Alt 04.09.2013, 19:44
SealineConti19 SealineConti19 ist offline
Boot: Four Winns H190
121 Danke in 79 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 max.Drehzahl / Volllasttauglich?
Mal ne reine Interssensfrage an die AMI-Motoren spezis.
Also vorab, das Grundprinzip der Funktionsweise eines motors sowie das Zusammenspiel von Drehmoment, Drehzahl und Leistung sind mir bekannt
Meine Frage ist:
Mein 3l (bzw. LX) hat eine vorgegebene Vollastdrehzahl von 4400-4800U/min.
Was ist für so einen Motor jetzt besser (mal abgesehen von der goldenen Mitte), wenn er bei vollast im unteren Bereich läuft und somit natürrlich in jeder lage mehr unter "last" steht oder wenn er im oberen Drezhalbereich läuft und somit allgemein weniger unter "last" steht ?
Ich meine beidenfalls entstehen ja etwas andere Belastungen, bei hoher drehzhal durch höhere Fliehkräfte und Reibung.
Bei geringerer Drehzahl mit mehr "last" entstehen dafür ja höhere belastungen auf die Lager etc?
Mich interessiert es, was diese Motoren besser ab können bzw. was sie auf dauer eher schont?
2. Frage: Ich hab mal in ner übersetzung einer Mercruiser Anleitung gelesen, dass man längere Fahrten unter Volllast vermeiden sollte..ist dem so ?
Ich meine meinen 15Ps Yamaha könnte ich Stundenlang mit vollgas übern see fahren....würde mein Merc hier den Löffel abgeben?
Bzw. was ist mit länger gemeint? 10min, 30min, 1h, 2h......??
Alt 04.09.2013, 21:00
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
ich stimme Motore immer nach oben ab, ............ Drehzahl ist Leistung.
Wer fährst schon länger als 5 Minuten Vollgas, ......... ich nicht.
Gruß Alex
Alt 05.09.2013, 00:45
Hallo SealineConti19,
bei voller Beladung sollte man noch über die 4400 U/min kommen, andernfalls quält sich der Motor
Alt 05.09.2013, 08:17
Gruß Alex
Die Frage war ja auch nicht wer das macht, sondern ob mans machen darf
Alt 05.09.2013, 08:30
Benutzerbild von Flybridge
Das ist ja wie Kolbenringe einsetzen mit Molykote...Was soll denn da mehr belasten, wenn die Drehzahl geringer wird?Je höher die Drehzahl, desto höher ist die Belastung im und am Motor.Der Motor weiß doch nicht, dass ersich anstrengen muss. Man öffnet den Schieber vom Vergaser und es gibt solange Power, bis er nicht mehr aufnehmen kann oder ein Widerstand den Drang vermindert.
Micha
Alt 05.09.2013, 08:58
schau Dir die Drehmomentkurve von dem Motor an, dann weißt Du, wo die Belastung für Motor und Getriebe am größten ist.
Ich fahre bei Vollgas lieber über den Punkt des höchsten Moments hinaus.
Gruß Alex
Alt 05.09.2013, 09:04
Benutzerbild von Warmduscher
Das ist ein verbreitetes Gerücht. Mit bestimmten Ausnahmen (z. B. brummen bei Niederdrehzahl) ist die Belastung entsprechend der Leistung höher.
W
keine Sau
Alt 05.09.2013, 09:16
Benutzerbild von Fiberform
2.737 Danke in 715 Beiträgen
Hat jemand die Drehmomentkurve von diesem Motor griffbereit ?
der Sören
Alt 05.09.2013, 10:37
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mercruiser gibt (gab) keine Drehmomentkurven raus.
Um sich (und uns) die Stammtischdiskussionen zu ersparen.
Ein so weit verbreiteter Motor wird sein max. Drehmoment überleben als auch über längere Zeit (bis unendlich) bei höchsten Drehzahlen noch ausreichend Kühlung haben, also Vollgasfest sein.
Ich hab bei meinem 165er nen Propeller drauf das er 3.900 dreht (soll 3.900 bis 4.100). Ist leiser, braucht weniger (logisch oder, macht ja nicht soviele Zündungen), natürlich minimal langsamer
Bei der 19 Fuss Conti mit 4 Zylinder wird man ja aber eh an den kleineren Propeller müßen, damit sie vollbeladen auch noch übern Berg kommt
Alt 05.09.2013, 12:44
Das kommt aber jetzt vom Stammtisch, oder ???
Gruß Alex
Alt 05.09.2013, 14:49
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Standard Au weia???
Was sind denn das für Fragen und Antworten???
Ok ist nicht jeder Motor Freak...
Fang ich mal so an diese "bootsmotoren" sind ja meist amerikanischer Herkunft , ihr solltet mal in der Szene der us Cars das Thema vollastfähigkeit ansprechen
Die würden sofort sagen ...nicht besonders zu empfehlen.....weil die leider einfach nicht den Standard wie ein Mercedes Opel Audi was auch immer haben.
Untertourig fahren verkohlt den Motor und verschlammt ihn.. Hochtourig ist er aufgrund materialtoleranzen baldigst hin, die Motoren sind nicht feingewuchtet
Beste Drehzahl für den 3 Liter den habe ich auch 3500 3800 mehr auf Dauergast eher nicht.
Dem Antrieb ist jede Drehzahl Wurscht, wenn noch gut gewuchtet und nicht ausgeschlägen überlebt er meist den Motor
Alt 05.09.2013, 19:44
[QUOTE=Andrew67ffm;3235671]Was sind denn das für Fragen und Antworten???
Wenn mans wüsste, bräuchte man ja nicht fragen oder??
vllt aus Interesse?..
Alt 05.09.2013, 19:46
[QUOTE=Alex 996;3234901]Hallo,
Seh ich jetzt eig. nicht so, ab nem gewissen Punkt bricht das Drehmoment ja auch wieder ein und somit auch die Leistung.
Alt 05.09.2013, 20:40
es heißt ja auch eigentlich :
Drehzahl ist Geschwindigkeit
Drehmoment ist Kraft
Alt 05.09.2013, 21:35
ist leider nicht so.
Habe hier noch ein paar Prüfstandsberichte, da sinkt das Drehmoment bereits merklich, aber die Leistung steigt
Drehmoment kommt in der mir bekannten "Leistungsformel" gar nicht vor.
Wahrscheinlich irgendwo versteckt.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (05.09.2013 um 21:40 Uhr)
Alt 06.09.2013, 08:22
[QUOTE=Alex 996;3236102]Hallo,
Das wär mir jetzt neu, die Leistung muss sich doch aus dem Drehmoment und der Drehzahl ergeben. wo soll leistung ohne Drehmoment nur durch Drehzahl herkommen??
Klar solange die höher werdende Drehzahl das sinkende Drehmomen "ausgleicht" steigt auch die leistung weiter. Irgendwann bricht aber das Drehmoment stärker ein, sodass auch die Leistung wieder ab nimmt.
Alt 06.09.2013, 08:26
Ps.
Leistung bei einer Drehbewegung:
P= 2*Pi*n*m
Leistung= 2*Pi*Drehzahl*Drehmoment.
Alt 06.09.2013, 09:02
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Mercruiser empfiehlt den Prop so auzulegen, dass der obere Bereich des Drehzahlbandes erreicht wird, laut Mercruiser steigt sonst der Verschleiß.
Das ist auch logisch, denn Leistung ist nun mal Drehmoment x Drehzahl.
Wenn die Enddrehzahl niedrig ist, wird mehr Drehmomemt übertragen, um die für eine bestimmte Geschwindigkeit erforderliche Leistung zu erzeugen.
In jedem Fall der Antrieb verschleißt aber durch Drehmoment, nicht durch Drehzahl.
Im Motor gibt es etliche Teile (z.B. Ventiltrieb) die nur durch Drehzahl verschleißen, bei Cruisinggeschwibdigkeit ist das aber nicht nennenswert.
Götz
Alt 06.09.2013, 09:09
Hallo SealineConti,
gurgel mal nach "Drehmoment-Leistungsdiagram" Saugmotore, dann geh' auf Bilder.
Dann sag bitte, das ich Recht habe. bezüglich "Drehmoment fällt merklich, Leistung steigt".
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (06.09.2013 um 09:19 Uhr)
Alt 06.09.2013, 11:33
Hallo SealineConti,
Gruß Alex
Hab ich doch schon geschriebn:
Klar solange die höher werdende Drehzahl das sinkende Drehmoment "ausgleicht" steigt auch die leistung weiter.
Alt 06.09.2013, 11:34
Götz
Darauf wollte ich hinaus
Danke für die Antwort
Alt 06.09.2013, 21:03
Aha, Du wolltest also einen Grund um den Kauf eines weiteren Propellers zu rechtfertigen.
Naja, hast schon recht. Solche ausgewiesenen Hochleistungsmotoren wie Dein Mercruiser, bei dem aus 3 Litern Hubraum mit High-Tech Raffinessen 135 PS rausgekitzelt wurden, sollte man doch besonders schonen. Besonders wenn er jeden Tag 10 Stunden bei Volllast im Einsatz ist.
W
Geändert von Warmduscher (06.09.2013 um 22:42 Uhr)
Alt 06.09.2013, 23:17
W
Teils ja..Aber eig. meinte ich, dass sein Beitrag gut auf meine eigentliche Frage gepasst hat.
W
Was du mit dieser Aussage in Bezug auf meine INTERESSENSFRAGE zum Thema Haltbarkeit/Schonung von Bootsmotoren erreichen willst bleibt mir jedoch unklar..aber gut....
Danke aber für die Zahlreichen Antworten...hat mich halt einfach Interessiert
W[/QUOTE]
Alt 07.09.2013, 10:26
Drehmoment im zweien Drittel und Leistung steigt leich hinten raus stagniert aber, einbrechen tut Leistung nicht nur eben Drehmoment, hat der Kollege hier schon richtig gelesen.
Praxis ist, nicht mit zu niedriger Drehzahl fahren weil der Motor sonst verkohlt.
Effekt dann, nachdieseln bezw nachlaufen, er hält nämlich die angekohlte Kerze die dann wie beim Diesel weitergeführt bei Laune, Sprit kommt immer nach und der will nicht ausgehen.
Das verhindert man mit mehr Drehzahl und optimalerer Verbrennung.
Weil!!!
Wenn die Drehzahl zu niedrig ist ist trotzdem der Unterdruck im Vergaser sehr hoch und er liefert mehr Sprit als er braucht, Sprit kühlt und die Verbrennung wird fetter der eine oder andere kennt das von alten Autos, 4 Gang bei niederer Drehzahl und Gas geben... Qualmt verkohlt etc.
Dieser eingelegte Gang ist wie der Propeller er bremst den Motor und dadurch erhöht sich der Unterdruck und er saugt massig Sprit der nicht verbrannt werden kann,weil Luft fehlt da der Gashebel und verkohlt.
Damit Luft in den Motor kommt sollte der Gashahn auf halbtags stehen damit das Verhältnis Luft zu Gemisch besser ist und die Verbrennung damit heißer , kein motoverkohlen mehr, weniger Verschleiß
Alt 07.09.2013, 10:31
Sooo alles klar???
Wenn die Leistung zu hoch ist greift mechanischer Verschleiß durch Unwuchten die diese amimotoren nun mal haben...
Ich hab mal für ein Auto einen V8 mit 9,5 Litern Hubraum gebaut da haben die Kolben,Ringe Pleuelstange etc gewichtsuntersvhiede von 300gramm gehabt
Noch fragen,
Nach dem anpassen und abstimmen der Gewichte, feinwuchten kam der Motor auf 8000 Umdrehungen und 700 ps
Und er hielt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:30 Uhr.
