Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 18.09.2013, 19:52
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
7.893 Danke in 4.154 Beiträgen
Zitat von georgens Beitrag anzeigen
Ok also eig nur Abdichtungen und O-ringe, wie siehts mit den Lagern aus?
gruß tobias
Kann man nur nach einer Zerlegung beurteilen.
Machen eigentlich nur Stress bei Ölmangel oder Wasser im Öl.
Gruß Karsten
Alt 18.09.2013, 19:55
aber die anbauteile müssten ja passen...oder? wie siehts aus mit der schwungscheibe und anlasser? gibt doch 2 varianten oder?
gruß tobias
12 3/4 oder 14"
Alt 18.09.2013, 19:56
georgens georgens ist offline
Boot: Chaparral XCL 235
2 Danke in 2 Beiträgen
merkt man eig den unterschied in Leistung bzw Performance?
gruß tobias
Alt 18.09.2013, 19:57
Die Schwungscheibe wird von Deinem Motor nicht auf einen Mag passen.
Dein Motor hat eine andere Aufnahme an der KW wie der Mag.
Jepp. Der Mag geht schon um einiges besser.
Alt 18.09.2013, 19:59
und der Alpha macht das auf lange sicht mit?
Alt 18.09.2013, 20:02
Keine Probleme.
Immer vorraus gesetzt das er technisch okay und gewartet ist.
Bei Wartungs/Servicestau jagd man auch jeden Bravo oder Performanceantrieb auseinander.
Gruß Karsten
Alt 18.09.2013, 20:04
merci...
Alt 18.09.2013, 20:05
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Der Mag hat eine Rollernockenwelle verbaut die Dein 260er nicht hat. Die Kolben sind auch andere als im 260er.
Weitere Features fallen mir spontan nicht ein. Evtl. schreibt Alex996 etwas dazu. Er hat den Mag verbaut in seinem Boot.
Gruß Karsten
der 350er MAG hat zur Rollerwelle noch eine hohe Ansaugspinne, die so genannte MAGNUM Spinne.
Alles in Allem wurden dadurch offiziell ca. 20 PS mobilisiert.
Da bringt dann Edelbrock usw. nichts mehr, .... jedenfalls nicht mehr viel.
Der alte 260er hat so 225 bis 230 PS am Prop.
Dreh den nicht so hoch, 4500 U/min auf Ende ist eine gute Drehzahl, darauf habe ich den vom Kollegen auch abgestimmt.
Der hat 3" Abgaskrümmer, heute sind 4" verbaut.
Seinerzeit wurde noch der Rochester Vergaser Müll verbaut.
Später ist Merc auf Weber umgestiegen.
Einteiliger Kurbelwellensimmering das weiß Karsten wieder genau.
Und alles Andere auch, Karsten wollte mich nur in Boot holen
Gruß Alex
Name:	2013-04-20 15.30.05.jpg
Hits:	49
Größe:	114,7 KB
ID:	482479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-20 15.48.25.jpg
Hits:	48
Größe:	90,6 KB
ID:	482481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-04-20 16.52.34.jpg
Hits:	54
Größe:	112,5 KB
Alt 18.09.2013, 20:12
Wie Karsten sagt, lass Dich von den 20 PS nicht täuschen, der 350er MAG dreht im Vergleich zum 260er wie die Pest.
Da brummt auch bei 5200 U/min nichts.
Diese Drehzahl aber nicht probieren, nur wenn Du etwas Ahnung vom 350er hast !!!
Gruß Alex
Alt 18.09.2013, 20:15
ok also würdet ihr raten auf mag umzusteigen oder beim normal bleiben? also müsste ich für den einbau evtl nur die schwungscheibe neu holen, den rest kann ich dann übernehmen(servopumpe, lima, anlasser, Zündverteiler)??
gruß tobias
Alt 18.09.2013, 20:22
SORRY, muss mich korrigieren!!!
Dein 260er ist ein 89er.
Dann hat er schon die Kurbelwelle mit dem einteiligen Simmering. Somit passt dann auch die Schwungscheibe.
Also sollten die Anbauteile alle passen.
Gruß Karsten
Alt 18.09.2013, 20:23
also ist der mag besser oder schlechter?
Alt 18.09.2013, 20:24
Besorge Dir erst einmal einen vernüftigen Motor.
Ein schöner 350er MAG Vergaser steht dem 350er MAG MPI in absolut nichts nach.
Die Anbauteile sind da erst einmal nebensächlich, da findet sich immer was, wenn nicht das Meiste von Dir passt.
Gruß Alex
Alt 18.09.2013, 20:28
habe da einen in Aussicht, wird sich schon lohnen, besonders zu dem preis...wenn ich meine anbauteile, bzw schwungscheibe übernehmen kann...
Alt 18.09.2013, 20:29
Gruß Karsten
woher weißt du das ich ein 89 hab?
was sollst Du geben?
Alt 18.09.2013, 20:30
ne mille, Motor mit ansaugspinne, wasserpume und vergaser
War Deine Aussage in Beitrag 13
Alt 18.09.2013, 20:33
Guter Kurs wenn alles chic ist.
Gruß Karsten
Alt 18.09.2013, 20:36
schauen ihn uns morgen mal an, nehm die schwungscheibe mit, wenn die passt wird der gecasht fettes merci an euch... danke
Alt 18.09.2013, 20:37
Gruß Karsten
Hallo Karsten,
Du hast es gut, ...... Du bekommst für Deine Beschreibungen wenigstens ein "Danke".
Gruß Alex
Alt 18.09.2013, 20:39
sorry habe ich es bei dri nict gemacht....danke^^
Alt 18.09.2013, 20:44
Vergiss nicht die Kompression zu messen.
Wenn nicht anders geht, auch kalt, nach ein paar mal drehen lassen.
Auf dem Bild ist ein ganz guter Wert
Gruß Alex
Name:	2013-08-26 16.47.16.jpg
Hits:	77
Größe:	65,2 KB
Alt 18.09.2013, 20:46
sorry habe ich es bei dir nicht gemacht....danke^^
Ahhhhhhhhhhhhhhh,
das tut gut
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:49 Uhr.
