Alt 02.04.2004, 10:23
Benutzerbild von ramsey
ramsey ramsey ist offline
1.335 Danke in 673 Beiträgen
Standard Kabelquerschnitt Ladegerät
Moin Forum - nur 'ne kleine Frage: Wenn ich ein 12V/8AH Ladegerät anschließen will, welche Querschnitte brauch' ich da
Danke und Gruß
Jürgen
Alt 02.04.2004, 10:51
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Moin Jürgen,
Kabelquerschnitt ist abhängig von der Kabellänge (ca. pro Meter/Kabellänge 1 mm²)
Bei meinem Ladegerät (12V / 10 A) ist bis 3m Kabellänge 4 mm² angegeben. Ich habe etwa 6m Kabel und Cyrus hat mir 6 mm² empfohlen.
Gruß Jens
Alt 02.04.2004, 12:54
Danke Jens, ich liebe klare Antworten
Jürgen
Alt 02.04.2004, 21:03
Akki Akki ist gerade online
55.358 Danke in 18.498 Beiträgen
Zitat von ramsey
Danke Jens, ich liebe klare Antworten...
Ich find das eingentlich viel lustiger erst mal großartig rum zu diskutieren
Wie ist das denn jetzt gemeint mit den 6 Metern? Ist das jetzt der einfache Weg,
oder muß man das für Hin- und Rückleitung mal zwei rechnen ??
Axel
Alt 04.04.2004, 08:38
Benutzerbild von viking22
viking22 viking22 ist offline
Boot: SeaCamper 810 / Stromberg 28"
Rufzeichen oder MMSI: ORCA
962 Danke in 486 Beiträgen
ich würde sagen Hin + Rückweg ist Kabellänge,
das ergibt dann den Kabelquerschnitt.
Gruß Sepp
Vorsicht, lesen gefährdet die Dummheit!!!
Navigation ist --- Punkte und Orte wieder zu erkennen, die man vorher noch nie gesehen hat.
Alt 04.04.2004, 14:01
Benutzerbild von Sandokan
Sandokan Sandokan ist offline
Leitungsquerschnitt
2 x Kabelelänge in Meter x Ampere
durch
56 x zulässiger Spannungsabfall in V
Beispiel :
Kabellänge 18m (9m hin, 9m zurück)
Stromaufnahme 2,1A
Spannungsabfall max. 5% (12V 0,6V)
2*18*2,1 durch 56*0,6 ist 2,25qmm
See you later.......Reinhard.......
Die Verbissenheit des Lebens ist es Dinge so zu sehen, wie sie garnicht sind..
Alt 04.04.2004, 15:46
Benutzerbild von moskito
moskito moskito ist offline
6 Danke in 5 Beiträgen
Hier rechnet für Euch MS Excel jeden Querschnitt zu Jedem Strom und Jedem Spannungsabfall ganz wie gewünscht...
www.die-faehre.de
Alt 05.04.2004, 10:31
ja, aber die ganzen Formeln gelten doch nur bei 20°C Raumtemperatur !!
Was ist denn jetzt, wenn ich mal in südliche Gefilde fahren möchte, oder
es im Sommer mal wieder 60° unter Deck wird ??
Was war noch mal mit dem Temeraturkoeffizienten von Kupfer
Los... weiter diskutieren !!!
Axel
Alt 05.04.2004, 13:07
Ich geh mal davon aus das jeder natürlich weis das man den Temeraturkoeffizienten bei meiner Formel berücksichtigen muß :
Alt 05.04.2004, 13:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das wäre mir bei einem Ladegerät zuviel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 05.04.2004, 13:37
@Cyrus
mir auch, aber für die Beispielrechnung hab ich's mal mit reigenommen, muß jeder selbst wissen wieviel Toleranz er hier akzeptiert.
Ich lass das bei meinen Berechnungen grundsätzlich weg.
Alt 05.04.2004, 22:28
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
wer schon die Temperaturkoeffizenten des Leiterwerkstoffes mit einrechnet, der hat doch auch hoffentlich ein temperaturgeregeltes Ladegerät an Bord, oder?
Alt 05.04.2004, 22:44
Klar doch.
Der Spannungsabfall durch die Widerstandsänderung der Kabel wird dann sofort nachgeregelt und
der Stromfluß durch eine zusätzliche Konstantstromquelle natürlich sofort etwas erhöht.
Alt 29.08.2013, 17:41
Benutzerbild von floater167
floater167 floater167 ist offline
Boot: Fjord 21
47 Danke in 28 Beiträgen
möchte das Waeco MCA 1225 mit max 25A an meine Batteriebänke anschließen.Der Weg zu den Batterien beträgt ca. 5-6m.
Reicht da der Kabelquerschnitt von 6mm?!
Danke
Schöne Grüße
Chris
Alt 29.08.2013, 17:51
Danke
Technisch gesehen ist für Verbraucher 6mm² schon recht gut.
Für eine Ladeleitung würde ich etwas mehr, also 10mm² empfehlen,
da auf den 6m(12m) die Spannung um fast 2 Volt abfällt.
Das ist für Verbraucher nicht schlimm, bei der Batterieladung allerdings
ein mächtiger Fehler, da die Batterien die Ladeschlussspannung nicht
erreichen und somit nicht voll geladen werden.
Alt 29.08.2013, 18:00
Bau lieber das Ladegerät dichter zu den Batterien.
Alt 29.08.2013, 18:10
Boot: Fjord 21
geht nicht
Schöne Grüße
Chris
Alt 29.08.2013, 19:01
geht nicht
Ganz sicher kein Platz mehr bei den Batterien für ein nur ca. 18x24cm großes Gerät
Alt 30.08.2013, 11:02
@Akki:
Für eine
da auf den 6m(12m)
...ich komme bei 12m mit 6mm² irgendwie nicht mal auf 1V (0,88V) Spannungsabfall.
Bei 10mm² wäre der Spannungsabfall dann: 0,53V
Das ergibt eine Verbesserung bei Verwendung eines 10mm²-Kabels gegenüber einem 6mm²-Kabel von ca 0,35V weniger Spannungsabfall.
Die Verbesserung um 0,35V ist zwar schon ganz gut, aber es bleiben auch mit 10mm², nur allein aufgrund des Kabels, gute 0,5V Spannungsdifferenz solange der Nennstrom von 25A fließt.
Real ist der Spannungsabfall sogar noch größer, da die Übergangswiderstände von Verbindungsstellen und der Sicherung noch hinzu kommen.
Bei einem einfachen Ladegerät ohne Sense-Leitungen bedeutet das, dass im Ladegerät bereits die Ladeschlussspannung (14,4 oder 14,7V) anliegt (und ab dann, aus Sicht des Ladegerätes bereits die zeitlich begrenzte Absorptionsphase beginnt), wenn an der Batterie noch gut 0,5V (also erst 13,9 bzw. 14,2V) weniger anliegen.
Spätestens bei 6% des Nennladestroms, in diesem Fall also 1,5A wird die Absorptionsphase beendet (s. Bedienungsanleitung).
(Um von einer echten Volladung zu sprechen wäre dann ohnehin mindestens eine 150Ah-Batterie nötig)
Dies kann zwangsläufig zu einer zu geringen Ladung der Batterie führen.
Außerdem verschenkt man natürlich den eigentlichen Vorteil eines IUoU-Ladegerätes etwas, die Batterie möglichst schnell aufladen zu können.
Von daher ist die Forderung nach größt möglicher Nähe des Ladegerätes zur Batterie schon berechtigt oder man nimmt alternativ deutlich dickere Kabel.
Friedhelm
Alt 30.08.2013, 11:10
Boot: Momentan Bootlos :-(
FALSCH!!!
Der Spannungsabfall tritt ja nur bei maximalem Stromfluss auf.
Je weniger Strom, desto weniger Spannungsabfall.
Wenn praktich kein Stromfluss mehr ist (Ladeende) dann ist auch kein Spannungsabfall mehr
vorausgesetzt man pfeift auf IUouirgendwas +gg*
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 30.08.2013, 12:52
Ich kam mit einem recht unwahrscheinlichen cosPhi von 1 schon auf 9%
also 1,08V und habe sicherheitshalber knapp ein Volt für Klemmen und
Übergänge gerechnet.
Der Widerstandswert von Kupfer bleibt immer gleich.
Maximaler Spannungsabfall ist natürlich bei maximalem Strom gegeben,
das ist richtig. Bei modernen Ladegeräten geht es um unter 0,1 Volt.
Alt 30.08.2013, 15:59
Boot: Fjord 21
...hm,doch so kompliziert.
also eine batteriebank hab ich auf etwa 2m entfernung.
die starter-batterien stehen aber im motorraum und da wir das kabel so 4,50m lang.
dachte so moderne geräte gleichen das irgendwie aus??!!
also 10er querschnitt reicht jetzt?!
Schöne Grüße
Chris
Alt 30.08.2013, 16:32
8.166 Danke in 4.908 Beiträgen
Kompliziert ist das nicht. Es ist vielleicht ein wenig übertrieben. Für 25A reicht normalerweise 4qmm, 6qmm ist vollkommen genug, man kann aber auch 10qmm verlegen.
Es ist ja nicht so das die Batterien NUR und ewig über das Ladegerät geladen werden sondern du fährst auch mit dem Boot, oder?
Wieviel qmm geht denn von der Lichtmaschine zur Batterie und was leistet die Lichtmaschine? Dann vergleich mal die beiden Leistungen.
Alt 30.08.2013, 17:39
Boot: Fjord 21
Fahren ist eher selten...liege quasi ständig am landstrom.
bis jetzt hats auch ein 2,5er kabel getan.
wollte bei dem neuen ladegerät jetzt aber auch neue kabel (richtig) verlegen
Schöne Grüße
Chris
Alt 31.08.2013, 11:49
@akki:
Warum rechnest du bei Gleichstrom mit cosPhi?
Ich denke mal, dass man beim Laden einer Batterie mit der relativ sauberen Gleichspannung eines aktuellen IUoU-Ladegerätes so etwas eher nicht macht.
12m Kupfer mit 6mm² Querschnitt ergeben ziemlich genau 0,035 Ohm Widerstand und der führt bei 25A Gleichstrom zu 0,875V Spannungsabfall.
Dass du auch noch irgendwie 1V für Klemmen und Übergänge beachtet hattest (was ja an sich völlig richtig ist), kann man deiner Aussage
da auf den
6m(12m)
nicht unbedingt entnehmen.
@floater167, ich denke mal, dass du die Sache jetzt unübersichtlich machst:
Zuerst schreibst du von "meine Batteriebänke" und "Batterien", die du an das Ladegerät anschließen willst und jetzt geht es irgendwie nur um eine Starterbatterie.
ich bin davon ausgegangen, dass es sich bei "meine Batteriebänke" in erster Linie um eine größere Versorgungsbatterie handelt.
Wenn es wirklich nur um eine oder mehrere Starterbatterien geht, wäre ein 25A Ladegerät völlig überdimensioniert, da Starterbatterien, wenn alles richtig läuft, immer nur etwas "nachgeladen" werden müssen Dafür reicht auch ein 4A-Ladegerät völlig aus und entsprechend muss man für einen solchen Anwendungsfall auch keine Kabel mit 10mm² verwenden.
Wenn du Tips haben willst, solltest du die Leute, die dir helfen wollen, mit möglichst vollständigen Informationen füttern.
Batterie(bank) 1,Anwendung, Kapazität, alte Kabelllänge, alter Kabelquerschnitt, neue Kabellänge,
Batterie(bank) 2 usw.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:34 Uhr.
