Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 88Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 88 von 88
Alt 27.08.2013, 13:45
Akki Akki ist gerade online
55.355 Danke in 18.497 Beiträgen
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
Das Teil steht jedesmal unter Strom wenn ich die Navibeleuchtung anmache....
Vielleicht war der Voreigner schwerhörig oder gar taub und hat sich was gebastelt,
um den Fehlerfall im Motor (Öldruck/Temperatur,...) durch blinken der
Navi-Beleuchtung anzeigen zu lassen.
Blinken tun diese Art Relais erst richtig bei Abforderung der auf dem Relais
angegebenen Leistung (hier 44-86 Watt). Deshalb wird sicherlich die Summe
aller Navi-Leuchten dran hängen.
Oder es gibt noch einen separaten Schalter, der die Navi-Beluchtung über
das Relais blinken lässt um den anderen eine Gefahr anzuzeigen...
  #52
Alt 27.08.2013, 14:00
Benutzerbild von rocky_72
rocky_72 rocky_72 ist offline
Boot: Glastron Bal Harbor V225
221 Danke in 123 Beiträgen
Tja, dafür dürfen laut EU die Gurken wieder krumm sein ...
Übrigens: Wo ist denn dein Bremspedal am Boot?
Wenn da wirklich was dran sein soll, dann müsste das Bremspedal auch noch nachgerüstet werden..... Mal im Ernst, ich habe gerade drei WSA angerufen und keinem ist irgendwas darüber bekannt. Auch Gespräche mit den WSD führt nicht zum Ziel...... So nun habe ich auch noch die Prüfungsausschüsse angerufen, sollte es so sein wie es in den voran gegangenen Beträgen beschrieben ist, dann müsste die Binnenstraßenordnung und die Binnenschifffahrtstrassenordnung sowie die Kollisionverhütungvorschrift wieder umgeschrieben werden. Also sollten nun Fakten sprechen.
Geändert von rocky_72 (27.08.2013 um 14:21 Uhr) Grund: WSD / PA
  #53
Alt 27.08.2013, 14:10
Preußenbengel
och naja ....
- nette Musik
- Mutti im knappen Höschen
- alleine aufm See
- und plötzlich Blinken alle Funzeln im Takt
ich kann mir das schön vorstellen
Alt 27.08.2013, 15:32
Gedankenlöschbild
  #55
Alt 27.08.2013, 17:06
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Zitat von Warmduscher Beitrag anzeigen
Was ist daran jetzt unklar ?
Der Vorbesitzer hat halt das Boot schon auf die neuen EU Vorschriften hin umgerüstet, bzw. vorbereitet.
Ab 2015 müssen in Deutschland ja alle Sportboote ab einer bestimmten Größe Blinker und Bremsleuchten haben. Mein Boot habe ich hinten schon fertig umgerüstet:
W
Zitat von rocky_72 Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
nun bin ich ein bisschen am stöbern gewesen und musste lesen das Boote ab 2015 Blinker und Bremslichter haben muss, weil das eine EU Vorschrift sein soll. Davon habe ich ja noch nichts gehört. Kann mir einer sagen für welche Boote dies gilt? Ich gebe zu ich bin sehr überrascht, was die sich so einfallen lassen.
Ich glaube Dir ist der Humor von W nicht so gut vertraut
Diese hier musst Du Dir denken .
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 27.08.2013, 18:37
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
du hast sehr gut Recht. Ich bin nicht wirklich mit dem Humor von (W) vertraut.
Alt 27.08.2013, 19:18
Mit der Zeit wird das Fell dicker
Gruß Lutz
Alt 02.09.2013, 10:15
Etoile Etoile ist offline
Boot: VEHA Charisma 1160
2.292 Danke in 1.138 Beiträgen
Soo, das Blinkerrätsel scheint gelöst:
Offensichtlich dient das Blinkralais dazu, den Summer für die Ladekontrolle zum Summen zu bringen. Klemme ich das Relais ab, dann Summt nichts mehr und die Lampe Leuchtet nicht mehr.
Damit die Resonanzmembrane nicht unter dauerstrom "klebt" wird sie mit dem Blinkrelais aufgrund der geringen Wattzahl des Summers in heftige Schwingungen versetzt so dass der Alarm einen Tröööötton von sich gibt .
Jut, also gab es in den 80ern offensichtlich noch keine Piezo-Tröten werde ich bei gelegenheit mal austauschen .....
Trotzdem Danke fürs Mitraten, aber jetzt weis ich was ein Blinkrelais auf dem Boot macht ..... ein ganz klarer Missbrauchsfall in meinen Augen
Hafen in Alt Gatow/Berlin
  #59
Alt 02.09.2013, 13:05
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Du hast wegem dem Schwachfug tatsächlich 7 bis 10 Menschen von der Arbeit abgehalten?
Eine Bremsleuchte auf dem Wasser?
  #60
Alt 02.09.2013, 13:35
8.166 Danke in 4.912 Beiträgen
Was es doch alles für Bastelspi..er gibt.
Alt 02.09.2013, 16:38
Benutzerbild von gummi1
gummi1 gummi1 ist offline
Boot: Z-Ray III / Mercury 6 PS
253 Danke in 119 Beiträgen
...Eine Bremsleuchte auf dem Wasser?
Klar, wenn innerhalb kürzester Zeit von Vorwärts in Rückwärts geschaltet, oder trotz Geschwindigkeitsanzeige der Anker geworfen wird = Bremslicht. Das geht alles.
Winne
PS: Meine Drago 600 ist verkauft, ich bin wieder auf Gummi.
Alt 02.09.2013, 16:49
Boot: HR 24
Blinker auf dem Boot sind immer gut.
Z.B. Hansen Flash in 16g geht gut auf Meerforelle.
Grüße, David
Morgen.
  #63
Alt 02.09.2013, 17:02
Neck Neck ist gerade online
1.822 Danke in 1.121 Beiträgen
Moin Gummi 1,
wen von Vorwärts auf Rückwärts geschaltet wird, bitte das Schallsignal nicht vergessen.
Gruß Neck
Alt 02.09.2013, 18:17
Zitat von Neck Beitrag anzeigen
Moin Gummi 1,
Gruß Neck
Erst wenn die Rückwärtsbewegung einsetzt. Vorher ist es ja Bremsen.
Winne
Winne
Alt 02.09.2013, 18:35
Winne
Nö, Nö , Schallsignal bedeutet...
meine Maschine dreht zurück.
Gruß Neck
Alt 02.09.2013, 19:07
Gruß Neck
Du hast ja Recht, aber das kriegt man beim "Bremsen" nicht koordiniert. Da fehlt die dritte Hand.
Winne
Alt 03.09.2013, 06:07
Ach ist das schön erfrischend hier
Alt 08.09.2013, 10:08
Boot: Momentan Bootlos :-(
Och... das kriegt man sicher mit einer App fürs Smartphone hin....
Wenn eine starke Negative Beschleunigung registriert wird, löst das Handy per WLAN oder Bluetooth, eben das Schallsignal, Die Bremslichter, und die Warnblinkanlage aus
EDIT:
Eigentlich müsste ja auch das Retourfahr-Licht zugeschaltet werden, wenn die Maschine rückwärts läuft.
Bei entsprechender Bootsgrösse, dann natürlich auch der Piepser !!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.09.2013, 21:38
Benutzerbild von Bootsmann65
Bootsmann65 Bootsmann65 ist offline
Boot: Wellcraft 196 Sunhatch
204 Danke in 145 Beiträgen
vielen Dank auch, mein Sohn hat sich diesen Trööt hier durchgelesen und will jetzt unbedingt Blinker und Außenspiegel an seinem Boot!
Ich darf ihm den Mist anbauen und mir das Gespött der anderen anhören
Blinker auf dem Wasser, so ein Blödsinn, aber meinem jugendlichen Junior gefällts.
Dirk
Mit freundlichen Grüßen
Bootsmann65
Alt 09.09.2013, 05:26
Dirk
Moin Bootsmann, kein Blödsinn, Blinker auf dem Wasser gibt es wirklich.
Außenspiegel sieht man auch sehr sehr also auch kein Blödsinn.
Bau dir die Dinger an und dein Sohn hat Freude daran.
Aber bitte nur einen Blinker an bauen und an Stb-Seite , alles andere ist wirklich Blödsinn.
Gruß Neck
Alt 09.09.2013, 07:15
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Und wenn ich links abbiegen will?
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 09.09.2013, 07:17
Dann musst du noch ein Typhon mit einer gelben Siganllampe ein bauen und somit auf den neusten Stand.
Gruß Neck
Alt 09.09.2013, 07:55
Benutzerbild von Warmduscher
Das hast Du auch nur von uns abgeschaut:
W
Hits:	662
Größe:	136,9 KB
keine Sau
Alt 09.09.2013, 08:22
Wenn du meinst ?
Da fehlt aber noch das Typhon.
Gruß Neck
Alt 09.09.2013, 08:28
Typhon ????
Bei uns hom olle Schiffal an Typh !!!
Olle 5 Johr kummt dea Typh on, schaud de Schiffal o, zeihd de Schwimmwestn, pappt a Wappal aufs Nummanschuidl drauf und kassiead vui Geid !!!
W
keine Sau
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:44 Uhr.
