Alt 30.09.2013, 20:55
seeblick35 seeblick35 ist gerade online
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Standard Pro - contra Einbautank
bei meinem Bootsausbau beschäftigt mich die Frage, ob ein Einbautank oder tragbare Außenboardertanks sinnvoller ist.
Es handelt sich um ein Kajütboot, Außenboarder mit vorraussichtlich 70 PS. Der bzw. die Tanks sollen unter die Hecksitzbank, getankt wird mit Kanistern.
Meine bisherigen Überlegungen:
+ Einbautank:
feste, sichere, dauerhafte Installation mit wenig Ausfallrisiko
Tankentlüftung Außenboards
Tankanzeige als Instrument
- Einbautank
Betankung aus Kanistern vom Steg aus
Installationsaufwand, hohe Kosten
+ tragbare Tanks
sind gleichzeitig Kanister, kein Umfüllen im Boot nötig, Betankung an Straßentanke
einfache Installtion, geringe Kosten
- tragbare Tanks
Tankentlüftung im Boot über Tankdeckel, damit Benzingeruch + Ex-Risiko
Ich bin hier noch unschlüssig, vielleicht habt Ihr noch weitere Argumente für oder gegen eine Variante?
Alt 30.09.2013, 21:31
Ribar Ribar ist offline
Boot: Hellwig Santorini, 60 PS Mercury
942 Danke in 341 Beiträgen
Standard Einbautank.
Hi Stefan. Der Einbautank ist in der Regel größer, was ein klarer Vorteil ist. Immerhin wird der 70-PS-Motor einiges schlucken. Den Einbautank kannst Du möglicherweise leichter auf dem Wasser betanken. Ribar.
Alt 30.09.2013, 21:51
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
Im Schlauchboot hatte ich einen tragbaren Tank (25l) und bin trotzdem mit 2x 5l Kanistern losgezogen, da sich eine Wassertankstelle nicht gelohnt hätte und 25 Liter schon gut schwer sind.
Jetzt habe ich einen 150 Liter Einbautank und bin froh darüber. Bei einer Wassertankstelle kann ich komplett füllen (egal wie voll gerade) und für den Notfall habe ich noch 2x 20 Liter Kanister, falls die Tankstelle zu weit weg ist. Bei langen Touren hab ich 10 Liter als Reserve dabei.
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 30.09.2013, 22:00
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.089 Danke in 6.719 Beiträgen
Bei einem Kajütboot würde ich immer zum Einbautank aus Metall raten.
Benzindämpfe gelange so durch die Tankentlüftung nicht in den Innenraum
des Bootes und Geruchsbelästigungen durch Ausschwitzen des Kunstofftankes
bleiben auch aus.
Gruß aus Berlin
Alt 01.10.2013, 07:38
bambuse bambuse ist offline
Boot: Motorboot
203 Danke in 141 Beiträgen
Wuerde Einbautank favorisieren. Eventuell wäre auch ein Einbauort witer vorne günstiger, da viele Boote sehr hecklastig sind.
Christoph
Alt 01.10.2013, 08:05
ferenc ferenc ist offline
Für einen 70PS Außenborder würde ich auch einen Einbautank bevorzugen.
Alt 01.10.2013, 20:38
Boot: Poseidon
Danke für die Hinweise.
Damit komme ich zur nächsten Frage:
Verbaut man bei GFK-Booten einen Potentialausgleich zwischen Einfüllstutzen und Tank?
Und selbst wenn man dies tut, können trotzdem noch verschiedene Potentiale zwischen Einfüllstutzen und Zapfpistole vorhanden sein?
fragend
Alt 01.10.2013, 21:09
Checkmate fanatic
fragend
Auch beim GFK-Boot werden alle Metallteile der Tankanlage mit der Masse
der Bordelektrik verbunden. Tankt man dann an einer Tankstelle auf dem Trailer,
sollte eine Masseverbindung zwischen Boot und Trailer hergestellt werden.
In der Praxis wird diese Problematik aber fast immer mit Nichtachtung gestraft.
Gruß aus Berlin
Alt 04.10.2013, 08:54
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
923 Danke in 505 Beiträgen
Und nicht nur zwischen den Beiden - die Entlüftungsöffnung gehört auch noch leitend verbunden!
(Da wird bei unseren Bootsüberprüfungen regelmäßig darauf geschaut)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 04.10.2013, 10:23
Wolfgang EG Wolfgang EG ist offline
Boot: ANKA, LOTOS I im Umbau
1.874 Danke in 812 Beiträgen
Johann, hast Du mal ein Foto, wie diese Potentialausgleiche praktisch eingebaut werden?
Vielen Dank.
Wolfgang
Alt 04.10.2013, 20:54
Hallo seeblick35,
bei einem 70 PS Motor lohnt ein Einbautank schon fast wenn du weiter fahren möchtest,
bei Vollgas können da in der Stunde schon knapp 20 Liter durch gehen und Tragbare Tanks findet man nur bis 30 Liter wenn ich mich nicht irre
auch an einen Tragbaren Tank kann man sich eine Tankentlüftung nach draußen dran basteln,
wenn man einen Reserve Deckel nachkaufen kann
Alt 05.10.2013, 09:10
Benutzerbild von SCIMITAR180
SCIMITAR180 SCIMITAR180 ist offline
Boot: SCIMITAR 180
Rufzeichen oder MMSI: PHÖNIX
108 Danke in 42 Beiträgen
+ Einbautank:
- Einbautank
+ tragbare Tanks
- tragbare Tanks
habe die ganze Zeit immer mit 3 Tragbaren Tanks gearbeitet
für mich hatte es mehrere Nachteile :
1. Schnell Leer
2. teilweise undicht an den O-Ringen
3. hängende Ventile ( Benzin im Boot ) Bilge neu gestrichen
4. die schweren Tanks wenn voll hinten rein wuchten
diese Nachteile habe ich so hoffeich jetzt mit dem Einbautank eleminiert,
ja es stimmt schon ein Einbautank ist schon teurer ,aber wenn man bedenkt der Komfort und Sicherheitsgewinn sind enorm ,kein umstecken ,
keine kaputten O-Ringe kein Benzin in der Bilge was nicht Lustig war.
Gruss Olaf
Alt 17.11.2013, 08:11
Boot: Poseidon
Danke bis hierher,
Ich habe hier noch einen Nachtrag und bitte um Meinungen.
Nach langem Suchen könnte ich jetzt einen passenden Einbautank erwerben. Dieser ist sogar neu, jedoch aus Aluminium.
Bei Ami-Booten liest man gelegentlich von sich auflösenden Alu-Tanks
Mein Fahrtgebiet wird Binnen (Süßwasser) sein, in den Tank kommt Benzin.
Zu denken gibt mir viel mehr, wie man einen Potentialausgleich vornimmt, ohne den Tank zu opfern (Alu-Tank, Potentialausgleichleitung aus Kupfer, Entlüftung/Tankstutzen aus VA).
Gibt es dazu Ideen/Vorschläge?
Schönen Sonntag
Alt 17.11.2013, 11:36
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Die Kupferleitung nicht "direkt" anschließen ,sondern über zb.Kabelschuhe .
( Press oder Quetsch-Kabelschuhe ) sind aus Elektrolyt-Kupfer ,somit kommt es zu keiner Zerstörung deines Tankes durch das Kupferkabel.
Oder es kommen Erdungsschellen (aus dem gleichen Matterial) zum einsatz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:51 Uhr.
