Alt 29.09.2013, 19:02
Benutzerbild von Karnic-Gang
Karnic-Gang Karnic-Gang ist offline
Boot: leider keins mehr
172 Danke in 115 Beiträgen
Standard Nase fürs Unterwasserteil
Moin Jungs,
bei mir am Steg liegt ein Herr M., der Vertreibt das hier:
http://www.hdemeincke.de/
eine Nase fürs Unterwasserteil.
Gestern hat er mich angesprochen, ob ich nicht meinen AB optimieren möchte(2-3 Km/h mehr Top Speed, schnellere Gleitfahrt, weniger Sprit Verbrauch).Einen genauen Preis hat er nicht genannt, wird wohl über 300,-oder noch mehr kosten.
Vorweg, werde es nicht erwerben, bin mit den Fahrleistungen auch ohne"Nase" zufrieden
Mal ne Frage in die Runde, hat jemand so ein Teil schon mal verbaut????
Im Netz habe ich nichts über die Pseudo Nase gefunden
Thorsten,made in Germany.
Alt 29.09.2013, 20:29
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Zitat von Karnic-Gang Beitrag anzeigen
Moin Jungs,
Hallo Thorsten,
die werbliche Anpreisung ist meiner Meinung nach überzogen und irreführend.
Die Vergleichswerte würden einer Nachprüfung aus meiner Sicht auch nicht standhalten.
Wer sich etwas mit dem Thema beschäftigt hat, auch in der praktischen Anwendung, weiß, dass solche Geschwindigkeitszuwächse, insbesondere im unteren Drehzahlbereich illusorisch sind.
Der Effekt, der mit einer "Nase" erzielt wird, ist, dass der Formwiderstand durch ein günstigeres Längen-/Breitenverhältnis reduziert wird. Außerdem nehmen die Widerstandswerte im Quadrat zur Geschwindigkeit zu.
Das bedeutet, dass der Effekt bei niedrigen Geschwindigkeiten nicht bzw. nicht in Form von Geschwindigkeitszuwächsen wahrnehmbar ist.
Wahrnehmbare Unterschiede sind erst jenseits von 100 km/h feststellbar.
Eine abgestufte "Nase" ändert daran auch nichts.
Eine "Nase" hat aber grundsätzlich den Vorteil, dass das Unterwasserteil des Motors eine bessere Seitenführung im Kurvenbereich ermöglicht. Da muss sie aber etwas länger sein, als hier gezeigt.
Außerdem wirkt sich eine solche "Nase" im positiven Sinne auf das Lenkverhalten aus, weil die Nase im vorderen Teil des Profils mitlenkt.
Bei richtiger Auslegung kann der Effekt eines Balanceruders erreicht werden, der den Kraftaufwand beim Lenken auf ein Minimum reduziert und somit eine Servolenkung entbehrlich macht.
Gruß Walter
Alt 29.09.2013, 20:35
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.305 Danke in 645 Beiträgen
...ich habe so eine......verstehe das nicht genau?
Wird dein UWT getauscht, oder wird etwas an deinem UWT verändert.
300,-- woher kommt der Wert?
Hits:	168
Größe:	63,1 KB
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 29.09.2013, 20:43
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.684 Danke in 858 Beiträgen
Funktioniert bestimmt genauso effektiv wie diese ominösen Benzinveredelungszusätze die man sich in den Tank kippen soll.
"Ihr Motor verbraucht danach mindestens, wenn nicht sogar noch weniger, aber ganz sicher nicht mehr wie vorher."
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 29.09.2013, 20:56
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Der Grundgedanke ist schon richtig aber nicht zu diesen Preis !
Alles was schlankmacht spart halt beim Widerstand egal ob im Wasser oder an Land ! Es ist alles mit Formeln belegbar aber wer will sich diese schon antun !
lg Frank
Alt 29.09.2013, 21:04
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.121 Danke in 6.735 Beiträgen
Zitat von Piranha23 Beitrag anzeigen
...i
Wenn ich mich noch recht entsinne wird das UWT eingeschickt
und die Nase von der Firma genauestens platziert angeklebt.
So wurde es mal im Boote-Magazin vor vielen Jahren beschrieben.
Und weil das so eine tolle Sache ist, hat jeder 2te inzwischen so ein Ding
dran.....
Gruß aus Berlin
Alt 29.09.2013, 21:13
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.795 Danke in 4.057 Beiträgen
Du hast ein OMC Baby King Unterwasserteil Gehäuse mit dem Drive Shaft für deinen Außenborder .Zusätzlich wurde nachträglich ein Nose Cone angebaut um den Motor halbtauchend fahren zu können .
Hier geht es nur darum wie Water es schon gemacht hat den Torpedo spitzer zu machen um weniger Wiederstand am Unterwasserteil zu haben .
mfg Andy
Alt 29.09.2013, 21:40
Als ich Herrn M.M.gefragt habe, was das Teil kostet, hat er geantwortet, allein das CNC Fräsen der Nase kostet 290,- Teuro....
Entweder ich baue das UWT ab und die Nase wird bei Ihm angebaut, oder(Segeberg liegt bei mir um die Ecke)er kommt zum Boot ins Winterlager macht einen Abdruck vom UWT, danach wird die Nase dann gefertigt.Einige Zeit später tüttelt er das Ding an den AB. Aus welchen Material die Nase ist, habe ich nicht gefragt. Ideal wäre VA, in Verbindung mit dem Alu UWT hätte ich eine prima Batterie
Alt 30.09.2013, 08:55
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Naja, "Kompensation des Wechselwirkungsfeldes", Koeper die einer Gasstroemung ausgesetzt sind, Gas Stroemung, hier geht's doch um Wasser??? Das ist doch so eine kuenstlich hochgestochene verklausulierte Beschreibung, damit koennte man hier vielleicht ein paar Farmer aus Idaho beeindrucken....
Gruss Norbert
Alt 30.09.2013, 12:13
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.126 Danke in 4.884 Beiträgen
Also ich glaube, ich werde mir so ein teil holen.
Bisher brauche ich mindestens 30 km/h um in Gleitfahrt zu bleiben.
Mit dem Teil gleite ich 5-10km/h früher, bin also schon bei 25 km/h in Gleitfahrt und kann dann legal auf den Berliner/ Brandenburger Seen gleiten.
Nebenbei habe ich auch noch eine erhebliche Kraftstoffersparnis, so dass der Kaufpreis von >300,- € schnell wieder drin ist.
Eine Frage beschäftigt mich dann aber doch noch: Wie gelange ich jenseits der allgemein gültigen Physik
Gruß Lutz
P.S. Warum hat ein Internetanbieter keine E-Mail Adresse und wünscht "Kontakt möglichst per Post"
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 30.09.2013, 12:17
Zitat von lapaloma Beitrag anzeigen
... damit koennte man hier vielleicht ein paar Farmer aus Idaho beeindrucken....
Ja, deren Windräder bekommen damit den Turbo
Gruß Lutz
Alt 30.09.2013, 21:00
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Schick den mal vorbei Thorsten. Habe mindestens 10 Kunden für Ihn
Ich zeige Ihm dann mal was man mit dem 290€ CNC Teil noch so machen kann.
Gruß Karsten
Alt 30.09.2013, 21:44
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.442 Beiträgen
ich will niemand die Illusion nehmen, zumindest jemandem etwas Gutes getan zu haben.
Zum Test genügt auch ein Batzen Spachtelmasse und die dann schön zur Spitze modelliert und geschliffen.
Gruss Micha
Alt 30.09.2013, 21:54
Gruss Micha
Man könnte auch Richtung Flensburg fahren und bei Frau Beate U. so ein Gummischiedel erwerben und am UWT ankleben...Falls zu lang, kann man ihn ja kürzen.
Alt 01.10.2013, 09:32
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
.....bei Frau Beate U. so ein Gummischiedel erwerben und am UWT ankleben......
Dann aber einen mit Batterien, denn durch die zusätzlichen Vibrationen wird die Strömung weicher und der Propeller hält länger.
....P.S. Warum hat ein Internetanbieter keine E-Mail Adresse und wünscht "Kontakt möglichst per Post"
Ganz einfach. Bei Fragen per Mail erwartet jeder in relativ kurzer Zeit eine Antwort. Diese Antworten müssen aber wegen der Erklärung der außerphysikalischen Sachverhalte auch gut durchdacht sein, so das auch ein Laie das begreift. Das ist natürlich anstrengend und so dezimiert man schonmal die Anzahl der potentiellen Fragensteller, indem auf die Briefpost verwiesen wird.
Wer weiß noch wie das mit der Post funktioniert ?
Wer investiert seit Google noch 58ct in eine Frage ?
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Geändert von gummi1 (01.10.2013 um 09:54 Uhr)
Alt 01.10.2013, 10:07
3.349 Danke in 1.808 Beiträgen
Suzuki hat bei seinen neuesten Motoren ab DF100 ein ähnliches Design des UW-Teils eingeführt. Bestimmt nicht ohne Grund.
-the mechanic-
Alt 01.10.2013, 11:01
-the mechanic-
Kann man auf den Bildern aber nicht erkennen: http://marine.suzuki.de/produkte/aus...an-burn/4.html
und wenn, was wäre dann mit Lizenzgebühren, wurde ja patentiert: http://www.google.com/patents/EP1107906A1?cl=de und sehr umfänglich beschrieben.
Winne
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:21 Uhr.
