Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 48
Alt 24.09.2013, 14:27
3pluse 3pluse ist offline
Boot: aktuell ohne Boot
460 Danke in 199 Beiträgen
Zitat von Jörg L. Beitrag anzeigen
Beim Aral Ultimate Diesel wird kein Biodiesel (FAME) zugegeben.
http://www.aral.de/aral/iframe.do?ca...tentId=7065417
Stichwort "Dieselpest".
Biodiesel (FAME) nicht aber hydriertes Pflanzenöl! Wie sich das vom Wasseraufnahmeverhalten her zeigt, keine Ahnung!
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf TDS_Aral_Ultimate_Diesel_3 2(2).pdf (72,7 KB, 142x aufgerufen)
Gruß von der Küste!
Matthias
Alt 24.09.2013, 14:41
Benutzerbild von Flybridge
Flybridge Flybridge ist gerade online
25.806 Danke in 9.222 Beiträgen
Ich habe einen Leasingwagen (Mietwagen) mit Full-Service einer der größen deutschen Leasinggesellschaften und da soll ich von Aral und Shell nur den normalen Diesel tanken. Den anderen Sprit darf ich natürlich auch tanken; muss die Differenz aber aus eigener Tasche dazu zahlen. Ich denke mal, dass sie das nicht machen würden, wenn man mit dem "Hightech-Sprit" mehr sparen täte.
Der Wagen ist ein Mercedes mit CDI Motor.
Micha
Alt 24.09.2013, 16:06
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Gilt das auch beim alten Sauger ??
Ja
Die "alten" Einspritzanlagen sind für den schwefelärmeren nicht ausgelegt worden.
Ich habe bei meinem Ackerdiesel im Boot nun auch 5 Liter 2 Taktöl in den 500 Litertank dazugemischt.
Mal sehen ob es die alte Ölkohle rausbrennt.
Werde ich beim nächsten Ventile einstellen merken.
Robert
Alt 24.09.2013, 16:20
Benutzerbild von 72ìger
72ìger 72ìger ist offline
Boot: Four Winns 258 Vista
2.782 Danke in 663 Beiträgen
ich fahre in meinem Touareg 3,0l auch schon seit ca. 80000 km mit 2 Takt-Öl, allerdings nur 200 ml auf 100 l Diesel.
Olli
Alt 24.09.2013, 16:31
Boot: Moderboot
Interessante Diskussion!
Welches "2T Öl nehmt Ihr denn zum Zumischen ? Das für Außenborder oder das für Moped/Rasenmäher ?
Diese Öle sollen ja für andere Temperaturbereiche sein?
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 24.09.2013, 16:38
Benutzerbild von pruno
pruno pruno ist offline
301 Danke in 213 Beiträgen
Ich kann mich daran erinnern das der ADAC dazu mal eine Studie veröffentlichte. Mit dem Ergebnis, das im Verbrauch kein nennenswerter Unterschied besteht. Irgendwelche anderen Auswirkungen konnten beobachtet werden, die sich auch mit Additiven herbeiführen lassen sollten.
Beste Grüße
Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut.
(Alte norddeutsche Weisheit)
Alt 24.09.2013, 16:48
Boot: keines mehr
Das billigste raucharme synthetische 2T Öl
Da muss nicht Marine draufstehen.
Robert
Alt 24.09.2013, 17:15
Etoile Etoile ist offline
2.265 Danke in 1.128 Beiträgen
Nur mal ne dumme Frage: Warum synthetisch ?? Ich nehme das normale 2Taktöl von Riflona, mische das vorher schon im Kanister und lasse es dann in den Tank.
Macht mich bitte schlau, geht es wirklich nur um die bessere Mischbarkeit ?
Alt 24.09.2013, 18:14
Benutzerbild von JPCool
JPCool JPCool ist offline
Zitat von Seestern Beitrag anzeigen
Verträgt sich das mit DPF? Ich habe den 2.0 TDI 140 PS (noch PD, kein CR) im Eos und Angst vor Injektorentod, aber eben auch einen Partikelfilter.
Hallo Andreas,
VW schreibt ja für seine Fahrzeuge mit DPF Öl mit der Freigabe 50700 vor, da dieses besonders raucharm verbrennt. Wenn du jetzt noch zusätzlich 2-Takt Öl verbrennst wird der Filter ganz sicher eher voll sein. So hat es mir mein Nachbar, der Meister bei VW/Audi ist , erklärt.
Also ich werde es bei meinem Touareg nicht ausprobieren.
Alt 25.09.2013, 07:05
Hier ist mal ein Interessanter Artikel vom Sterndocktor zum Thema 2Taktöl im Diesel.
http://www.automatikoelwechselsystem..._2-Taktoel.pdf
Alt 25.09.2013, 07:45
Alm-Öhi
http://www.boote-forum.de/showpost.p...7&postcount=89
Servus Willi
Alt 25.09.2013, 08:01
Zitat von Verdrängerwilli Beitrag anzeigen
gut zu wissen, Danke dass du das gefunden hast. Er erklärt aber trotzdem recht verständlich , dass man kein gefärbtes 2T Öl nehmen soll sondern eher einfaches Mineralisches......
Dass der Typ Hochstapler ist, ist interessant, aber 2T-Öl im Diesel für einen alten Dieselmotor ist doch ein alter Hut.....
trotzdem Danke für die Aufklärung zum Sterndoktor
Alt 25.09.2013, 11:18
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Ist der "Sterndoktor" denn wirklich ein "Hochstapler"?
Das mag zwar sein, aber außer einer Behauptung habe ich noch keinen Beweis hierzu gesehen (es mag ihn aber geben).
Aber selbst wenn er seine Beiträge von der Aral-Homepage kopiert hätte, werden sie dadurch ja nicht falsch ....
Götz
Alt 25.09.2013, 13:31
Götz
Hast du denn in den Abhandlungen vom Sterndoktor einen Beweis gefunden, daß 2-takt Öl gut für Dieselmotoren ist?
Alt 25.09.2013, 13:42
Weis nicht ob das ein Beweis ist, offensichtlich beschäftigen sich aber die Leutz die in ihrem Auto Dieselmotoren haben und vor allem die, die die alten Motoren in ihren Unimogs haben mit dem Thema sehr oft, und die schwören darauf. Rein chemisch ist an dem was der Sterndoktor sagt ja nichts auszusetzen, ein Aschefrei verbrennendes 2T Öl ist optimal, das stimmt ja soweit. Dass er aber anscheinend bei LiquiMoly arbeitet ist offensichtlich, so wie er seine Produkte anpreist.
Ich habe das mit dem Hochstapler mal so zur Kenntnis genommen, weil ich es selber nicht in diesen Details besser kenne, und habe mich da mal auf den Link von Willi verlassen.....der wird seine Gründe haben, warum er mich auf den Link hinweist.
Was mir unklar ist, welches Öl ich nehme, synthetisches oder mineralisches....bisher habe ich mineralisches genommen für meinen alten /8er undbisher läuft er ganz gut damit
Alt 25.09.2013, 19:11
Das war nicht mein Punkt, aber jemanden ohne Beweis als Hochstapler zu diffamieren fände ich schon extrem unangemessen.
Soweit ich weiß, gibt es keinen wissenschaftlichen Beweis oder eine beweisende Testreihe, dass 2-Takt Öl im Diesel eine positive Wirkung hat, aber es gibt viele, die positive Erfahrungen damit gemacht haben, ich gehöre dazu.
Götz
Alt 25.09.2013, 19:33
Götz
Sorry, das hatte ich falsch verstanden.
Alt 25.09.2013, 21:55
Götz
Hallo Götz,
Ich finde es unangemessen, jeden mist der im Internet geschrieben steht einfach unreflektiert zu übernehmen und als allgemeingültig weiter zu verbreiten. Damit meine ich nicht dich persönlich, bitte nicht falsch verstehen.
Es mag ja sein, das ein alter /8 mit Zusatz von 2-Takt Öl ruhiger läuft, in modernen Dieselmotoren mit DPF, hat das Zeug aber nichts zu suchen.
Meine Erfahrungen erstrecken sich auf die letzten 10 Jahre und 600000km mit Dieselfahrzeugen von VW und Ford.
Aber jeder wie er mag
Alt 25.09.2013, 22:05
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) in modernen Dieselmotoren mit DPF, hat das Zeug aber nichts zu suchen.
Meine Erfahrungen erstrecken sich auf die letzten 10 Jahre und 600000km mit Dieselfahrzeugen von VW und Ford. (..)
Da Du sicherlich nicht 10 Jahre schlechte Erfahrungen mit 2-Taktölzugabe gemacht hast, besagen Deine Erfahrungen, dass es ohne gehen kann, aber nichts darüber, ob das Zugeben etwas bringt.
Beste Grüße
John
Alt 25.09.2013, 22:21
Hallo Götz,
Tatsache ist, dass moderne Dieselkraftstoffe aus ökilogischen Gründen viele Stoffe nicht mehr enthalten, die in der Vergangenheit eine Schmierfunktion im Kraftstofffördersystem hatten.
Tatsache ist auch, dass es bei modernen Dieselmotoren erstaunlich häufig zu Schäden an Injektoren und Dieselpumpen gegeben hat.
Tatsache ist auch, dass in modernen Zweitaktmotoren ein 1:100 Gemisch ausreichen ist, um eine genügende Schmierung des Motors zu gewährleisten.
Darum ist es mehr als naheliegend, dass ein 1:200 Gemisch mit Diesel die Schmierwirkung des Kraftstoffs deutlich erhöht.
Darum ist es wahrscheinlich, dass ein 1:200 Gemisch mit Diesel Schäden im Kraftstofffördersystem zu vermeiden hilft.
Das ist noch kein Beweis, aber eine gewisse Wahrscheinlichkeit.
Was aber sind die technischen Nachteile für den Motor, wenn ein 1:200 Gemisch verwendet wird?
Beim Dieselmotor ohne DPF kann ich beim besten Willen keinen sehen.
Beim Dieselmotor mit DPF könnte es zu einer schnelleren Verstopfung des Filters kommen.
Könnte.
Warum also soll es "Mist" sein ?
Götz
Alt 25.09.2013, 22:25
Ja, nicht mehr oder weniger wollte ich damit zum Ausdruck bringen
Da ich bislang noch keinerlei defekte an den Einspritzanlagen meiner Fahrzeuge hatte,würde ich so gar so weit gehen und sagen, es sogar sehr gut ohne.
Alt 25.09.2013, 23:26
Benutzerbild von Warmduscher
Hey, das hier ist der V-Power / Ultimate Dieselkraftstoff Trööt. Der Zweitaktöl Diesel Trööt ist der Andere.
Der Sterndocktor, der Motoröl-Guru von vielen Forenjüngern außerhalb und einigen innerhalb des , hat auch mal was über die V-Power / Ultimate Dieselkraftstoffe geschrieben. Natürlich hoch wissenschaftlich: db-forum.de: V-Power oder Ultimate Diesel
Wer sich über die ganz unakademische, dafür polemische Art wundert - in diesen frühen Jahren war sich der Sterndocktor noch nicht sicher was er mal werden will. Testfahrer in der Wüste oder scharfsinniger Super-Mechaniker, besser als Mercedes Niederlassungen. (Aber zu Letzterem passt wieder die geringe Ahnung zu Motoren nicht...)
Erst ein paar Monate bzw. wenige Jahre später sattelte er dann auf Chemiker und Ing. mitsamt zwei Doktortiteln um, und war langjähriger Chef in der DaimlerChrysler Motorölversuchsabteilung mit jahrzehntelanger Erfahrung im Schmierölgeschäft. Eine Erklärung für den falsch geschriebenen Do(c)ktor in Sterndocktor fand sich dann auch schnell.
W
keine Sau
Alt 25.09.2013, 23:37
W
Stimmt, hier geht es ja überhaupt nicht um 2-Taktöl im Diesel.
Dazu gint es sogar einen eigenen Thread hier...
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:25 Uhr.
