Alt 15.09.2013, 10:15
Benutzerbild von Mr.Sni
Mr.Sni Mr.Sni ist offline
Boot: Stingray 609 ZPX V8 300 PS
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Schraube
ich möchte für mein Boot eine neue Schraube kaufen und die jetzt montierte als Ersatz nehmen.Problem ist nur, dass ich mit den Bezeichnungen auf der alten Schraube nichts anfangen kann.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Name:	2013-09-15 11.05.29.JPG
Hits:	65
Größe:	61,0 KB
ID:	481634   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-15 11.05.58.JPG
Hits:	68
Größe:	70,7 KB
ID:	481635   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-09-15 11.06.15.JPG
Hits:	68
Größe:	87,4 KB
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 15.09.2013, 10:16
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
22.746 Danke in 6.484 Beiträgen
was für ein Motor? Fabrikat? PS?
Gruß Heinz,
Alt 15.09.2013, 10:25
ist ein 3,0 l Mercuiser 150 RT mit 102,97 KW
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 15.09.2013, 10:35
dann guck doch mal hier: http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Gruß Heinz,
Alt 15.09.2013, 10:53
uli07 uli07 ist gerade online
7.952 Danke in 4.811 Beiträgen
Dann gibt es noch die Fa. Gröver.
Alt 15.09.2013, 12:31
Danke für die Adressen, das Problem ist nur,dass auf diesen Seiten mein Baujahr vom Motor nicht ausgewählt werden kann und dann ist noch die Frage der Steigung, welche soll man da nehmen??
Gruß aus Leonberg
Matthias
Alt 15.09.2013, 14:56
TÜVtler TÜVtler ist offline
Boot: Trainer mit 40 PS Mercury Außenborder
2 Danke in 2 Beiträgen
http://www.wassersport-kellermann.de/
Schau mal bei dem, da kannst du auch anrufen, der hilft dir weiter...
Alt 15.09.2013, 20:45
die Nummern auf deinem Propeller sind Rep.Nummern
da muß noch eine andere Nummer sein, wenn du so nichts findest, baue den Propeller mal ab, auf der Nabe von innen sollte die Nummer auch drauf stehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
