| Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
ich suche nach einer kostengünstigen Möglichkeit meine Trailerauflagen in der Höhe verstellen zu können. Ich bräuchte dazu dann Gewindestangen mit einen druchmesser zwischen 30-35mm und große Flügelmuttern dazu. Könnte ich dann die Gewindestange dann nicht einfach innerhalb des Vierkantrohrers auf das die Gummiauflage montiert ist "laufen lassen" ? ![]() würde das gehen ? Wenn ja woher habt ihr die Teile . Im Baumarkt werde ich wohl kaum fündig wegen des Durchmessers . Stand jemand schon vor einer ähnlichen Maßnahme ? gruß
Wieso dieser Durchmesser der Gewindestange? Das Gewinde wird nur auf Zug belastet? Welche Kräfte kalkulierst Du?
Beste Grüße, Alex
Ja. Ich habe mir Kurbelstützen gekauft.
Da weiß ich, dass die Konstruktion und Festigkeit stimmt.
Beste Grüße John |
Ich habe mir die Gewindestangen . Flügelmuttern beim Schlosser machen lassen, meine 30 taken dafür gegeben zuhaben
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen |
Bei 35mm Gewinde fallen mir nur die Schraubfüße einer Baurüstung ein
![]() Ist ein Grobgewinde und lag bislang oft bei meinem Schrotti ! Lese gerade: Spindelfüße heißen die Dinger
Lg Alfons ![]() Geht nicht, gibts selten ! |
Findest du zB hier: http://www.befestigungsfuchs.de/Befe.../Trapezgewinde Dazu passende Trapez-Sechkantmuttern dann zB hier: http://www.befestigungsfuchs.de/Befe.../Trapezgewinde Glaube aber nicht, dass du da groß was sparst im Gegensatz zu fertigen Teilen. Alternativ kannst du - falls du eine Quelle hast - alte Baustützen oder so ausschlachten. Und ja, du kannst die "einfach so" in Vierkantrohren laufen lassen. Ist bei meinem Hänger (Bj 2009) auch so, schon ab Werk.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
Ich möchte das Boot auf den hinteren Rollen auf den Trailer ziehen und dann die Rollen entlasten indem ich die schraubbaren Auflaugen "gegen den Rumpf schraube". Einfach damit das Boot nicht rutschen kann und der Druck von den rollen weg ist. |
Spindelstützen dienen dazu (einfach gesagt), dass das Boot nicht nach links oder rechts kippt. Aber das Gewicht bleibt auf den Kielrollen. Das Boot ist dafür konstruiert und gebaut, das Gewicht auf dem Kiel auszuhalten. Der restliche Rumpf ist nicht dafür gedacht. Der verformt sich, je nach dem wie lange das Boot am Trailer liegt, auch nachhaltig. Also die Rollen besser nicht entlasten. Den Rollen muss das egal sein, wenn nicht (was vorkommen kann, wenn es nur wenige sind), dann werden sie eben gelegentlich getauscht.
Dachte an sowas....
dann einfach eine Flügelmutter dazu und gut http://www.ebay.de/itm/Trapezgewinde...item48354e3d9b (PaidLink) |
100 mm ist ein wenig kurz, denke ich. Ich würde die Länge so wählen, dass mindestens ein Drittel im Formrohr bleibt.
Hallo Twister82
such dir einfach 2Wagenheber vom Schrottplatz somit kannst du einfach hochkurbeln gruß courtino |
Hast du da eine Lösung die du mir zeigen kannst ?
Hallo Twister82
habe es in irgendeinem Forum mal so gsehen, der hat sich re. u. li. auf das vierkant rohr das nach hinten geht einen Wagenheber befestigt (mit Schellen) auf dem Wagenheben hat er sich dann die Langauflagen befestigt, somit konnte er einfach den Wagenheber nach oben schrauben und das Boot lag auf, ich hoffe du verstehst was ich meine, sollte ich noch fündig werden sende ich dir den link gruß courtino |
http://www.bierhake.de/files/nachtraege%20pkw.pdf
Schaumal hierdrin nach dort ist auf Seite ca 10 eine Auflage für Segelboote evtl ist es das was du suchst http://www.befestigungsfuchs.de/Befe...k-M36-x-1000mm Stange evtl hier
Gruß Volker Nur Tischler können Frauen glücklich machen Geändert von Tischler (11.09.2013 um 19:59 Uhr) |
ich habe selbst schon mal in Hubstützen die Spindeln getauscht, Trapezgewinde sind zwar toll, aber richtig lohnen tut sich der Aufwand nicht
