| Allgemeines zum Boot Fragen, Antworten & Diskussionen. Diskussionsforum rund ums Boot. Motor und Segel! |
Moin Zusammen,
Ich habe eine Beneteau/ Antares 880 und möchte die Frischwasser (elektrisch via Pumpe) und Toilettenanlage (manuell) winterfest machen. Frage ? Was nehme ich am besten als Frostschutzmittel und wie gehe ich vor ? Habe über die Verwendung von Vodka bis Domestos gelesen aber mir war es nicht ernsthaft genug. Danke für eure Tipps Stefan |
für die Toilette neh ich normale Glysantinmischung.
Die Trinkwasseranlage Blass ich nur mit Druckluft durch. im Frühjahr den Tank dann mehrmals spülen und immer Aqua Clean dazu rein.
Wenn für Trinkwasseranlagen ein flüssiger Frostschutz verwendet werden soll, dann ist dies Propylenglykol (= Propandiol).
Das ist so ähnlich wie Ethylenglokol (= Ethandiol, Handelsname "Glysantin" usw.), aus dem jeder "normale" Kühlerfrostschutz zum Einwintern oder fürs Auto besteht (neben einigen Zugaben zB zur Vermeidung von Korrosion usw.). Im Gegensatz zu Ethylenglykol ist Propylenglykol lebensmittelecht, allerdings teurer als gewöhnlicher Kühlerfrostschutz. Propylenglykol wird auch in der Viehzucht als Futtermittelbeigabe verwendet, daher bekommt man das "an jeder Ecke", wo Viehzucht betrieben wird, auch über den Versandhandel. Vergiss Alkohol (Korn, Vodka, Spiritus). Und Domestos ist sowieso nicht frostbeständig. Dann schon besser entwässern und trockenlegen (ausblasen, wie Volker beschrieben hat).
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
um die Trink/Frischwasseranlage frostfrei zu halten, kaufe ich bei Campingausstattern seit Jahren ein spezielles Frostschutzmittel. (5 L Gebinde, rosafarben und ca. 20 EUR teuer) Gruss Wolle Geändert von wolle2052 (23.09.2013 um 17:24 Uhr)
... das mit dem Wodka funktioniert seit Jahren und ist ernst gemeint, allerdings kommt dies auch nicht billiger, wie wenn man ein Frostschutzmittel aus dem Campingbereich nimmt, wie z.B. WINTERBAN (Su-Funktion) ...genau das, was wolle verwendet
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! |
Das stimmt schon, du könntest aber im Frühjahr ein "Eröffnungswassern" mit Wodka aus dem Hahn organisieren.
Gruß Uli07 |
Wir wintern die Trinkwaseranlage auch immer mit "Winter Ban" ein der Kanister zu 19€+Versand das ist mir Anlage jedes Jahr auch Wert, kein Schmoddeer und Keime in den Leitungen und der Pumpe.
Im Frühjahr wird das mit reichlich Wasser gespült, einmal aufgechlort gut ist. Die Leitungen sehen innen aus wie neu.
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]()
Hallo Stefan
Wie Wolle schrieb, habe ich auch Winter Ban verdünnt genommen. Mit der Druckpumpe direkt ansaugen lassen. Gruß Joggel
Hast du eine Bezugsquelle ?
Schöne Grüße aus dem Westerwald Bruno |
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
Ich nehme, wo Wasser drinbleiben soll, normales Kochsalz!
Kostet weniger, als ein Apfel oder ein Ei! |
Ich verwende seit mehreren Jahren Wodka, den guten die Flasche zu 2,99.
Wassertank leeren, 2 Flaschen von dem russischen Landwein rein und den Hahn aufdrehen bis der Wodka aus der Zapfstelle kommt. Im Frühjahr leerlaufen lassen und 2 - 3 mal mit Trinkwasser durchspülen. Klappt bis jetzt ohne Probleme.
Danyel, ja richtig gelesen mit y |
Grüße aus der Wiege des Ruhrbergbaus ![]() |
echt klasse dafür. GrussFrank
das Salz und Alkohol nicht gerade gut ist für Pumpe und Dichtung ist euch aber schon klar oder? Zudem auch Salzwasser friert ein.
Ich nehme Yachticon Aqua Frozt. Das schütte ich pur rein und im Frühjahr pumpe ich es wieder ab und spüle durch. Das Zeug gibts bei AWN. Letzten Oktober gab es das dort mit Yachticon Pura Tank (Reinigungs- und Desinfektionsmittel) als Set im Angebot des Monats.
Gruß René |
![]() Zitat:
edit: .... aber bitte den mit 40% nehmen !!!
Was macht ihr mit dem Boiler? Lasst ihr den auch mit Frostschutz voll laufen?
Gruß René |
Weshalb?
weil due die Leitungen nie so trocken bekommst, das es da drin nicht schimmelt
Zitat von barracuda75
![]() Einige schwören ja auf trockenlegen und ausblasen, das ist für die Trinkwasseranlage auf jeden Fall die falsche Methode. hab ich Jahrelang so gemacht,pumpe ausgebaut und Leitung ausgepustet,hab mir das Zeug eben bestellt,werde die Leitung damit spülen und Pumpe drin lassen, kannte das gar nicht,danke mfg der bootspeti
Ich nehme das Zeug von ravenol
Habe ich letztes Jahr gemacht, allerdings mache ich das dieses Jahr nicht wieder. Das Zeug (siehe oben) hat sich im heißen Wasser dann nicht gut gemacht.
die besten Grüße von Uschi |
Das Wasser moussierte und wirkte sauer.
Ich habe es durch ausspülen wieder hinbekommen, aber das war nicht gut.
Eine konzentrierte Kochsalzlösung friert bei -21° und hat auf Dichtungen und Nichtmetalle keinen Einfluß |
