draufgeschoben und mit einer Schlauchschelle gesichert oder bedarf es wieder speziellen Teilen, die ich vergessen habe?
Über Meinungen und Anregungen wäre ich dankbar.
Peter
Alt 07.10.2013, 21:00
Hallo Bönsch,
da du was von Schwerter geschrieben hast durfte das früher mal ein Segler gewesen sein,
das ist schon mal schlecht wenn du schneller fahren möchtest,
Segler sind von der Bauart her Verdränger, wenn du deutlich schneller als deine Rumpfgeschwindigkeit fahren möchtest, brauchst du einen Gleiter
Alt 09.10.2013, 11:00
Hallo Ralf,
Das mit dem Segelboot kommt hin, obwohl ich dieses Jahr den gleichen Bootstypen mit der gleichen Rumpfform öfters als Gleiter bzw. Halbgleiter gesehen habe.
Ich hatte ja anfänglich das Problem, den Motor mit dem falschen Winkel ans Boot gesetzt zu haben Gleitfahrt war trotz 60 Ps nicht möglich
Nach der Verbesserung , Unterlegen eines Holzkeils- geht das Boot aber wirklich ordentlich. Vollbeladen mit Angelsachen für 3 Tage mit 2 Personen, bergab, gut über 40km/h . Alleine und mit der richtigen Gewichtsverteilung bin ich aber auch bergauf deutlich schneller.
Ein hinterher gezogenes Honwave Schlauchi fliegt 50cm über der Wasseroberfläche hinterher.
Gleitfahrt klappt also problemlos und der Verbrauch hält sich so auch wirklich in Grenzen.
Da käme der Drehzahlmesser ins Spiel, da die oben genannten Angaben bei gefühlten Halbgas sind. Wirkliches Vollgas bringt nix mehr bei der Geschwindigkeit, nur dabei den Tank leer zu bekommen.
Nun hat jemand, was gegen meine Anleitung einen Einbautank zu verbauen bzw. Tipps, wodrauf dabei achten sollte?
Alt 09.10.2013, 11:38
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Ein Bild vom Boot wäre schon ganz nett...
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 09.10.2013, 11:43
Einige Bilder findest du hier
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=174532
ansonsten folgen nächste Woche welche, wenn das Bötchen wieder an Land ist.
Alt 15.10.2013, 16:26
Niemand hat etwas an meinem Plan auszusetzen?! gibt's doch nicht
So die Teile sind zum Großteil bestellt und das Boot kommt Sonntag, dann könnte es nächste Woche losgehen. Wenn da nicht meine Unwissenheit wäre
Welchen Schaum benutze ich am besten? Den billigen PU Schaum ja anscheinend nicht. Nachdem ich nun mehrere Stunden die Sufu gequält habe, auf interessante Themen gestoßen bin ich dennoch nicht schlauer
Frage an die GFK Meister, ich schneide nun die Öffnung um den Tank einzusetzen, nur in welcher Vorgehensweise verschließe ich die Öffnung wieder? Die ausgeschnittene Platte auf Randleisten setzen und oben 2-3 Lagen GFK drüber?
GGruß
Alt 28.10.2013, 15:40
Tag 1
großes Loch geschnitten und siehe da..
der 55Liter Tank passt nicht
Ich könnte komplett ausflippen
Ein 33er könnte so grade passen, aber für 33 Liter kann mir das Spiel auch schenken.
Alt 28.10.2013, 22:32
sehe ich auch so, 30 Liter reichen eigentlich
Alt 29.10.2013, 07:34
nee, der 33 er passt auch nicht, sprich es ein angepasster Tank her
Zumal dieser auch wieder den Zweck verfehlen würde, 24 Liter hatte ich als tragbares Gefäß dabei plus 20 Liter Reserve. Nun bau ich mit mittelgroßen Aufwand einen 33er ein und schlepp immer ein 20er Kanister mit.
Peter
Alt 11.12.2013, 12:15
Ich berichte mal weiter,
Die Thematik des Einbautanks scheint soweit gelöst. Nach einigen langen Gesprächen mit einigen Profis war ich eigentlich fest überzeugt, einen Einbautank aus GFk zu bauen. Bis ich mit einem Metallbauer gesprochen habe- einen Tank aus 2mm Edelstahl zu einem Preis, bei dem ich nicht überlege, das notwendig VE Harz zu bestellen. Fotos folgen , wenn der Tank bei mir ist. Instrumente sind auch eingetroffen. Einzig und allein, der Kauf einer gebrauchten Badeplattform macht mich etwas unglücklich. Der Verkäufer ist schon verflucht- ich verstehe es nicht, wieso man bei Schrauben und Griffen die 2,5€ spart und keine aus V2A benutzt. Sofern müssen noch alle Schrauben/Nieten getauscht werden und der verchromte "Klogriff" muss auch weichen.
Alt 01.04.2014, 21:42
Ich hoffe, es geht Euch allen gut,
mein Projekt ist erst in den letzten 2 Wochen wirklich weiter gekommen. Aus den Überlegungen den Tank aus Kunststoff zu fertigen, wurde abends beim Bierchen auf der anderen Seite Deutschlands dann doch ein feiner V2a Tank, nach meinen Vorstellungen gefertigt und mit 52l Volumen.
Alles andere ist auch in der Mache, Bilder folgen und am 15.April geht es endlich wieder los.
Hits:	114
Größe:	86,3 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:12 Uhr.
