Alt 30.08.2013, 12:03
steffen82 steffen82 ist offline
Standard Motor 15 ps was kaufen??
Hallo Jungs , ich habe mich entschlossen einen
15ps Motor zu kaufen , nun stellt sich die
Frage was für einen??
Welche Marke ist gut , ich habe schon die Erfahrung
Gemacht das es auch von der Leistung
Unterschiede gibt ?? Auch wenn immer 15 ps
Angegeben sind , gehn sie doch unterschiedlich ,
Kann mir einer Tipps Ratschläge geben???
Vielen dank schon mal !!
Gruß steffen
Alt 30.08.2013, 12:31
Benutzerbild von Harleyschrotter
Harleyschrotter Harleyschrotter ist offline
Boot: Holzschachtel
561 Danke in 250 Beiträgen
Meine wichtigsten Punkte währen:
Marken 4 Takter mit Einspritzung (nix Hin Wang Wung)
Händler/Service in der Nähe
eventuell auf "Herbstsupersonderangebot" achten
Ich glaub ich würd mir in der Klasse einen Suzuki kaufen.
Gruß Thomas
Alt 30.08.2013, 12:35
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Also ich würde keinen Suzuki nehmen.
Wir Trainieren mit unserer Jugend für die SChlauchbootmeisterschaft im Parcouring und da sind Suzuki vom Verband vorgeschrieben.
Wir haben eigentlich nur Probleme mit den Motoren (Schaltgestänge gebrochen usw).
Alt 30.08.2013, 12:47
Wenn was ganz gutes ,dann Honda
Ansonsten wäre meine zweite Wahl Tohatsu
Beides langjährige Erfahrungen!
Alt 30.08.2013, 14:52
-the mechanic- -the mechanic- ist gerade online
3.398 Danke in 1.829 Beiträgen
ich würde den Yamaha empfehlen, weil der hier noch nicht genannt wurde
Ernsthaft: es kommt auf den Einsatzzweck an. Wenn Du einen leichten 15PS Motor fürs Schlauchboot suchst würde ich nach einem gebrauchten Yamaha 15F Zweitakter ausschau halten.
Die derzeit erhältlichen 4-Takter sind allesamt sauschwer und alleine quasi nicht tragbar.
Für eine "Festinstallation" würde ich derzeit auch den Suzuki DF15A empfehlen, da dieser der einizige mit einer elektronischen Benzineinspritzung ist, die einfach hervorragend funktioniert. Alles anderen Hersteller benutzen noch Vergaser, und vor allem bei Modellen mit Kaltstartautomatik klagt der eine oder andere dann doch, dass der Motor dann unter ungünstigen Umständen schlecht anspringt oder im Stand in der Kaltlaufphase ausgeht. Wer ein Händchen dafür hat und die Kaltstartautomatik versteht kommt damit prima zurecht - aber die Praxis zeigt dass für den "unbedarften" Fahrer der Suzuki am einfachsten ist. Er springt von Hand top & leicht an und zickt in keiner Situation herum, nimmt immer und sofort Gas an.
Gut gemacht, Suzuki!
-the mechanic-
Alt 30.08.2013, 19:24
stefan660 stefan660 ist offline
Boot: Topcat K3
112 Danke in 88 Beiträgen
Mercury/Mariner kannst du auch nehmen, werden von Nissan / Tohatsu gebaut. Habe einen neuen 15 PS seit dem Frühjahr und bin rundum zufrieden.
Ex-Ryds 465R + Mercury F15ML jetzt Topcat K3
Alt 30.08.2013, 19:53
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.398 Danke in 667 Beiträgen
Suzuki war bei mir Mies, der 15 allerdings nur. Schaltung schlecht, saulaut das Ding. Einfach vergessen. Yamaha oder Honda sind erste Wahl.........
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 30.08.2013, 20:33
sid sid ist offline
31 Danke in 27 Beiträgen
Fahre seit 30 Jahren Yamaha, für mich erste Wahl.
Honda hat in den letzten Jahren Punkte gut gemacht.
Beim Wiederverkauf habe ich festgestellt, daß ein Boot sich mit Yamha immer
leichter verkaufen läßt
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
Alt 30.08.2013, 20:53
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
In der PS Klasse - Honda!
Nimm den 20 er, mach eine 15 er Haube drauf... sind baugleich.
Gunter
Alt 30.08.2013, 21:04
malling malling ist offline
68 Danke in 49 Beiträgen
Ich würde auch den Yamaha empfehlen. Springt gut an, läuft gut und ist auch leise.
Hab den 15er mit einem Kumpel zusammen und selber noch einen 50er Yamaha(auch 4 Takter an einem anderem Boot) und bin mit beiden zufrieden. Muß dazu sagen, dass der 15er erst 30 Stunden gelauen hat, die aber von Anfang an ohne zu murren.
Alt 31.08.2013, 09:30
Was soll denn aber nun am Yamaha herausstechend besser sein?
Das Argument: Ich würde Yamaha nehmen, weil ich auch einen habe und der gut anspringt und mit 30 h von Anfang an problemlos läuft???
Vergleiche die Daten insbes. Gewicht, wenn Du ein kleines leichtes Boot hast.
Danach schau, was für Marken die nächste Vertragswerkstatt hat.
In einer der letzten Boote Ausgaben waren die 15er im Test- Du kannst Dir das Heft nachbestellen.
Die Unterschiede sind nicht sooo kriegsentscheident. Alle rangieren auf Augenhöhe.
Gunter
Alt 31.08.2013, 10:39
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Billi
Welche Baujahr sind diese Motoren?
Sind das schon die neuen Einspritzer?
Welches Schaltgestänge bricht da?
mfg Preter
Alt 31.08.2013, 10:47
Sind vom letzten Jahr.
Und ja sind mit Einspritzung.
Es muss die schaltstange gewechselt werden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:29 Uhr.
