Alt 12.09.2013, 20:26
Benutzerbild von dietrira
dietrira dietrira ist offline
Boot: REGAL 233 Ambassador
84 Danke in 40 Beiträgen
Standard Bootstransport mit 2,59 m - was ist zu beachten?
Hallo Forum,
ich stehe kurz vor dem Kauf eines neuen Bootes.
Das Teil hat ein Aussenmaß von 2,59m.
Ich weiß, dass die maximale Breite von 2,55m in der EU gilt. Darüber gibt es Sondergenehmigungen. Bekommt man eine solche als Sportbootfahrer, oder habe ich hier wirklich ein Problem wegen der 4 cm zuviel?
Ja, ich weiß, der Polizist wirds vielleicht nicht genau messen, aber ich will vericherungstechnisch für Unfälle sauber bleiben...
Wie macht Ihr das?
Danke und Gruss,
Rainer.
... viele Grüße, Rainer .
Alt 12.09.2013, 20:32
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.334 Danke in 4.293 Beiträgen
Die meisten Ami Boote sind 2,59 breit meins auch. Ich fahr immer ohne, na du weist schon.
Gruß Torsten
Alt 12.09.2013, 21:36
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.804 Danke in 2.762 Beiträgen
Meines ist mit 2,54m. eingetragen .
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 12.09.2013, 21:40
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
eine Genehmigung in Deutschland bis 3 Metern ist so wie ich gelesen hab kein großes Problem. Nur im Ausland, Österreich, Italien, Kroatien e.t.c soll es fast aussichtslos sein so etwas als Privatmann zu bekommen.
Sehr viele fahren trotzdem so rum. Im großen und ganzen auch kein Problem wie ich denke. Aber wie du schon sagtest, wenn was passiert, wird vermutlich gemessen und dann kanns passieren das du Probleme bekommen kannst. Es ist ja nicht neu das eine Versicherung dankbar ist wenn sie einen Grund findet von einer Zahlung absehen zu können
Da wir auch erst ein neues Boot gekauft haben waren die 2,55 Meter eines unserer Kaufkriterien.
Also ich würde ein Boot kaufen das die 2,55 Meter einhält. Es werden immer mehr auf dem Markt dafür angeboten.
Alt 12.09.2013, 22:47
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
359 Danke in 176 Beiträgen
Und wenn die 2,55 nur auf dem Papier stehen.....
Gruss Norbert
Alt 12.09.2013, 22:50
Vergessen, zu meiner Zeit, in den 90zigern, waren die Sondergenehmigungen abgestuft: Bis 2,75 m ohne Einschraenkungen (fuer Transport unteilbarer Gueter), bis 3 m dann schon u.U. Einschraenkungen der Fahrtroute, z.B. Grossbaustellen umfahren u. ae.
Ich habe in dieser Zeit, aus Aerger ueber die Abzocke bei den Slowenen, mein Boot papiermaessig verkleinert. Ging ueber 10 Jahre gut, soll aber keine Anregung sein....
Gruss Norbert
Alt 13.09.2013, 07:04
Benutzerbild von hp2sport
hp2sport hp2sport ist offline
Boot: Fountaine Pajot
1.619 Danke in 569 Beiträgen
Ich versprech Dir das 99% der Bootsbesitzer von Booten mit 2,55 - 2,59 mtr. breite, haben keine Sondergenehmigung, und ich bin mir auch sicher das so gut wie keiner jemals gemessen wurde.
Also einfach Augen zu und gut.
Gruß Hans,
der Bojenfeldhasser
Alt 13.09.2013, 07:27
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Hallo Rainer,
ich habe meine Boote immer bei A... registriert.
Den Antrag für den internationalen Bootsschein füllst Du doch aus.
Ob beim Gewicht 2.400 kg, 2.500 kg oder 2.600 kg angegeben sind, interessiert keinen ...
Ähnlich ist es bei der Breite auch ...
Viele Grüße Jaki
Alt 13.09.2013, 07:48
klausim klausim ist offline
2.559 Danke in 1.209 Beiträgen
...ich hoffe hier liest kein Aussenstehender mit!..........
Klaus
Alt 13.09.2013, 08:03
Neck Neck ist offline
1.779 Danke in 1.091 Beiträgen
Nö Klaus, wie kommst du denn da drauf ???
Hier liest kein Aussenstehender mit.
Ich schau nur ab und zu mal rein.
Neck
Gruß Manfred
Alt 13.09.2013, 11:12
lieber Manfred,...dann google mal.
ein paar Stichpunkte reichen und Du bist auf diesem Thread
Klaus
Alt 13.09.2013, 12:36
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
... das sind dann österreichische, slowenische und kroatische Polizei-Hacker, die extra in der Abteilung "Bootsbreite deutscher Urlauber mit der Absicht, Urlaub an der Adria zum machen" ermitteln, oder was
Alt 13.09.2013, 13:11
Benutzerbild von Flybridge
25.746 Danke in 9.206 Beiträgen
Als erstes würde ich mal selbst genau nachmessen. Da kommt dann schon das erste Aha-Erlebnis.Polzisten können übrigens auch mit Metermaß, Kreide und Lot umgehen...
Micha
Alt 13.09.2013, 13:18
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.358 Danke in 8.831 Beiträgen
bei den umgerechneten Ami-Maßen geht es doch meist um die Boote, die dann auf gerechnetet 259 cm Breite kommen.
Das liegt dann bei einer Überschreitung von unter 1,6 % des erlaubten.
Glaubt ihr denn wirklich, dass dafür jemand ein Fass aufmacht...
Es ist hier noch kein einziger Fall bekannt geworden, wo jemandem die Weiterfahrt wegen den 4 cm Überbreite untersagt wurde.
Ebenso wenig gibt es jemanden, der dafür schon mal Strafen bezahlen musste.
Man sollte doch die Kirche im Dorf lassen und nicht alles auf die Goldwaage legen. Die Ordnungshüter sind keine Geier und holen auch niemanden von der Autobahn, wenn er statt 80 KmH mal 81,3 KmH gefahren ist.
Sind nämlich auch dann 1,6 % zuviel....
Gruß - Georg
Alt 13.09.2013, 14:04
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.606 Danke in 2.561 Beiträgen
erst mal nachmesse, die 2,59 cm stammen ja aus der Umrechnung der US Maße. Die meisten Cruiser dieser Größe sind in Wirklichkeit etwas schmaler.
Gruß Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:36 Uhr.
