Alt 26.09.2013, 11:36
wella 10 wella 10 ist offline
Boot: Sea Ray
59 Danke in 46 Beiträgen
Standard Cummins Diesel Erfahungen ?
Hallo liebe ,
hat von euch jemand Erfahrungswerte über Cummins Diesel bezüglich Reperatur, Service, Haltbarkeit usw... und kann mir darüber berichten ?
Schon mal Danke im voraus,
Gruß Uwe
Alt 26.09.2013, 16:17
Benutzerbild von Brami
Brami Brami ist offline
Boot: Bayliner 3988
288 Danke in 153 Beiträgen
Hallo!
Ich hab in meinen Boot die 5.9 BTA 6-Zyl mit 330 PS Bj.1998 500 Std.eingebaut, sind sehr zuverlässig und robust, noch keine Reparatur, Ölwechsel alle 3 Jahre mit Filter und Zinkanoden tauschen, Seewasserpumpe war mal undicht, es ist eine Sheerwood eingebaut, Teile um 35.- in Holland bekommen, leicht zu wechseln und läuft wieder seit 3 Jahren super, sind auch sparsam. Cummins ist ja ein großer Hersteller in Amerika.Viele Grüße Erich
Alt 26.09.2013, 16:57
Benutzerbild von Canadachris
Ich hatte einen Cummins TD 5.9 Liter 6 Zylinder 24V in meinem Auto (sorry, nicht Boot), der Motor hatte 430.000 km und sprang immer bestens an, auch bei -30 grad C.
Der Wagen ging fuer 10'000$ weg
Super Motoren!
Alt 26.09.2013, 20:12
raeuberoni raeuberoni ist offline
265 Danke in 187 Beiträgen
welchen Motoren gilt dann das Interesse, den Motoren des Herstellers "Cummins" selbst oder auch,
oder insbesondere den, unter "Cummins-Mercruiser"
firmierenden Motoren, wobei sich dahinter ja Aggregate anderer Hersteller verbergen, so z.B VM oder VW.
Grüße.
Alt 26.09.2013, 21:29
Boot: Sea Ray
Hallo Erich ,
danke , genau sowas wollt ich hören/lesen. Werden vielleicht meine nächsten Maschinen.
Danke und Gruß
Uwe
Alt 26.09.2013, 22:12
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Ich hatte mal einen 4,2 Liter mercruiser cummins Diesel (6 Zyl. in Reihe) in einer Crownline 242 cr... seltene Kombi.
Das Boot fuhr über 70 km/h. Da hatte so mancher V8 Benziner Probleme dranzubleiben.
Nie Ärger mit dem Motor!!!
Einzig das Geräusch mußte man mögen. Das ist dieseltypisch prabbelig wie eine Baumaschine.
viele Grüße Gunter
Alt 27.09.2013, 08:57
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.149 Danke in 2.437 Beiträgen
Zitat von wella 10 Beitrag anzeigen
Hallo Erich ,
Danke und Gruß
Uwe
Welche denn nun genau ? Cummins baut selber nur große Diesel,der Rest ist zugekauft ...
Gruß Thomas S
Alt 27.09.2013, 19:48
Boot: Sea Ray
Hallo Thomas,
Ja, ich meine schon speziell die 5,9 l Cummins.
Gruß uwe
Alt 02.10.2013, 14:24
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Hallo, Ersatzteile sind, beim Vertragshändler in Deutschland, für den 5.9 6 BTA
" schweineteuer". Impeller für die Seewasserpumpe (Sherwood) z.B. ca.300,-€.
Ist ärgerlich, wenn es schnell gehen muß. Wenn man Zeit hat, ist es billiger im Ausland, auch über das Internet.
Sonst ist der Cummings ein völlig problemloser Motor.
Gruß Arno
Alt 04.10.2013, 14:05
Boot: Sea Ray
Ok, dann scheint ja die seewasserpumpe nur das Problem bei diesen Motor zu sein. Wenn er sonst keine anderen Wehwehchen hat oder Macht ist es ja wirklich eine zuverlässige Maschine.
Gruß Uwe
Alt 06.10.2013, 16:36
Gruß Uwe
Periodisch Impeller , Zinkanoden wechseln, hat nichts mit" Wehwehchen "zu tun.
Freundliche Grüße von Arno
Alt 06.10.2013, 21:02
Benutzerbild von kuki
kuki kuki ist offline
Boot: Della Pasqua DC9
52 Danke in 21 Beiträgen
Hallo Leute!
Ich habe zwei dieser Eisenschweine verbaut (5.9 Liter, 250 hp, Bj. 1993). Der große Vorteil der Cummins Motoren ist, dass sie unheimlich Kraft (Drehmoment) bereits im unteren Drehzahlbereich entwickeln. Ich merke dass immer wieder, wenn ich mit anderen Booten vergleichbarer Größe und Motorisierung ausfahre. Die würgen ganz schön die Motoren, bis sie aus dem Wasser sind aber meine Cummins wuchten die 9 Tonnen meines eher plump geschnittenen Bootes bereits bei etwa 1400 Umdrehungen mit einem Satz in beeindruckender Art und Weise aus dem Wasser. Habe die Motoren nie über 2.200 up/m gedreht, weil einerseits der Lärmpegel ordentlich steigt und andererseits kein Anlass besteht, die alten Herren über Gebühr zu quälen.
Die älteren Modelle sind dafür bekannt, dass sie nicht ganz rauchfrei laufen und bei Belastung ordentlichen Durst entwickeln. Die Konstruktion ist eher einfach gehalten und zum Reparieren braucht man so gut wie kein Spezialwerkzeug. Herrlich: keine Elektronik bis auf das elektromagnetische Absperrventil, eben noch echte Selbstzünder!
Trotz aller Einfachheit ist Vorsicht geboten: das gut versteckte Thermostat darf z.B. nicht ausgebaut werden, weil der Kühlkreislauf sonst im "Kurzschluss" läuft und der Motor überhitzt.
Der Motor verträgt übrigens schon einiges an thermischer Belastung. Habe beide Motoren schon überhitzt (120 °C wegen verstopften Wärmetauschers) aber die Kopfdichtungen haben gehalten. Da wäre ein Yanmar schon ausgefallen, wie ich es im Falle meines Stegnachbarn miterleben konnte.
Leider sind die originalen Ersatzteile vergoldet und man muss Geduld aufbringen, um in den USA zu bestellen. Es passen aber viele Teile wie z. B. die Lichtmaschine von Landmaschinen z.B. Case und sind daher billig und rasch zu haben.
Auf keinen Fall würde ich jedenfalls meine alten Motoren gegen neue Steyr M1 tauschen wollen, auch wenn die nur die Hälfte verbrauchen... den die will keiner freiwillig reparieren oder gar tagelang nach Elektronikfehlern suchen.
Auch wenn sie mich derzeit ordentlich ärgern.... diese rauen Gesellen will ich nicht mehr missen.
Kuki
Ein Mann ist glücklich, wenn er ein Boot besitzt --- aber noch glücklicher ist er, wenn er es wieder verkauft hat... alte kroatische Fischerweisheit
Alt 08.10.2013, 15:54
Benutzerbild von thomas020370
992 Danke in 434 Beiträgen
Wieso ärgern sie Dich denn gerade ?
Alt 23.10.2014, 07:46
Benutzerbild von manana
manana manana ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
ich habe mir ein amerikanisches Boot, 1976er Uniflite 36 Sedan Sport zugelegt. Halbgleiter. Verbaut sind 2 Cummins V 555 M, 230 PS, Baujahr 12/1972, Motor-Nr. 2011882 und 20118872.
Nenndrehzahl 3300 Umdrehungen.
Ich will die Motoren nach längerem Stillstand (2 Jahre) wieder laufen lassen.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Wuchtbrummen und kann mir ein paar hilfreiche Tips geben was vor dem Neustart unbedingt gecheckt werden muss.
Öl und Filter sind gewechselt.
Danke im Voraus.
Alt 03.11.2014, 15:17
Tatze73 Tatze73 ist offline
Boot: Condor 7
Standard Cummins Diesel Motor
Hallo.
habe selber auch zwei solche Motoren, die bei mir in der Werkstatt Ihre "Daseins- Berechtigung" haben,
aber zum Starten sind die Dinger so Robust!
Ich habe Sie an der EU-Palette festgegurtet, Wasser drauf, nach den Öl-Stand geguckt und dann drehen lassen.... aber ohne Magnetschalter
(so drei vier mal und dann den Magnetschalter angeschlossen) -
und sie da, sie lebten.....
Alt 01.07.2019, 22:42
Orca Orca ist offline
Boot: Linssen, 402 SX
Standard Cummins Turbo Diesel
Ich bin zum erstem Mal auf der Seite.
Ich habe mit meinem Boot ein -glaube ich- elektrisches Problem.
Ich habe zwei Cummins Turbo Diesel, Typ CT-6a-II 303, Bj. 1991, jeweils 300 PS, je 900 Betriebsstunden.
Nun mein Problem:
Seit kurzem gibt das Boot Warnsignal, sobald ich den Zündschlüssel drehe, bei beiden Motoren, ein Motor wird sofort gestoppt, geht aus. Kühlwasser, Temperatur, Wasserfilter, alles ok.
Dies trat nach der letzten Inspektion auf, mein Mechaniker weiß auch nicht weiter.
Hat jemand eine Idee?
Ich würde so gerne dieses Jahr noch fahren.
Vielen Dank.
Gruß Martin
Alt 02.07.2019, 05:16
Nun mein Problem:
Vielen Dank.
Gruß Martin
Ich kenne dieses Problem nur in Verbindung mit Ölmangel.
Zum Einen beim Motoröl aber auch dem Öl im Antrieb- wenn Du denn Z-Antriebe hast.
Hier hast Du Dich zu wenig ausgelassen... Bootstyp, Antriebsart, Baujahr etc.
Du schreibst nach der letzten Inspektion... das würde mich stutzig machen, da wird wohl etwas schief gelaufen oder vergessen worden sein.
Viel Glück bei der Suche
Gunter
Alt 02.07.2019, 07:32
Das ist eine Linssen, 402 SX, Bj. 1991
Öl habe ich kontrolliert.
Ich bin mir sicher, dass es ein elektronisches Problem ist. Der Warntönen ertönt auch ohne, dass man die Zündung betätigt.
Alt 02.07.2019, 07:52
Oder kennt jemand eine Werkstatt, wo man nachfragen kann? Oder wo man einen Schaltplan herunterladen kann?
Alt 02.07.2019, 07:57
User: 3512
Das musst du näher erläutern:
Batteriehauptschalter EIN und schon piept es?
Die Motor-Stromkreise und Aggregate sollten ja ohne "Zündungsplus" normalerweise Stromlos sein.
Chrischan
Alt 02.07.2019, 09:14
Chrischan
Genau so, Batteriehauptschalter EIN, es piepst, ein Motor stellt ab. Wenn ich den Hebel mit Draht fixiere, läuft der Motor.
Alt 02.07.2019, 09:56
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
Wo liegt das Boot?
Wenn ohne Zündung der Piepser losgeht, dann bekommt er Strom ohne das er selbigen bekommen dürfte, weil die Zündung ja aus ist. Spricht für einen kurzschluss im Kabelbaum. Geh dochmal hher und wackel an den Stecker die Motor un Panal verbinden, zieh sie an steck sie wieder ein. Sieh nach ob alle Geber angeschlossen sind.
Starten denn beide Motoren?
Alt 02.07.2019, 12:54
User: 3512
Welche "Abfragen" führen denn dazu, dass der elektrische Absteller die Pumpe auf Nullförderung stellt?
Da bin ich bei dem Cummins überfragt, aber das sollten ja nur die generellen Dinge sein?
Öl?
Wasser?
Temperaturen?
Aber laut deiner Aussage ja alles i.O.?
Alt 03.07.2019, 07:46
Das Boot liegt in Burkheim (Nähe Breisach).
Vielen Dank, ich werde die Drähte kontrollieren. Beide Motoren starten, wenn ich den „Absteller“ justiere.
Alt 05.05.2026, 18:19
Benutzerbild von P440F-Divina
P440F-Divina P440F-Divina ist gerade online
Ort: Benztown, LP Rhein km 313 Nautic-Port Offendorf (FR)
Boot: Prestige 440 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DJ2683 oder 211839550
747 Danke in 175 Beiträgen
So, nach 6 Jahren Cummins Erfahrung hole ich mal diesen eingestaubten Thread aus der Kiste
Ich habe 2x Cummins QSB 5.9 je 425 PS, bisher absolut keine Probleme, die Wartungsarbeiten führe ich immer in Eigenregie aus. Mit dem Verbrauch bin ich auch sehr zufrieden.
VG Carsten
Name:	Cummins QSB 5.9.jpg
Hits:	18
Größe:	76,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:09 Uhr.
