Alt 27.08.2013, 13:37
etap22i etap22i ist offline
Boot: Etap 22i
Standard Logge Geber zurückziehbar ST 40:Wie geht das?
bin neu hier (bisher nur fleißiger Leser) und hab gleich eine kleine Frage.
Auf meiner Etap 22i gibt es ein Raymarine ST 40 (Logge/Echo). Der Loggengeber ragt naturgemäß etwas ins Wasser rein. Wenn ich jetzt mein Schiffchen aus dem Wasser auf den Trailer ziehen möchte, würden die Stützen des Trailers den Geber abrasieren.
Daher steht in der Anleitung vom ST 40 etwas von zurückziehbarer Geber drin. Mehr aber halt auch nicht. Hab schon mal ein bissl am Geber geruckelt aber so richtig zu drehen hab ich mich nicht getraut. Nicht, dass der Kahn vollläuft (liege gerade am Steg).
Leider gibt's hierzu in den Foren und bei Google nicht viel Material, wie das mit dem zurückziehen geht, ohne das Wasser einströmt.
Meine Frage an euch: Wie macht ihr das beim Trailern? Zieht ihr den Geber ein und wenn ja wie geht das am besten?
Danke und viele Grüße im Voraus ausm Süden
Johannes
Alt 27.08.2013, 20:20
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
ich hab das ST 60 drin sollte aber der gleiche Geber sein. Der Geber ist in einer Einbauhülse gesteckt und oben durch die Verschraubung gesichert. Wenn du die löst kannst du den Geber in der Hülse zurückziehen damit er nicht übersteht. Ich habe allerdings ein Blindstopfen dafür heißt ich zieh den Geber ganz raus und drücke den Blindstopfen rein.
schönen Gruß Enrico
Alt 28.08.2013, 08:32
Boot: Golfinho
1.792 Danke in 959 Beiträgen
Geht wie gesagt mit dem Blindstopfen. Sollte normalerweise direkt mit ner Leine am Geber befestigt sein.
Alt 28.08.2013, 09:08
Benutzerbild von Hardy20
Hardy20 Hardy20 ist offline
210 Danke in 138 Beiträgen
Moin Johannes,
hatte auch den Geber rausnehmen müssen, weil er nicht richtig eingesetzt und dadurch undicht war. Das Boot lag dabei im Wasser. Zur Sicherheit hab ich durch Gewichtsverlagerung das Boot leicht gekrängt, es ist deshalb kein Wasser reingelaufen. Blindstopfen rein und gut wars.
Gruß von Hartmut
Alt 28.08.2013, 11:50
Boot: Etap 22i
Danke zusammen für eure Antworten.
Das mit dem Gewichtverlagern probier ich am WE gleich mal aus. Blindstopfen ist leider keiner mehr dabei. Aber eine zugespitzte, rohe Kartoffel sollte langen, bis das Boot auf dem Trailer sitzt .
Johannes
Alt 28.08.2013, 13:16
Viel Glück!
Gruß von Hartmut
Alt 28.08.2013, 13:39
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.128 Danke in 4.119 Beiträgen
Eine Kartoffel als Blindstopfen, soso
Wo treibt sich eigentlich blaue-elise rum
Alt 28.08.2013, 18:17
...und das bei den Kartoffelpreisen!
Gruß von Hartmut
Alt 31.08.2013, 13:12
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
Hallo Johannes!
Erst mal..... Willkommen, als angemeldeter User, im .
Der Geber ist, im Boot, mit eine Überwurfmutter gesichert.
Um den hoch, bzw. herein zu ziehen muss du die Mutter etwas lösen.
Am Log-Geber ist bestimmt so ein Griff vorhanden mit welchem du den selben
drehen und nach oben ziehen kannst. Es läuft dir kein Wasser in das Boot hinein,
weil du den Geber, um ihn zu schützen, nicht ganz herausnehmen muss.
Er muss evtl. noch um 90° nach links, in der Achse, gedreht werden.
Gutes Gelingen.
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:11 Uhr.
