Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 09.09.2013, 13:13
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Zitat von Kuseng Beitrag anzeigen
Ob das so stimmt ? Tankbetrug scheint ja in Kroatien weit verbreitet zu sein. Ich könnte mir gut vorstellen das er die Pumpe abstellt, dann "abdrückt" und den Schlauch entleert. Hinterher Pumpe wieder an und weiter. Von einem solchen Trick hab ich mal gehört.
Ich würde den Sprit allerdings in einem Kanister sammeln
Dann geh mal mit einem Reservekanister an eine SB-Tankstelle.
Da kriegst Du nicht mal ein Zippo voll!
Alt 09.09.2013, 13:57
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Wer hat hier von einer SB Tankstelle geredet ?
Alt 09.09.2013, 14:41
Weil da, solange du nichts eingibst, die Pumpe abgestellt ist!!!
Alt 10.09.2013, 18:24
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Die Pumpe ist schon abgestellt. Wenn du aber auf die Zapfpistole drückst, dann läuft doch zumindest der Inhalt der im Schlauch ist raus, oder liege ich da falsch?
Alt 10.09.2013, 18:59
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
Da kann normal nichts rauslaufen, weil dahinter dann ein Vakuum entstehen würde.
Bis auf nen paar Tropfen aus dem Pistolenhals kriegt man da nichts mehr raus...
Gruß - Georg
Alt 12.09.2013, 13:35
Gerdi Gerdi ist offline
5 Danke in 5 Beiträgen
Hallo Fred.
Was meinst du mit immer entlüften? Den Motorraum-Lüfter anstellen? Dürfte nach meinem Gefühl solche Unfälle wahrscheinlich nicht verhindern, oder meintest du etwas anderes?
Alt 12.09.2013, 16:03
Benutzerbild von santhos
santhos santhos ist offline
Boot: Prestige 36
da brennt ein Boot aus und ihr unterhaltet euch über ein Liter im Wasser
Alt 12.09.2013, 16:46
45.410 Danke in 16.721 Beiträgen
Dann wäre der Lüfter zu schwach oder die Benzindämpfe haben sich nicht im Motorraum sondern z.B. in der Kajüte gesammelt.
Alt 12.09.2013, 18:00
Benutzerbild von Fred
Fred Fred ist offline
Boot: Windy 22HC
Hallo Fred.
Ich lasse eben diesen Lüfter beim tanken generell laufen !
Dass er solche Unfälle nicht verhindern sollte halte ich fü unwahrschinlich, denn dafür sind die Dinger ja konzipert.
Gruß Fred
Bootfahren in Kroatien
Alt 12.09.2013, 22:50
Tja, gute Frage. Ich hätte gedacht, dass der Lüfter dafür da ist, dass sich beim Starten evtl. vorhandener Treibstoff im Motorraum nicht entzünden kann. Aber das hat ja eigentlich nichts mit dem Tanken zu tun. Oder sehe ich das evtl. nicht richtig?
Alt 12.09.2013, 23:57
Akki Akki ist offline
55.351 Danke in 18.495 Beiträgen
Der Lüfter hat mit dem Tankvorgang 0,0 zu tun.
Es sei denn, die Tankentlüftung endet im Motorraum und nicht draußen.
Alt 13.09.2013, 16:00
Hallo Akki, das hätte ich auch gedacht, daher meine Nachfrage an dieser Stelle ...
Alt 13.09.2013, 16:16
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Schlimm finde ich daß gleich 3 neugierige Reporter mit der dicken Kamera daneben stehen..
Gruß Falko
Alt 13.09.2013, 16:52
Bescheidene Frage, gibt es so einen Schwachsinn??
Das hört sich ja an, als wenn die Hochwasserpumpe in den Keller mündet?
Alt 13.09.2013, 20:39
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 246 Beiträgen
um nochmal auf den Kern der Frage zu kommen: Wie kann es zu so einem Unfall kommen? Ich frage mich, ob es elektrostatische Aufladungen geben kann, zwischen Boot und Zapfpistole, die dann beim Berühren zum Funken - sprich Explosion führen kann ???
Beim PKW mit Veloursitzen hat es dies auch schon gegeben.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 13.09.2013, 21:19
Interessant finde ich, dass du bestimmt einer der ersten warst,
der im Netz nach den Bildern dazu geschaut hat. Neugierig bist
also du. Den Reportern ist das piep egal was da brennt oder
passiert ist. Sie sind nur für Leute wie dich da und machen nur
einen Job. Mehr nicht.
Alt 13.09.2013, 21:29
Zitat von Solpat Beitrag anzeigen
...um nochmal auf den Kern der Frage zu kommen: Wie kann es zu so einem Unfall kommen? ...
Es haben sich Benzindämpfe mit zündfähigem Gemisch gebildet und ein Funke kam dazu.
Die Frage ist ob das Gemisch in Kabine, Bilge oder Motorraum war ....
Alt 13.09.2013, 23:10
diri diri ist gerade online
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.557 Danke in 3.599 Beiträgen
Es ist durchaus möglich das beim Betanken, jenachdem wo der Tankstutzen sitzt, durch ungünstige Verhältnisse wie leichter Wind usw, Kraftstoffdämpfe in das Boot gelangen und da schwerer als Luft, auf den Boden sinken und irgendwohin wandern, z.B. Motorraum, dann macht es eben PUFF beim Starten, alles kalter Kaffee, deswegen läuft bei mir auch immer der Blower beim tanken.
Beliebt ist das Spielchen auch bei den tragbaren Tanks die so im Boot stehen und betankt werden, Gase vagabundieren dann so in Fusshöhe rum und wenn die dann durch irgendetwas gezündet werden, braucht man längere Zeit die Unterschenkel nicht mehr rasieren, sind dann auch meistens etwas gerötet,
gruss dieter
Alt 13.09.2013, 23:35
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.208 Danke in 534 Beiträgen
n´Abend,
Ein "geerdeter" Einfüllstutzen (also mit der Masse verbunden) sollte eigentlich Funken wegen statischer Aufladung verhindern, oder seh ich das falsch?
Bei der Überprüfung meines Boots durch den ger. beeid. Ziviltechniker wurde das jedenfalls kontrolliert, weils in Ö. so vorgeschrieben ist..
Trotz allem tragisch und da wir so gesehen ja alle auf einigen Litern Sprit sitzen, sind solche schlimmen Zwischenfälle nie ganz ausgeschlossen. Gut das niemand noch schlimmer zu Schaden gekommen ist (Gibts eigentlich Infos über den Tankwart, der ins Krankenhaus musste?)
Den Blower beim Tanken laufen zu lassen ist wohl nur bauartbedingt nützlich, bei mir wärs zB ziemlich sinnlos da der Tank und der Motorraum getrennt sind.
mfg, Toni
Alt 14.09.2013, 00:17
Benutzerbild von Warmduscher
Auf jeden Fall hat die Tankentlüftung herzlich wenig damit zu tun.
Beim tanken wird der Tank zum allergrößten Teil über den Tankeinfüllstutzen vorbei entlüftet. Dabei entweichen größe Mengen Benzindämpfe. An vielen PKW Tankstellen haben die Zapfrüssel eine Absaugung.
W
keine Sau
Alt 14.09.2013, 08:51
In meinem Tankschlauch wäre kein Platz für Luft rückwärts.
Und das ist schon ein richtig dicker. Ich weiß das, weil er
durchscheinend ist und ich ihn beim tanken grundsätzlich
im Blick habe, um zu sehen wann er voll läuft.
Alt 14.09.2013, 10:03
Wie geht das ? Ist der Einfüllstutzen so klein oder der Rüssel so groß ?
W
keine Sau
Alt 14.09.2013, 14:34
W
Meinst du mich ??
Bei mir läuft der Verbindungsschlauch vom Einfüllstutzen bis zu Tank
in einem Bogen und dadurch auch ein Stück waagerecht. Da kommt
beim Tankvorgang garantiert keine Luft vorbei.
Weiß ich unter anderem daher, dass es es aus der Entlüftungsöffnung
regelrecht zischt, wenn ich tanke.
Hits:	111
Größe:	88,3 KB
Geändert von Akki (14.09.2013 um 14:41 Uhr)
Alt 14.09.2013, 15:25
Ich hab mal versucht darzustellen, wie ich mir bei dir vorstellen kann, daß Benzindämpfe beim Tanken reinkommen könnten, wenn es heiß und beinahe windstill ist.
Vor wenigen Jahren ist einem sehr auf technische Sicherheit bedachtem Bekannten (TÜV-Ingenieur) sein Motorraum nach dem tanken so um die Ohren geflogen, daß er den gesamten Innenausbau neu machen mußte.
Hits:	99
Größe:	118,8 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:42 Uhr.
