Alt 26.08.2013, 20:54
Toni 46 Toni 46 ist offline
Boot: Moskito
Standard Fahrgestellnummer Johnson, wo?
Hallo,wer kann mir helfen.
Mein Johnson läuft jetzt,Problem war die Zündspule war defekt.
Jetzt will ich das Boot anmelden, um endlich los zu legen.
Nun habe ich das Problem das ich an dem Motor keine Motornummer
finde, die ich zum anmelden brauche.
Das Typenschild fehlt, aber es muss doch noch irgendwo eine Nummer einge-
schlagen sein.
Es handelt sich um einen Johnson 40PS Bj.1989.
DANKE!
Alt 27.08.2013, 15:26
Saturn Saturn ist offline
Boot: Coronet 21
Rufzeichen oder MMSI: 0178 132 3701
449 Danke in 392 Beiträgen
das es Baujahr 1989 ist konntest Du doch nur mit der Modelnummer feststellen.
Günter
Alt 27.08.2013, 16:07
Boot: Moskito
Ja,das ist richtig.
Habe zwei von den Motoren,sind beide gleiche Typen.
Deshalb weiss ich das Baujahr.
Alt 27.08.2013, 16:23
Akki Akki ist gerade online
55.375 Danke in 18.502 Beiträgen
Dann weißt du doch auch, wo das Typenschild ist
Alt 27.08.2013, 16:28
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
schlagen sein.
Am so genannten "Froststopfen" sollte die Motornummer eingeschlagen sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.08.2013, 17:01
Benutzerbild von Magellan
Magellan Magellan ist offline
1.712 Danke in 932 Beiträgen
Richtig, aber damit kann man rein gar nichts anfangen, da sie sich nicht umschlüsseln läßt. Das jedenfalls sagten mir mehrere BRP Händler.
Ich habe bei meinem 15 PS Johnson das gleiche Problem!
Mit Wassersportlichen Grüßen
Zitat: Wer alles glaubt was er liest, sollte besser aufhören zu lesen!
Meine Vereinewww.yc-stgoar.de+www.bcl-lahn.de
Geändert von Magellan (27.08.2013 um 17:32 Uhr)
Alt 27.08.2013, 17:37
Boot: Albin 25 AK
Vor oder nach 1979?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.08.2013, 17:38
1.080 Danke in 779 Beiträgen
die Nummer auf dem Stopfen ist die Seriennummer...schreib mal BRP Amerika an,die sagen dir die Motornummer...
Glück Auf!
Gunar
Alt 27.08.2013, 17:42
Vor oder nach 1979?
Irgendwo zwischen 1995 und 2005!
Glück Auf!
Gunar
BRP Hilden konnte keine Auskunft geben!
Amerika muß ich mal probieren, mal sehen ob mein englisch dafür ausreicht!
Alt 27.08.2013, 17:46
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.417 Danke in 2.268 Beiträgen
Wieso muß einen das interessieren, wenn es nur um die Anmeldung geht? Ob nun diese oder JO47110815 im Antrag steht, kümmert doch bei der Anmeldung letztlich niemanden. (Bodensee-Zulassung mal ausgenommen)
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 27.08.2013, 17:49
mfg
Martin
Hallo Martin,
es kümmert einen bei der Baujahrangabe zwecks gutem Gewissen bei Verkauf und Preisfindung sowie bei Ersatzteilbestellungen!
Bei der Anmeldung langt die Seriennummer vom Stopfen, das ist richtig!
P.S.: Übrigens schönes Bild von der Ganymed in der Boote-Zeitung!
Alt 27.08.2013, 17:54
Boot: Albin 25 AK
Nach 1979 (mit der "neuen", geordneten Typenbezeichnung nach dem Muster CJ10TL4ECA usw.) steht meines Wissens am "Froststopfen" sowieso NUR die Motornummer (ohne Modellcode, ohne Ländercode, ohne "Extras" usw.).
Muss direkt mal nachsehen.
Aber wenn BRP sagt, sie wissens nicht, wer dann?
(iboat weiß es unter Garantie ... )
@Michael:
Mach mal rüber, die Nummer vom Stopfen, jetzt werd ich direkt neugierig.
Vielleicht auch Bild mit und ohne Cowl, damit wenigsten das Modell klar wird.
Wetten in 24 Std haben wir das Baujahr?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.08.2013, 18:01
@Michael:
Genau das ist die Frage, wer dann?
die Nummer vom Stopfen ist 7058245.
Mal sehen was du erreichen kannst!
Hits:	178
Größe:	60,8 KB
Alt 27.08.2013, 19:27
Boot: Albin 25 AK
Hast du noch ein paar Bilder vom Motor, damit man mal das Modell sieht? Denn 1995-2005 deckt möglicherweise einige 15 hp-Modelle ab.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.08.2013, 19:34
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
hilft diese Seite beim "Decodieren"?
http://www.ehow.com/how_7710072_iden...l-numbers.html
Alt 27.08.2013, 20:45
Boot: Albin 25 AK
Nein, Paps.
Am Johnson Typenschild nach 1979 steht zB
Bei Mod.No. stehen
J für Johnson (und nicht Evinrude)
25 für die PS
WRL für bestimmte Ausstattungsmerkmale (110° Angle Drive, Longshaft, usw. gibt eine Tabelle dazu)
SI für das Modelljahr, nach dem INTRODUCES-code also tatsächlich für 2001
R für irgendwas, zB Rope Start
Bei Ser.No steht die Motornummer G 04934094 (und die steht auch auf dem Froststopfen, und NUR die)
Drunter noch das Produktionsdatum, also 9/2000, die Leistung in kW und das Gewicht in KG.
Magellan weiss die Motornummern, aber nicht den Modellcode.
"Auskenner" sehen zB den Motor, die Gemischschraube und die Zündspule und sagen dann "klar, 25 PS, Bj 2001 bis 2003, weil nachher hatten sie andere Zündspulen, und vorher war der Zylinderkopf mittelgrau, nicht dunkelgrau" usw.
Und Bombardier sagt "nur mit der Nummer G 04934094 können wir das Baujahr nicht bestimmen."
Nun, der Hersteller kann das vielleicht tatsächlich nicht, aber andere können das.
Aber der INTRODUCES-Code hilft in diesem Fall nicht weiter ...
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.08.2013, 07:00
Hier ein Bild:
Hits:	139
Größe:	96,8 KB
ID:	477049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	136
Größe:	94,8 KB
ID:	477051   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	131
Größe:	85,8 KB
Geändert von Magellan (28.08.2013 um 07:11 Uhr)
Alt 28.08.2013, 07:24
schlagen sein.
DANKE!
Mit der Nummer die auf dem Stopfen steht bekommst du dein Boot angemeldet!
Hat bei mir auch vor 8 Wochen auch funktioniert!
Sorry dass ich mich in deinen Trööt eingecklickt habe, aber evtl. erfahren wir so beide das gesuchte?
Alt 28.08.2013, 07:56
Boot: Albin 25 AK
Hier ein Bild:
Das ist ein weißer 15 hp 2T Johnson.
Mit diesen Bildern war BRP eh schon mutig, dass sie sich auf den Zeitraum '95-'05 festgelegt haben.
Ich meine, im Ernst, falls es dich tatsächlich interessieren sollte, was für ein Modell genau und aus welchem Bauzeitraum genau das Ding stammt, dann wird das ohne ein paar aussagekräftige Bilder von unter der Haube nicht gehen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 28.08.2013, 09:58
Ich weiß, ich habe schon den BRP Teilekatalog gewälzt um zumindest Anhaltspunkte und das Baujahr grob einschätzen zu können, zu suchen.
Aber nun bin ich mit meiner Weissheit auch am Ende. Bilder von unter der Haube muß ich erst machen. Auch habe ich bisher auf den ersten Blick keine Prägestempel oder ähnliches wie in unseren Breitengraden üblich auf irgendwelchem Bauteilen finden können.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:04 Uhr.
