Hallo, ich hab ein Problem mit meinen 15Ps Außenborder von Yamaha. Es ist ein 15A also schon bissel älter das Gerät;)
Und zwar will da der Rückwärtsgang nicht mehr rein wenn der Motor läuft. Wenn der Motor aus ist, ist es kein Problem. Kann mir vielleicht da jemand...;) Danke erstmal |
Schaltest Du ihn direkt am Motor oder per Bowdenzug mit Fernschaltung?
![]() Hast Du im Stand mal kontrolliert, ob sich im geschalteten Zustand der Propeller drehen lässt? ![]() Gruß Wilfried
Unser Boot ist ein grosses Loch im Wasser, in das wir unser ganzes Geld werfen |
Guten Morgen, Ja ich schalte direkt am Motor.
Genau wenn der gang drin ist lässt sich die schraube nicht mehr drehen. Und wenn man es bei laufenden Motor macht klingt es wie bei Auto wenn der gang nicht rein geht. Gruß Recke |
Eventuell mal das Gestänge Kontrollieren. Da könnte sich mal die Schraube gelockert haben wo das Gesstänge getrennt wird beim Abbauen des Unterwasserteils. Falls das nicht ist könnte es die Kupplung sein.
Gruß und Ahoi Martin |
Kupplung ist gut
überprüfe mal ob es im Leerlauf schleift oder klackert wenn du am Propeller drehst, wenn ja so einstellen das es nicht mehr schleift, dann sollte es gehen
Erstmal danke für eure Antworten, aber könnt ihr mir vielleicht noch sagen man das einstellen kann? Muss ich dazu das Unterwasserteil abbauen?
Danke recke |
Ich meine wo man das einstellen kann ;)
Das Unterwasserteil muss nicht ab. Suche nach der Schaltstange, die senkrecht von der Schaltung runter zum Getriebe geht. Diese kann man an einer Stelle lösen, wenn man das Unterwasserteil abbauen will.
Genau an dieser Stelle ist die Stange verschraubt und kann auch dort entsprechend eingestellt werden. Bei vielen Yamaha-Motoren sitzt diese Stelle hinter einer Kunststoff-Abdeckung am unteren Teil des Schaftes. Wie es genau beim Yamaha 15A ist, weiß ich leider nicht. Gruß Wilfried
ok, ich werd es am Wochenende mal probieren ;)
Hatte super funktioniert, Danke für die Tipps...
