Alt 30.09.2013, 22:50
tomtomtom tomtomtom ist offline
238 Danke in 93 Beiträgen
Standard Mercruiser 4,3 L mit 161,76 KW gibt es so etwas?
Hallo Experten,
beim stöbern durch die verschiedenen Bootsmärkte habe ich eine Anzeige mit einem Mercruiser 4,3 L mit 161,76 KW gesehen.
Kann das stimmen?
Mfg
tomtomtom
Geändert von tomtomtom (01.10.2013 um 17:36 Uhr) Grund: edith: Mercury durch Mercruiser ersetzt
Alt 30.09.2013, 23:00
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Ja. Der 4.3er MPI hat 220 PS.
Beste Grüße
John
Alt 30.09.2013, 23:07
beim MPI ist es schon klar!
Aber in der Anzeige steht "L", was ja max. vielleicht noch "LX" sein könnte und da kenne ich nichts mit 220 PS.
Mfg
tomtomtom
Alt 30.09.2013, 23:10
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Mfg
tomtomtom
Evtl. steht das L ja da für Liter....
Gruß aus Berlin
Alt 30.09.2013, 23:14
gute Idee!
Mfg
tomtomtom
Alt 01.10.2013, 11:01
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Zunächst wird das L immer für Liter geschrieben. Erst danach kommt (wenn überhaupt) normalerweise die genaue Motorbezeichnung (L, LX, MPI, usw. bei Volvo GS, GX, GXi, usw.).
Wird halt von jedem anders inseriert und daher oft auch anders interpretiert.
Alt 01.10.2013, 11:11
Flipperskipper Flipperskipper ist gerade online
1.070 Danke in 677 Beiträgen
in der Anzeige steht aber nichts von einem MERCURY (das sind Außenborder) , sondern von einem MERCRUISER (Innenborder)
___________________
Gruß Werner
Alt 01.10.2013, 13:44
stimmt! Das habe ich übersehen!
Leider kann ich den Titel nicht mehr ändern.
mfg
tomtomtom
Alt 01.10.2013, 13:46
Boot: Hellwig Milos
mfg
tomtomtom
Doch, innerhalb von 24 h geht das noch (1. Beitrag -> ändern -> erweitert).
Beste Grüße
John
Alt 01.10.2013, 13:49
Benutzerbild von Warmduscher
Naja, Mercruiser ist ja auch nur ein Markename von Mercury Marine, welche wiederum eine Marke der Brunswick Corporation ist.
Mir ist das eh alles wurscht; für mich sind das Kiekhaefer Motoren.
W
keine Sau
Alt 07.10.2013, 20:37
Update!!!
Ich habe nun den "Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen" gesehen.
Dort ist folgendes eingetragen:
Motor Hersteller: Mercruiser
Motor Fabrikat: 4,3 LX
Motor Nummer: OF576... (die ersten Stellen reichen doch als Angabe, oder)
Leistung: 161,76 kW !!!
Das Boot dazu ist Baujahr 1995.
Meines Wissens hat nur der 4,3 MPI die 161,67 kW. Dann passt aber die OF Motornummer nicht und die LX Bezeichnung, oder?
Andererseits kann ich mir nicht vorstellen, dass das Landratsamt ausgerechnet bei der kW Angabe so einen Tippfehler macht, dass die kW Angabe genau zum Einspritzer passt?
Was ist das nun für ein Motor, der im "Ausweis über das Kleinfahrzeugkennzeichen" eingetragen ist?
Ich hoffe, Ihr könnt mir weiterhelfen???
Mfg
tomtomtom
Alt 07.10.2013, 21:17
Hallo tomtomtom,
so reicht die Nummer nicht
kannst du aber auch selbst ausprobieren
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:51 Uhr.
