Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 35 von 35
Alt 16.09.2013, 17:11
Boot: Sense 43
2.612 Danke in 1.059 Beiträgen
Standard Entfeuchter Calciumclorid
Hab mir gerade einen 25 kg Sack Entfeuchtermaterial Calciumclorid besorgt....kostet 25 Euro bei Amazon.......ist das gleiche, welches in den Kleinpackungen drinnen ist.....
Alt 16.09.2013, 17:48
Benutzerbild von jugofahrer
23.808 Danke in 6.715 Beiträgen
dafür ist das Zeugs aber nicht in den Packungen für die Entfeuchter.
Diese kosten z.B. bei Ald.... in dieser Woche im Packel 3 x 1,2 Kg 5,99
zugegebenermaßen ist das teurer, aber für den Hausgebrauch, meine ich, geeigneter, ich packe solch einen Entfeuchter immer ins Boot (4,70 mtr.), reicht für die überwinterung aus.
Gruß Heinz,
Alt 16.09.2013, 21:46
ist auch ein guter Unkraut Entferner
Alt 16.09.2013, 21:53
Benutzerbild von GoldWing
GoldWing GoldWing ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA4361
Hier gibbet das Zeug noch etwas günstiger...
http://www.ebay.de/itm/0-80-1kg-Calc...item27d7da5dbb (PaidLink)
Gruß Gerd
Alt 16.09.2013, 21:54
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Eigentlich könnte man doch auch eine Calciumsilikatplatte ins Boot legen, so mache ich das zumindest
Alt 17.09.2013, 17:21
Boot: Momentan Bootlos :-(
mal ne ganz blöde Frage...
Ist das ein "einweg" Trockner,
oder kann man das Zeug wieder Trocknen/aufbereiten und nochmal verwenden?
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.09.2013, 17:27
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Genau - Aldibesuch am Donnerstag ist vorgemerkt
Gerhard
Alt 17.09.2013, 21:16
mussi1975 mussi1975 ist offline
11 Danke in 6 Beiträgen
Kippt Ihr das Zeug dann einfach in einen Eimer oder Luftentfeuchter-Behälter?
Alt 17.09.2013, 22:50
geht nur einmal, das wenn das Salz gesättigt ist tropft es als Salzwasser in den Behälter
Alt 17.09.2013, 22:52
das Salz könnte man in einen Stoffbeutel füllen und kommt dann oben in den Behälter
Alt 17.09.2013, 23:19
Benutzerbild von Warmduscher
Guter Stoff, aber nicht billig.
Ganz billig wären entsprechend viele Stapel alter Zeitungen.
W
keine Sau
Alt 18.09.2013, 07:21
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Ausrangierte Nylonstrumpfhosen funktionieren prima. Eimer drunter stellen - fertig. Die Frage ist vielmehr, ob es überhaupt sinnvoll (notwendig) ist, die Raumluft zu entfeuchten.
Alt 18.09.2013, 07:38
W
Dafür kannst Du die Platte immer wieder benutzen da Sie wieder austrocknet
Stephan
Alt 18.09.2013, 09:09
Eine Altenative zu Calciumsilikat-Platten wären Rigipsplatten(Abschnitte). Die kann man dann wegschmeissen wenn sie "voll" sind, wobei Rigips wegschmeissen auch nicht so ganz einfach ist, da kein Bauschutt. Da ist Altpapier wieder im Vorteil.
Wenn Calciumchlorid im Tongranulat gebunden ist (fertige Trockenmittel-Produkte) kann man es besser wiederverwenden.
Noch eine billige Alternative wäre Streusalz.
W
keine Sau
Alt 18.09.2013, 11:32
1.071 Danke in 678 Beiträgen
W
Funktioniert nicht! Habe diesen Winter probiert, macht nur einen harten Klumpen ohne Wirkung.
___________________
Gruß Werner
Alt 18.09.2013, 11:54
Interessant. War das Salz im Sack, einer Kiste oder so ?
W
keine Sau
Alt 18.09.2013, 15:48
Ich habe in den Kellerräumen Kübel mit gelochten Deckeln.
Darauf wird das Salz aufgehäuft und das Wasser tropft in den Kübel.
Mit Calcium Schuppen musste ich über Winter 2-3 mal "nachladen", mit Streusalz bleibt ein harter Klumpen (siehe Bild) und es erfolgt nahezu keine Entfeuchtung.
Hits:	155
Größe:	115,5 KB
___________________
Gruß Werner
Alt 07.10.2013, 23:08
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
716 Danke in 275 Beiträgen
Hallo, ich klinke mich hier mal ein...
Meine Stingray steht derzeit unter einer Plane im Freien. (kommt nächste Woche in die Halle)
Als ich letztens am frühen Nachmittag die Batterie ausgebaut habe, habe ich mit Schrecken gesehen, dass mein Innenborder ziemlich geschwitzt hat (die Nacht war sehr kühl und tagsüber dann doch relativ warm).
Mein Plan wäre nun, dass ich in den Motorraum einen Luftentfeuchter mit Caliumchlorid stelle, um dort eine möglichst geringe Luftfeuchtigkeit zu erzielen. Ich würde auch die Öffnung für den Blower verkleben, um einen Luftaustausch möglichst zu verhindern.
Denkt ihr, dass das reicht oder diffundiert durch sämtliche Ritzen und kleinste Öffnungen frische (und somit feuchte) Außenluft in den Motorraum?
Fritz
Alt 07.10.2013, 23:21
Hallo Ispep,
zu kleben würde ich die Öffnungen nicht, etwas Frischluft wird schon nicht schaden
Alt 08.10.2013, 08:45
Boot: Baja 232
Hallo Ralf!
Der Motorraum ist vom Volumen her ja recht klein. Reicht da ein Eimer mit Strumpfhose und darin dann das Caliumchlorid um das Boot zu überwintern, oder muss ich auf alle Fälle während des Winters den Eimer tauschen?
Zum Thema "etwas Frischluft wird nicht schaden": Ich dachte mir nur, dass über diese Öffnungen ann immer wieder feuchte Luft in den Motorraum gelangt und somit der Luftentfeuchter auf Dauer überfordert ist....?
Fritz
Alt 08.10.2013, 10:59
Ja, durch Temperaturschwankungen schnauft der Motorraum, und zieht dabei immer wieder durch alle Ritzen Außenluft rein.
In der Halle sollte das besser sein. Außer es ist eine Schimmhalle oder eine Art Gewächshaus.
W
keine Sau
Alt 08.10.2013, 11:13
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Was für ein Aufwand , kauft euch ein Sack Katzenstreu , 2 Eimer und gut ist es .
Mache ich ich seit Jahren so .
Alt 08.10.2013, 11:35
Wenn Dich der Katzenklo-Geruch nicht stört ist das in Ordnung. Ich mag es nicht wenn die Katzen ins Boot kacken, und beim scharren noch die ganze Katzenstreu überall verteilen.
W
keine Sau
Alt 08.10.2013, 14:32
Boot: Grand 650 RIB
So lange da keine Katze rein macht , stink das Zeug nicht .
Es lockt auch keine Katzen an , zudem sollte man sein Boot so zumachen das keine kleinen Tiere in das Boot kommen .
In HR habe ich mal ein Boot gesehen wo Ratten über den Winter eingezogen waren , kein netter Anblick .
Alt 08.10.2013, 16:50
... wäre schön, wenn du uns das verraten würdest, wie das gehen soll, gerade bei einem Boot !!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:58 Uhr.
