Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 71
Alt 04.09.2013, 20:31
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.164 Danke in 6.750 Beiträgen
Mehr Möglichkeiten sehe ich ehrlich gesagt nicht, aber vielleicht übersehe ich etwas?
Sicher.
Gruß aus Berlin
Alt 04.09.2013, 20:53
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Götz
Hallo Götz,
starte bitte den von "Checki"" geforderten Trööt, ........... weil ich wahrscheinlich das Gleiche übersehe wie Du.
Das ist jetzt kein Witz !!!
Vllt. fehlt uns einfach nur eine Idee.
Ich wär dabei
Gruß Alex
  #53
Alt 04.09.2013, 20:57
Benutzerbild von Fiberform
2.738 Danke in 715 Beiträgen
Oh ja, bitte!
der Sören
Alt 04.09.2013, 22:26
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Auf vielfachen Wunsch also hier ein neuer Thread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=189585
Götz
  #55
Alt 08.09.2013, 15:11
Benutzerbild von Danman
Danman Danman ist offline
Boot: derzeit ohne Boot
285 Danke in 167 Beiträgen
Moin Moin!
So hab dat mit dem Powertrimm heute mal getestet! Und siehe da, mit ein bißchen trimmen schafft man gleich mal ca. 300-400 u/min mehr. (Hab so mit dem alten Prop 5000 u/min geschafft)
Jetzt hab ich trotzdem nochmal ne kleine Frage (für Anfänger), wenn ich jetzt den Revo raufsetze und mit Hilfe der Trimmung dann ca. 4600 u/min schaffe, ist das dann Ok oder sollte ich dann trotzdem auf ne 15 Zoll Steigung wechseln?
Danman
Alt 08.09.2013, 15:19
Benutzerbild von Jaki
Jaki Jaki ist offline
Boot: Quicksilver 675 SD + Verado 200 XL
828 Danke in 280 Beiträgen
Zitat von Danman Beitrag anzeigen
Moin Moin!
Danman
Hallo Danman,
ich hatte Dir ja schon geschrieben, dass ich den 17er Revolution 4 auf einer Maxum 2100 SC3 mit Mercruiser 4,3 MPI drauf hatte.
Dein Boot ist wesentlich schwerer, ich würde den 15er Revolution 4 auf alle Fälle mal ausprobieren.
Viele Grüße Jaki
  #57
Alt 08.09.2013, 19:47
Checkmate fanatic
Moin Moin!
Danman
Wenn Du durch Trimmen mit dem 17er so relativ dicht an die Nenndrehzahl des Motors (4800) kommst, wird der 15er zu klein werden.
Gruß aus Berlin
  #58
Alt 09.09.2013, 07:05
Ich möchte natürlich meinen Antrieb nicht unbedingt extrem bzw. erhöht , durch den Prop, belasten! (Nicht das es dann zu Folgedchäden kommt bzw. kommen kann)
Danman
Alt 09.09.2013, 07:31
So schnell geht ein Antrieb auch nicht kaputt.
Die halten eigentlich ewig, außer bei Wassereinbruch und vor Allem zu wenig Öl.
Gruß Alex
  #60
Alt 09.09.2013, 07:51
Benutzerbild von heikow
heikow heikow ist offline
Boot: Scharping 33
951 Danke in 550 Beiträgen
Interessante Beiträge, wieder was gelernt :thumbup:
Du solltest mal darüber nachdenken, wie du das Boot demnächst nutzt: war Besatzung und Ausrüstung schon komplett oder wird es demnächst erst richtig beladen? Im 2. Fall auf jeden Fall den kleinen Prop testen (und wahrscheinlich dafür entscheiden).
Gesendet von meinem HTC One S mit Tapatalk 4
Heiko
  #61
Alt 10.09.2013, 05:59
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
Danman
wenn du den 17'er Revo nicht ausgedrhet bekommst, solltest du dir nicht Gedanken um einen anderen Propeller sondern Gedanken um einen anderen Motor machen.
  #62
Alt 10.09.2013, 07:39
Jo dat wäre natürlich noch eine Alternative oder nen ordentlichen Vergaser mit entsprechender Ansaugbrücke!
Danman
Alt 10.09.2013, 07:45
37.851 Danke in 22.662 Beiträgen
Moin Moin!
Danman
wie dú weiter oben auf deinem Bild siehst darf dein Motor zwischen 4400 und 4800 drehen. Wenn du also mit dem Revo mit Trimmung auf 4600 kommst bist du doch im Idealen Bereich und ich würd den Lassen.
Ist doch Spitze.
  #64
Alt 10.09.2013, 08:50
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Nee wenn er komplett runtergetrimmt ist versucht er das Boot aus dem Wasser zu drücken. Es wird nicht die volle Energie auf den Vortrieb verwendet.
Wenn du hochtrimmst wird 100% der Kraft für Vortrieb verwendet der Motor arbeitet dann leichter und die drehzahl steigt.
Übrigens der Spritverbrauch sinkt auch dadurch.
ich habs ma versucht chematisch darzustellen
Anhang 478753
Blau ist die Wasseroberfläche, Rot der Antrieb, Schwarz die Kraftrichtung.
Die Kraftrichtung?
Geht es hier ums Rückwärtsfahren?
Dreh mal Deine Pfeile um.
Die negative Trimmstellung beim Beschleunigen drückt durch den Hebelarm des Antriebs die Bugspitze nach unten. - ersetzt also die 3 Kisten Bier und die dicke Matrone, die hier schon genannt wurde, auf der Bugspitze.
viele Grüße Gunter
Alt 10.09.2013, 08:56
Der Antrieb drückt doch nach vorne also geht auch die Kraft nach vorne.
Alt 10.09.2013, 09:03
Der Antrieb drückt nach hinten, um das Boot nach vorn fahren zu lassen.
Das Boot wird ja nicht gezogen sondern gedrückt und das macht es für viele so schwierig, das Prinzip des Trimmens zu verstehen.
viele Grüße Gunter
Alt 10.09.2013, 09:15
Der Prop sitzt am Antrieb wie an einem Hebelarm außerhalb der Schwerpunktachse.
Es entsteht ein Drehmoment, welches sich beim Beschleunigen durch Austellen des Bugs äußert. Die negative Stellung des Antriebs hebt das dann auf.
Du verwechselst Kraftrichtung mit Fahrt- und Drehmomentrichtung.
viele Grüße Gunter
Alt 10.09.2013, 11:13
Südschwede
Und jetzt komme ich uns sage, da wird nix gedrückt sondern der Propeller saugt das Boot noch vorne
  #69
Alt 10.09.2013, 12:19
hmmm, genaugenommen wird nicht gedrückt oder gesaugt, sondern geschraubt!😜
Alt 10.09.2013, 12:38
Südschwede
hmmm, genaugenommen wird nicht gedrückt oder gesaugt, sondern geschraubt!��
mööp, falsch!
An der Blattvorderkante wird ein Unterdruck erzeugt und an der Hinterkante ein Überdruck, dadurch kann Anstömendes Wasser nach hinten beschleunigt werden
google einfach mal nach Propellertheorie bevor du hier solche Läuschen verbreitest.
Alt 10.09.2013, 16:42
Egal ob Du nun saugen und/oder drücken möchtest, der Krafteintrag ist so falsch dargestellt.
Im Übrigen ist das mit dem Schrauben auch nicht grundverkehrt und das weißt Du. Geschwindigkeit läßt sich so ja auch nur errechnen.
Für Dich dann auch gern 2 Pfeile, einer zum Prop hin und einer vom Prop weg. Der Effekt ist der Gleiche.
und nun hör auf, mich verarschen zu wollen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:03 Uhr.
