Alt 28.09.2013, 20:26
14.014 Danke in 6.535 Beiträgen
Standard Problem mit Trailer - KNOTT-Achse
Heute Nachmittag ist beim Trailer eines Kumpels ein Problem aufgetaucht. Vielleicht hat jemand einen guten Tipp!
Tandemachser 3,5 to mit 2 Knottachsen, praktisch neu, nur rund 500km Überführungsfahrt.
Wir wollten heute den Trailer aus dem Winterlager holen, aber leider machen die Bremsen Ärger. Rückwärts trotz angezogener Handbremse drehen alle Räder frei, vorwärts blockieren die beiden rechten Räder trotz offener Handbremse. Mehrmaliges anziehen und lösen der Bremse sowie ruckartig vor- und zurück brachte keine Änderung.
Und Mittwoch stehen wieder 500 km an....
Alt 28.09.2013, 22:45
Benutzerbild von Yodajunior
Yodajunior Yodajunior ist offline
Boot: Open Water
Rufzeichen oder MMSI: DJ4363 MMSI211535120
780 Danke in 420 Beiträgen
Entfernt mal alle Bremsseile von dem Verteilerelement der Schubstange.
Es sollten nun alle Bremsen frei sein. Ist dies nicht der Fall, dann muss an jedem Rad der Bremszylinder und die Bremsbacken geprüft werden.
Wenn dann alles frei läuft werden die Bremsseile wieder eingehangen und solange jeweils angezogen bis sich jedes Rad noch gerade so frei durchdrehen lässt, hierzu sollte der Trailer dann am jeweiligen Rad aufgebockt sein.
aus dem Schwabenländle
Alt 29.09.2013, 00:23
RING18 RING18 ist offline
9.681 Danke in 3.172 Beiträgen
Hi.
Fast richtig.
Bevor Du die Bremsseile wieder an ziehst sollte an der Bremse die Grundeinstellung gemacht werden
Auf der Trommelrückseite ist entweder ein Sechskant oder ein kleines Loch hinter dem ein Zahnrad sitzt.
Damit fest drehen bis es blockiert und dann zurück das die Bremse grade nicht mehr schleift.
Jetzt kannst Du den Rest einstellen.
Es würde auch nicht schaden mal eine Trommel ab zu nehmen und mal zu schauen wie rostig die Geschichte ist
Alt 29.09.2013, 10:14
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
Und das alles bei einem neuen Trailer?
Vielleicht den Verkäufer kontaktieren und den herbemühen oder der soll eine Werkstatt in deiner Nähe nennen die das reparieren. Das ist doch ein Garantiefall ,Gewährleistungfall oder eine Sachmangelhaftung.
Alt 29.09.2013, 11:26
BertG BertG ist offline
Boot: Merry Fisher 625 Legende
88 Danke in 54 Beiträgen
hatte ein ähnliches Problem im Sommer bei meinen unbeladenden Tandemtrailer .Auf jeder Bremstrommel zwei gute Hammerschläge und das
Problem könnte beseitigt sein.
Bert
Alt 29.09.2013, 12:05
HansH HansH ist offline
1.751 Danke in 842 Beiträgen
....dann drehen sie sich aber in beide Richtungen nicht, weil die Beläge auf der Trommel festgegammet sind. Passiert oft. Man muß garnicht auf die Trommel schlagen - ein paar gute Schläge auf die Radbolzen reichten bei mir immer aus.
HansH
Alt 29.09.2013, 12:08
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.621 Danke in 9.958 Beiträgen
Manchmal glaube ich nicht, was ich lese....
Willy
Alt 29.09.2013, 12:37
Genauso wäre der richtige - und einfachste - Weg.
Nur, morgen kommt der Verkäufer des Bootes und des Hängers und will das Boot 500km mitnehmen zu diversen Garantiearbeiten. Dumm nur, daß der Hänger es so noch nicht mal zum Kran schafft.
Vergammelt kann da eigentlich nichts sein, da der Hänger erst einmal kurz in Süßwasser war und danach sofort trocken gefahren wurde.
Und warum sollten dann auf einer Seite beide Räder nur noch rückwärts drehen, vorwärts aber blockieren?
Alt 29.09.2013, 12:58
Diese Rückfahrautomatiken sind manchmal komische Sachen. Möglicherweise ist war "übergesprungen".
Mal versucht, mit angezogener Bremse ein Stück zurück zu setzen und dann wieder vor?
Willy
Alt 29.09.2013, 13:07
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.446 Danke in 1.443 Beiträgen
ich denk mal, der Trailer wurde rückwärts eingeparkt und die Rückfahrautomatik aktiviert. Und so ist sie stehengeblieben.
Du solltest sie mit ein paar ruckartigen Bremsungen wieder in Normalstellung gedreht bekommen. Oder es wurde zuvor geslippt und der Mechanismus hat in der Welle Rost angesetzt. Dann Trommeln runter, Rückfahrautomatig zerlegen und mit Kupferfett wieder zusammenbauen.
Gruss Micha
Alt 29.09.2013, 15:10
Willy
Versucht schon, aber rückwärts bremst überhaupt nix, noch nicht mal die Handbremse.
Hat da vielleicht einer heimlich die Deichsel ans andere Ende geschraubt?
Alt 29.09.2013, 15:20
Benutzerbild von Cedrik270405
Vielleicht sind die Bremsseile verrottet/fest? ???
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk 2
Gruß Harald
Alt 29.09.2013, 15:41
Gut, Ok, dann würde ich wie schon geschrieben die Seile mal losmachen und den Exzenter verdrehen. Mit dem Gummihammer arbeiten. Wenn du die Trommel lösen mußt könntest du ein Problem bekommen. Die Knottachsen haben mittlerweise nur noch ein Lager welches über eine Mutter ohne Splint gehalten wird. Diese Mutter wird mit 280NM angezogen und darf nur einmal benutzt werden.
Alt 01.10.2013, 11:02
So, Fehler beseitigt.
Warum auch immer, ein Blech im Bereich des Handbremshebels war verbogen und hat den Seilzug teilweise blockiert und zusammen mit einer falsch eingestellten Bremse zu dem Problem geführt.
Der Fachmann vor Ort wunderte sich darüber, daß die Bremse ab Werk so falsch eingestellt sein konnte.....
TÜV hätte er so nicht bekommen.
Weiterhin haben wir gestern festgestellt, daß das Boot nur am Bug auf einer Kielrolle aufsitzt, der Rest liegt auf den Seitenrollen. Die weiter absenken geht auch nicht, da sonst das Boot auf den Kotflügeln sitzt.
Da hat der Bootshändler nun noch etwas Arbeit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:40 Uhr.
