Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 84
Alt 20.09.2013, 15:02
sabberlatz sabberlatz ist offline
Boot: Quicksilver 540 Cabin
223 Danke in 74 Beiträgen
Standard Ölwechseln nur weil´s alle machen?
Hi!
Ich hab mir mal was ausgerechnet. Mein lieber VW Passat erhielt seinen ersten Ölwechsel nach 45000km. Wenn ich die Durschnittsgeschwindigkeit auslese, stand da 73km/h über diese Laufzeit.
Tip...tip....das sind somit 616 Stunden Fahrzeit.
Warum wechselt die seefahrerische Menschheit das Öl jeden Herbst, wenn das Bötchen gerade mal 40-50h auf dem Saisonbuckel hat und gerade mal 5 Monate unterwegs war. Das würde bei meinen Passat bedeuten, alle 3000km das Öl zu wechseln? Auch ist ein Bootsmotor weitaus besserer Ansaugluft ausgesetzt läuft mit regelmäßigeren Drehzahlen und in weitaus niedrigeren Temparaturbereichen.
Ich würde ja noch verstehen, den 10.-€ Ölfilter jährlich zu wechseln, aber bei derartigen "Laufleistungen" reicht´s doch alle 2 Jahre oder?
Das betrifft das Getriebeöl noch viel mehr. Ich schraub halt oben die komplette Abdeckung ab um das Öl zu begutachten und ggf. nachzufüllen, aber warum wieder 28.-€ reinkippen, nur weil es wieder alle tun?
have fun!
I<it
Alt 20.09.2013, 15:19
Benutzerbild von markuese
markuese markuese ist offline
Boot: MARJAa
5.661 Danke in 3.467 Beiträgen
Dein Passat wird ja auch Longlife-Öl und Filter drin haben
Aber der Wechsel nach 40-50 h ist natürlich, um der notleidenden Ölindustrie unter die Arme zu greifen
Anders kann ich mir das auch nicht erklären
Gruß, Markus.
Alt 20.09.2013, 15:29
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Der Hauptgrund ist wohl der, dass über die lange Winterstandzeit evtl. Wasserrückstände mit dem Altöl beseitigt werden.
...und dann natürlich auch für´s gute Gewissen.
Da ich im Frühjahr letztes Jahr eine große Inspektion hatte,
habe ich im Herbst nach 30 Betriebsstunden auf einen Ölwechsel verzichtet.
Allerdings natürlich schon auf evtl. Wasserrückstände geachtet.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 20.09.2013, 15:31
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.629 Danke in 7.867 Beiträgen
Fahre dein Boot so wie deinen Passat und du brauchst auch erst nach 616h das Öl wechseln, solltest du dazu aber 15-20Jahre brauchen, dann geht das in die Hose.
Gruß, Frank.
Alt 20.09.2013, 15:42
Emotion Emotion ist offline
SF hilft!
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189811
Alt 20.09.2013, 15:44
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Wir fahren etwa 100 Std. im Jahr mit dem Boot.
Ich wechsel das Motoröl und Filter alle 3 Jahre, Getriebeöl, Zündkerzen, Impeller alle 5 Jahre, Ventilspielkontrolle alle 5 Jahre, Zahnriemenwechsel alle 8 Jahre.
Der Motor ist jetzt 15 Jahre alt und läuft wie am 1. Tag.
Diese Intervalle entsprechen nach Laufleistung in etwa denen meines Autos, abzüglich ca. 30 % Angstabschlag.
Ich verwende normales Synthetikmotorenöl und Außenborder-Getriebeöl.
Ansonsten beschränke ich mich auf die normalen Kontrollen.
Alt 20.09.2013, 15:53
XXXXXXX
Hi
Auf meinem Boot wechsle alle 2 Jahre mein Motoröl, alle 4 Jahre Getriebeöl.
Alt 20.09.2013, 15:54
Boot: Rettungssloep
4.277 Danke in 1.888 Beiträgen
Ich kann die Diskussion und Berechnungen leider nicht ganz nachvollziehen.
(Wurde m.E.n. auch schon oft genug diskutiert)
Ich wechsle am Saisonende nach ca 150 h!
Fahre in meinem Vetus -Motor mit Vollsynthetischem ÖL 10-40, 5l.
5l kosten im Autozubehör für mich 16.90 Euro!
Wrüber reden wir eigentlich? Wenn ich die nicht mehr bezahlen kann , gebe ich das Bootfahren auf!
(Albert Einstein)
Alt 20.09.2013, 16:10
8.170 Danke in 4.910 Beiträgen
Also ich meine es kann jeder so machen wie er will. Ob nach 600Std oder nach 20Std, ist doch völlig egal.
Vor ca.30 Jahren genoss Alfa Romeo den Ruf, mit "Livio Öl" fahren zu können. Ich habe das Öl in den Kofferraum gelegt und nicht in den Motor geschüttet, dadurch brauchte mein Auto keinen neuen Motor.
Also Öl ist Öl und wechseln brauch man das auch nicht. Der Motor wird es euch danken.
Geändert von uli07 (20.09.2013 um 16:25 Uhr)
Alt 20.09.2013, 16:12
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.547 Danke in 867 Beiträgen
Es geht ja nicht (..nur..) um die Kosten, sondern vor allem auch um den Aufwand. Ich mache den Ölwechsel überhaupt nicht gerne; erst im Motorraum alles frei machen, dann das Altöl absaugen, dazu die nicht ganz saubere Absaugpumpe aus der Werkstatt holen, absaugen (dabei kommt schon mal ein Tropfen über), auffüllen, Altöl entsorgen; bis dahin irgendwo abstellen. Um den Filter raus- und reinzudrehen, muss ich mich seitlich neben die Maschine reinlegen und komme dann immer nur wieder raus, wenn ich mich verdrehe wie eine Schlange; wahrscheinlich werde ich irgendwann meine Frau dazu um Hilfe rufen müssen.
Danach habe ich Finger, wie ein Mechaniker, der sich tagelang die Hände nicht gewaschen hat. Mit Handschuhen arbeitet sich´s aber schlecht.
Ja, so ist das bei mir. Wenn ich mir den Ölwechsel alle zwei Jahre sparen könnte, dann würde ich das. Aber ich habe Bedenken bei meinem Diesel, ob er mir das nicht übel nehmen würde; ich weiß es einfach nicht, deshalb werde ich wohl weiterhin da unten reinkriechen.
Alt 20.09.2013, 16:15
Boot: Rettungssloep
Mach das mal weiter so!
Dein Motor, dein Körper und deine Frau werden es dir danken!
(Albert Einstein)
Alt 20.09.2013, 16:28
Ich wechsel auch jedes Jahr mein Öl bei beiden Motoren. Manchmal fahre ich im Jahr keine 30 Std.
Natürlich ist das völliger Schwachsinn!-aber ich mach das gerne und verschaffe mir ein gutes "Gefühl"
Mein Nachbar füllt das "Altöl" in seinen alten PKW und freut sich
Alt 20.09.2013, 16:29
Geiz und Faulheit können auch einen Motor zerstören.
Alt 20.09.2013, 17:39
Rujandergroße Rujandergroße ist offline
Welche Öl könntet Ihr mir den konkret empfehelen?! Danke
Alt 20.09.2013, 17:42
in einen zweitakter nur TCW-3 ... in andere Motoren, je nach Motor
Alt 20.09.2013, 18:06
Wohnbusfahrer
@Gebhard
Wenn du dir die Hände vorher dick eincremst, evtl. sogar mit einem so genannten "unsichtbaren Handschuh", bekommst du sie viel leichter sauber.
Alt 20.09.2013, 21:54
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Woher soll den imm Winter das Wasser im Motoröl herkommen....??
Alt 21.09.2013, 00:19
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.921 Danke in 2.438 Beiträgen
das schon benutzte Öl hat zwangsläufig etwas korrodierende Stoffe und etwas Kondensat in sich. Das steht dann ein halbes Jahr in der Maschine und da gammelt es still vor sich hin. Nicht wirklich gut. Viel schlimmer bekommt das aber den ekelig empfindlichen Lagern des Turboladers (falls vorhanden)
Wir haben deswegen alle 200 h das Öl gewechselt, bei sehr langen Touren auch mal alle 400 h. Der Turbolader war nach gut 3000 h noch der erste.
gruesse
Hanse
Alt 21.09.2013, 05:47
bademeister2011 bademeister2011 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Andy
94 Danke in 84 Beiträgen
Ich wechsel das Öl jedes Jahr incl. Filter und hatte noch nie was am Motor oder Getriebe, lieber einen Ölwechsel als wie einen Motor oder Getriebeschaden durch Kondenswasser das durch die Standzeit vorkommen kann.
Und wir reden ja bei diesen Arbeiten von Kleinstbeträgen oder???
Gruss der Bademeister
Alt 21.09.2013, 09:11
Klausius Klausius ist offline
Boot: Regal 1950 LSC
Rufzeichen oder MMSI: MMSI 211621990
102 Danke in 42 Beiträgen
Standard Ölwechsel
Da ich auch ein richtig Wenigfahren bin, mach ich dass so: Ich pumpe von oben ca 1liter Motoröl ab. Sollte Wasser dabei sein, ist dieses somit auch raus. Beim Getriebeöl dasselbe. Und dann alle paar Jahre einen kompletten Wechsel.
Klaus
Alt 21.09.2013, 09:15
Libertad Libertad ist offline
13.942 Danke in 6.509 Beiträgen
Klaus
Ölwechsel oder Motorwechsel?
Alt 21.09.2013, 09:38
Boot: Momentan Bootlos :-(
Immer diese Absaugen/Abpumpen..... wozu haben die Motoren Ölablassschrauben an der tiefsten stelle der Ölwanne????????
Da wird gewimmert, wegen Jedes jahr Ölwechseln damit ja alle bösen stoffe rauskommen, und dann lasst ihr den Schmodder erst recht drin!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 21.09.2013, 09:51
..oooch, nicht schon wieder ...
aber NO PROBLEM, du darfst gerne bei mir vorbeikommen, und den Ölwechsel von unten, mit der Ablassschraube vornehmen....
wenn du Arme von ca. 125 cm und nicht dicker als 50 mm hast.... sollte dies eine Sache von Minuten sein
ach ja, ganz vergessen, Konfektionsgröße mehr als 44 solltest du auch nicht haben, eher noch weniger !
Alt 21.09.2013, 10:07
Alm-Öhi
Deswegen hab ich so ein Teil aus dem Autozubehör reingeschraubt
https://www.google.de/search?q=%C3%B...A&ved=0CFsQsAQ
Servus Willi
Alt 21.09.2013, 10:25
Wohnbusfahrer
Naja, für 'ne Frau ist 44 nicht gerade zierlich
In einem anderen Forum diskutieren wir gerade, was man tun muss, um einen seit zehn Jahren unbenutzt herumstehenden LKW wiederzubeleben. Die Mehrheit sagt "Batterien rein, Schlüssel rein, starten". Mancher sagt auch, man könnte mal das Öl wechseln. Aber zwingend ist das nicht ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
