Alt 06.02.2006, 09:50
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Welche Anode?
ich habe ein 3,60m Gleiter aus GFK mit einem 36PS Archimedes AB.
Da ist keine Anode dran.
Brauche ich eine? Wenn ja, was soll ich da nehmen? Wo mache ich die am besten dran?
Das Boot wird den ganzen Sommen am Kanal im Wasser liegen.
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 06.02.2006, 10:06
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Jeder AB hat eine Anode.
Meistens ist es die Trimmflosse.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.02.2006, 10:14
d.h. ich brauche gar keine zusätzlich?
Der Schafft ist aber komplett lakiert, geht das dann trozdem, das die Trimmflosse die Anode ist?
Dieter
Geht alles!!!
Alt 06.02.2006, 10:24
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Dieter klappt den Motor doch einfach hoch.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.02.2006, 10:32
Dieter
Wenn die überlackiert ist,naja,das Thema hatten wir schon.
Don P
Alt 06.02.2006, 10:58
Dieter
Diese alten Modelle mit kleinem Getriebe hatten keine Anode!!
Würde ich schon welche nachrüsten, wenn du Wasserlieger bist.
Gibt von Johnson (so längliche, für die kleinen Modelle) oder von Yamaha ( runde, Tellerausführung für die kleinen Modelle)
Würde davon 2 je links und rechts auf die Kavitationsplatte schrauben ( rel. weit hinten, oben, richtig wäre zwar unten, aber das bremst in Fahrt doch merklich ) Guter Kontakt wichtig! (Farbe darunter wegkratzen! Problem: Anoden müssen vom Material zum Antrieb passen (Legierung) die genannten sind Zinkanoden für Salzwasser. Wenn das Süßwasser ist, bräuchtest andere, Magnesiumanoden!.
Cyrus
ja, is besser, wenns gewichtsmässig passt, das das ganze Antrieb aus dem Wasser ist.
Restliche Teile: seewasserbeständiges Fett! vor allem min 1 mal pro Saison Prop abnehmen, und alle Teile (Welle, Propnabe innen) gut fetten.
Grüße von Herbert
Alt 06.02.2006, 11:07
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
ich habe gehört, das Mercruiser auf Alu für Salzwasser umgestiegen ist....weiss aber nicht ob's stimmt. Volvo sagt nix von Alu anstatt Zink...
Grüße Andi
Alt 06.02.2006, 11:16
avivendi avivendi ist offline
38 Danke in 21 Beiträgen
Cyrus
wie, wenn´s gewichtsmässig passt? wird er schwerer an der luft?
Ein segelboot macht aus einem hebeltiger noch lange keinen menschen....
Alt 06.02.2006, 16:38
1WO
Stimmt, seit min. 1994 ??; is aber ne spezielle Legierung (Aluminium mit etwas: Indium, Antimon) reines Alu würd nix bringen.
Volvo, die haben doch auch wahlweise Anoden mit Magnesiumlegierung für Süßwasser ?? kann das einer bestätigen?(kenn mich bei Volvo aber nich aus) Alu-Anoden hat Volvo meines Wissens nicht.
avivendi
klar, wird etwas schwerer , (auftrieb im Wasser)
war blöd formuliert von mir, meinte, wenn’s gewichtsmässig Boot-Motor so passt, das der ganze Antrieb voll aus dem Wasser heraus ist, wenn der Motor angekippt ist. (z.B. bei meinem kleinen Boot der Fall)
müsst bei Dieter auch der Fall sein, sein Motor wiegt so um die 60 Kilos.
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:11 Uhr.
