| Deutschland Alles rund um Deutschland. Nordsee, Ostsee, Binnen. |
#126
etwas Wasser wird den Rhein immer runterfließen, außer die Stuttgarter trinken den Bodensee leer, dann könnte es am Oberrhein etwas Eng werden. Der DMYV ist mit den Problemen um die zukünftigen Einnahmen aus dem Führerscheintopf, der Strukturreform und einem neuen CI, erstmal ausgelastet. Aktionen einzelner Skipper, wie vor der Schleuse Limburg, bringen da nicht viel, besonders wenn die Schleusenwärter gerade in Koblenz eine Demo haben. Ansonsten ist halt Wahlkampf der mit auf unserem Rücken ausgetragen wird. ![]() ![]()
Reiner vom Rhein-Boot Netz Wassersport auf der Mosel und die Ferienwohnung gibt es bei Mosel115 |
#127
Rechtsverbindlich ist bei Politikern gar nichts, das einzige was die auslösen, ist bei deren Erwähnung, eine Sperrung des Stranges im BF.....
Willy |
#128
Aber ich verstehe nicht wie Verdi die Streiks durchzieht und billigend in Kauf nimmt, dass sie Dadurch Arbeitsplätze in der Binneschiffahrt und den Häfen Reskiert obwohl sie alle ihre Vorderungen zugesichert bekommen haben. Das ist für mich nicht nachvollziehbar und ich hoffe dass den einstweiligen Verfügungne recht gegeben wird und die Streiks beendet werden.
#129
Sieh meinen Link. Und das ist Rechtsverbindlich. Da kann auch ein Führungswechsel des Politikers nichts ändern.
#130
Man nimmt es billigend in Kauf wenn die Kundschaft pleite geht oder die Sportbootfahrer ins Ausland gehen.
Das Ministerium wird dann auch noch von profitieren wenn nur noch für den Hochwasserschutz gebaut werden muss. Aber keine Angst, nach der Wahl wird die Darstellungsweise sich wieder ändern.
#131
Willy |
#132
Aber zum Punkt; wenn der BMV doch die Zusagen eh schon für verbindlich ansieht, warum hält er dies nicht in einem Tarifvertrag im Dialog mit seinen Mitarbeitern fest? Aus Fürsorge für eben diese Mitarbeiter als Arbeitgeber? Wer's glaubt.... Zitat:
Bis dann Dominic |
#133
Zitat: Unsere Zusagen sind rechtsverbindlich und unwiderruflich bis zum Abschluss der Reform. Die Beschäftigten sind damit umfassend geschützt. Aber ohne sich zu Informieren einfach weiter die diskutieren zu wollen ist ja hier gang und gebe.
#134
Damit ist der Pferdefuß doch genannt!
Und: es geht eben um einen Tarifvertrag. Das, was mit den MA bei einer Reform passiert, wird normalerweise vertraglich und nicht per Ministerialerlaß geregelt. |
#135
Der stellenabbau und die Umstrukturierung der WSA´s ist die Reform Verdi fordert das in dieser Reform Keine Betriebsbedingten Kündigungen keine Lohnkürzungen keine Versetzungen gegen den Willen passieren dies wollen sie in einem Tarifvertrag festhalten. alles wurde bereits vorher zugesichert. Wozu also nochmal festschreiben was das Ministerium Rechtsgültig und unwiderruflich festgeschrieben und zugesagt hat ? Der Tarifvertrag würde ja auch nur bis zum Ende der Reform laufen (Tarifverträge habe ja eine Laufzerit undm üssen dann immern bneu verhandelt werden). Nochmal aus meinem Link in #125 : Das BMVBS hat den Beschäftigten im Rahmen der Reform über die bestehenden tariflichen Regelungen hinaus schriftlich Beschäftigungs-, Standort-, und Einkommenssicherheit garantiert.
#136
Wenn ich deiner Argumentation folge, dass ja alles schon so rechtsverbindlich und unwiderruflich unabhängig vom zukünftigen Minister ist, stelle ich nochmal die Frage: Warum beendet der Minister den Arbeitskampf durch Unterschrift eines gleichlautenden Tarifvertrag dann nicht? Ein Vorteil für das Ministerium ist, dass es durch die einseitige Zusage, auch die Rahmenbedingungen frei gestalten kann. Es kann also nach eigenem Gutdünken festlegen, welche Masnahmen Bestandteil der Reform sind. Auch kann er die Zusicherungen von der Verfügbarkeit von Haushaltsmitteln abhängig machen. Der BM Ramsauer hat ja schon deutlich gemacht, dass er sich weder durch die Mitarbeitervertretung, noch (was viel schlimmer ist) durch die Vertretungen der Länder im Bundesrat rein reden lassen möchte. Ansonsten wäre die Einrichtung des GDWS wohl per Gesetzgebung und nicht per Ministererlass (dessen Verfassungkonformität noch im Zweifel steht) nötig gewesen. Ein Tarifvertrag würde im Einvernehmen der Vertragspartner zum einen festlegen auf welchen Beschäftigtenkreis, welcher Behörden und auf welche Masnahmen sein Inhalt sich bezieht. Hier würde von beiden Seiten festgeschrieben, was tatsächlich als Bestandteil der Reform angesehen wird. Hier müßte die Arbeitgeberseite auch mal Farbe bekennen, wo die Reise jetzt tatsächlich hingehen soll, z.B. wann und wo die Reform endet. Wann der Tarifvertrag ausläuft ist ebenso Verhandlungssache. I.d.R. behält ein TV solange per Nachwirkung nach dem terminierten Ende seiner Laufzeit, bis ein neuer ausverhandelt wurde. Fakt ist, dass der BM Ramsauer bisher auf viele Fragen seiner Beschäftigten nicht eingeht. Das der Stellenabbau und die Umstrukturierung der WSÄ die Reform sein soll, ist mir neu. Sie ist "nur" das zu erwartende Ergebnis. Bei der Ankündigung sprach der Minister noch von leistungsfähigeren und kundenorientierten Wasserstraßen. Er wird da doch nicht schon die Unwarheit gesagt haben? Bis dann Dominic
#137
#138
Ich beobachte seit einiger Zeit, daß bei der WSV die gleichen Fehler gemacht werden wie seinerzeit bei der Bahn. Deren negative Auswirkungen sind ja hinlänglich bekannt.
Lernen "die da oben" eigentlich nie was?
Gruß Ewald |
#139
die Fehler werden imho nicht bei der WSV gemacht, sondern eine Etage höher. Bruder Ramses darf sich für seinen kurzfristigen Erfolg selber auf die Schulter klopfen. Mit den Nachwirkungen setzen sich dann Wirtschafts- und Tourismusverbände, Insolvenzgerichte, Jobcenter und zu guter Letzt sein Nachfolger auseinander.
Gruss Vestus |
#140
Nein Willy. Ich meinte, daß in den Verdi- Erklärungen, die ich gelesen habe, Berufsschifffahrt, Industrie und dergleichen vorkamen - Sportboote, Tourismus, Marinabetreiber und dergleichen aber mit keinem Wort erwähnt worden sind. Uns gibt es scheinbar für Verdi nicht.
Gruß Dieter Geändert von DieterTD (23.08.2013 um 16:49 Uhr) |
#141
#142
Der Zeitungsbericht ist eigentlich nicht überraschend, denn das sind bekannte Fakten.
Die Chefs von Verdi und dem BDB hatten auch ein vertrauliches Gespräch am Donnerstag. Heute Morgen wurden dann auch die Streiks planmäßig beendet/ausgesetzt. Warum an der Lahn weiter gestreikt wird bietet Raum für Spekulationen. Die Binnenschiffer trifft es dort jedenfalls nicht.
#143
#144
Moin Billi,
ich dachte die Sauerl........ sind langsamer, Die Hessen auch ? Gruß Manfred |
#145
Was einen an dem Streik stört sind die Begleitumstände. Gestern gegen 14 Uhr zur Bootsschleuse Koblenz gefahren, Knöpfchen gedrückt, nichts passiert. Am Leitstand nachgefragt, ja die Bootsschleuse ist kaputt. Gut - die ist 60 % der Zeit defekt aber sonst ist das direkt an der ersten Moselbrücke vom Rhein kommend ausgeschildert. Diesmal nicht - ärgerlich. Auch bestimmt nur ein Zufall, dass die gerade zum Streik hin wieder ausgefallen ist wo sie doch eine Woche vorher funktioniert hat.
Dann nachgefragt ob man durch die normale Schleuse irgendwo mitschleusen könne, nein ab 14 Uhr bis Mitternacht wird gestreikt. Ok. Dann eben Lahn, ja die streiken bis Sonntag... Toll - offenbar will man ganz gezielt die Sportbootfahrer treffen. Zumal am Wochenende an der Lahn Blumenkorso in Bad Ems ist - das Jahreshighlight für die Stadt. Gruß Chris |
#146
Der Blumenkorso ist ein Highlight in Bad Ems. Wenn du ihn magst, steige um auf den PKW oder trinke noch ein Gläschen an der Mosel. Die Wetteraussichten sind ja leider nicht so rosig.
#147
gerade kam wieder eine Elwis-Mail zum Streik in Berlin und Umgebung vom 9.9.-15.9. Vielleicht muss das ja jemand wissen... http://www.elwis.de/mvc/main.php?mod...B_ID=2193/2013 MfG Nick
Freude ist nur ein Mangel an Information. |
#148
Sind die sich immer noch nicht einig ?
![]() Für mich ist das Freiheitsberaubung durch Geiselnahme, da die Rüdersdorfer Gewässer eine Sackgasse sind und nur durch die Woltersdorfer Schleuse verlassen werden können.
Gruß Winne PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
#149
In Baden Würtemberg wird auhc wieder gestreikt.
ab montag sind die Schleuse Iffezheim und der Neckar betroffen. Geplant Montag-Freitag 9-13. 9. und 16-20.9.
#150
Vollsperrung im Oder Havelkanal Höhe Eberswalde.
Die machen hier eine Großübung Havarie Passagierschiff Motorboot! Wir hängen seit Stunden fest Und ab Montag wird wieder gestreikt... Zum piepen... |
