Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 21.08.2013, 20:06
Noppo Noppo ist offline
Boot: Motorboot
439 Danke in 127 Beiträgen
Standard Boottransport mit Außenbordmotor
Hallo an alle,
ich habe mir ein gebrauchtes Boot, Saver 620 Cabin mit einem AB Yamaha F115 Aetl gegönnt.
Alles 2005.
Meine Frage zum Transport auf Trailer:
Bei meinem alten Böötchen mit Suzuki DT65 hatte ich während des Transportes immer einen Holzklotz zwischen Halterung Motor und angehobenen Motor eingeklemmt. Wie mache ich das nun mit dem Yamaha F115. dieser besitzt zwei Stößel, wenn ich den Motor absenke und diese den Motor berührt, senkt sich der Motor in Langsamfahrt ab.
Oder lasst Ihr den Motor einfach in einer beliebigen Position stehen, ohne zu sichern (Transportschwingungen??)
Norbert
Alt 21.08.2013, 20:12
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
mach Dir ein Kantholz zurecht; ggf. mit Teppich umwickeln und leg darauf den Motor ab. Dann hast Du eine Stütze, die die Hydraulik während der Straßenfahrt schützt.
Gruß Hans-H.
Alt 22.08.2013, 07:25
Benutzerbild von iixii
iixii iixii ist offline
Boot: QS 510 cruiser
17 Danke in 7 Beiträgen
Da bekommste do ein Kantholz zwischen?
Alt 22.08.2013, 08:44
Fw-Taucher Fw-Taucher ist offline
Boot: Fürnhammer Rally H 480, 75 PS AB
212 Danke in 105 Beiträgen
Auf dem Bild ist der Motor doch hochgeklappt:
Kantholz zwischen Motorhalterung und Motor, Motor absenken bis der Motor auf dem Kantholz aufliegt. Fertig!
Wie Hans-H. schon geschrieben hat ggf. noch mit Teppich o.ä. abpolstern, muss aber nicht zwingend sein: Holz macht in der Regel keine Kratzer.
Ich habe mein Kantholz noch links und rechts an den Schleppösen gesichert, damit es nicht runterfällt, falls es wiedererwarten wegrutscht.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Leben ist das, was passiert, während Du etwas anderes planst!
Alt 22.08.2013, 09:09
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.986 Danke in 9.058 Beiträgen
In Anbetracht der Tatsache, dass die Belastungen auf dem Wasser weit-
aus höher sind, habe ich mir die Holzklotzgeschichte bei Motoren mit
PowerTrim geschenkt. Auch die Hersteller oder Zubehörausrüster bieten
weder Holzklötze noch besonders geformte Kunststoffteile zu diesem
Zweck an.
Ich habe das Kapitel wie alles beim Trailern behandelt. Kontrolle vor der
Abfahrt, bei längeren Strecken wie bei Spanngurten und Reifen auch mal
zwischendurch kontrolliert, und gut war es.
Wenn hier im Flohmarkt zukünftig dutzende Unterwasserteile wegen eines,
plötzlich beim Trailern ausgefallenen Powertrim gesucht werden, werde ich
mich dem Thema aber nochmals annehmen.
Zur Überführung eines Bootes mit defektem PowerTrim zur Werkstatt, ist
aber ein solcher Holzklotz bestimmt Klasse!
gregor
Alt 23.08.2013, 09:48
Es gibt aber Hersteller, die entsprechende Stützstangen anbieten, um den Motor auf dem Trailer abzustützen.
Auch wenn die eigentliche Belastung auf den Motor und Spiegel im Wasser vermutlich deutlich höher ist, kommen auf dem Trailer vermutlich kurzfristig stärkere Stöße zustande, als auf dem Wasser. Im Wasser wirken die Kräfte ja auf Motor und Rumpf, bei relativ gleichbleibender bzw. sich gleichmäßig verändernder Belastung. Auf dem Trailer wirken hingegen immer nur kurzfristige Stöße auf den Rumpf und der Motor wird entsprechend ruckartig belastet. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Hydraulik des PowerTrim solche Stoßbelastung gerne hat. Fördert vermutlich mindesten den Verschleiß der Dichtungen.
Ich muss nachher mal in meine Bedienungsanleitung schauen, ich glaube da steht sogar drin, dass der Motor beim Transport mit einem Holzklotz abgestützte werden soll. Auf jeden Fall steht da drin, dass die obere Motorabstützung nicht für den Transport geeignet ist.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 23.08.2013, 09:58
Benutzerbild von thommygun
thommygun thommygun ist offline
Boot: Seahorse Segeljolle
327 Danke in 194 Beiträgen
So steht´s in meiner Anleitung von Mercury.
Hits:	2029
Größe:	65,1 KB
ID:	475584   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	725
Größe:	33,6 KB
Gruß Thomas
Benutzerbild von Opus
Opus Opus ist offline
Boot: Quicksilver 470 cabin
298 Danke in 137 Beiträgen
Bei den Mercury EFI stehht das in der BA.
Im übrigen sollte jede Hydraulik im Ruhezustand drucklos(entlastet) sein.
Klaus
Alt 23.08.2013, 10:03
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.390 Danke in 6.625 Beiträgen
Ich trailere seit 30 Jahren Boote mit AB, bei den AB`s ohne PT habe ich einen Klotz dazwischen geklemmt, bei den AB`s mit PT fahre ich den Motor hydraulisch in die gewünschte Position und lenke ihn nach Back- oder Steuerbord (hat mir mal ein Händler empfohlen).
Da ist bislang noch nie irgendwas passiert, überlastet worden oder kaputt gegangen.
Wichtiger erschint mir, dass im Boot bei Seilzuglenkungen (oder Teleflex) das Lenkrad mit einem kleinen Gurt arretiert wird und der PT-Taster geschützt ist, damit durch loses Gepäck im Boot nicht versehentlich der Schalter aktiviert wird und der Motor womöglich abgesenkt auf die Fahrbahn stößt oder hochfährt und den Beleuchtungsträger demoliert.
Natürlich kann auch am Hauptschalter vorher der Batteriestrom unterbrochen werden.
Bild 1 in Beitrag 7 bezieht sich offensichtlich auf AB`s ohne PT
Bild 2 in Beitrag 7 meiner Meinung nach auf die von mir oben geschilderte Möglichkeit des versehentlichen Aktivierens des Powertrimmmotors.
Gruß Heinz,
Alt 23.08.2013, 10:18
Dass bei Dir noch nie was passiert oder kaputt gegangen ist, bedeutet ja nicht, dass es der Hydraulik grundsätzlich nicht schadet.
Vielleicht macht es Deine Hydraulik ohne Problem mit, vielleicht sind aber auch Verschleißerscheinungen da, die Du noch gar nicht bemerkst.
Andere machen ggf. das gleiche und irgendwann ist der PowerTrim hin. Ob dann die dauernde Belastung beim Trailern als Ursache genannt wird oder nicht, ist ja erst einmal unerheblich.
Ich für meinen Teil würde das Risiko einer defekten Hydraulik immer möglichst minimieren. Da ist ein Holzklotz zur Entlastung schnell dazwischen geklemmt.
Grüße aus Lüneburg,
Lars
Alt 23.08.2013, 10:20
Du magst Recht haben, vielleicht werde ich künftig auch einen Holzklotz einlegen, nur eine Herstellerempfehlung hierfür gibt es definitiv nicht.
Gruß Heinz,
Alt 23.08.2013, 15:04
Boot: Motorboot
Danke für die rege Teilnahme.
Ich würde auf jedenfall ein Kantholz einlegen, wenn da nicht die beiden Hydrostößel im Weg wären.
Druß
Norbert
Hits:	655
Größe:	116,9 KB
ID:	475642   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	498
Größe:	108,8 KB
Alt 23.08.2013, 15:10
weman weman ist offline
Boot: Saver 590 Cabin - 2021
205 Danke in 105 Beiträgen
Also ich habe den Holzklotz so ausgesparrt, dass die Hydrostössel dazwischen passen. Zusätzlich habe ich den Holzklotz mit Expander um den Motor herum gegen runterfallen gesichert. Habe leider schon 2 auf der Autobahn verloren. Seit Sicherung nicht mehr.
Jürgen
Alt 23.08.2013, 15:34
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
oder so
Hits:	2984
Größe:	80,4 KB
Alt 23.08.2013, 15:59
Wenn dann doch über den Klotz irgendwelche Kräfte übertragen werden, dann wirken diese
  • einmal auf Guß-Gehäuseteile, die dafür eigentlich gar nicht vorgesehen sind
  • über diesen auch als Hebel wirksamen Auflagepunkt als nicht vorgesehene Scherbeanspruchung am AB-Kipplager
gregor
Alt 23.08.2013, 20:07
Boot: Holl.Stahlbau
5.534 Danke in 2.203 Beiträgen
Ich würde die Länge und die Häufigkeit des Trailerns mit in die Überlegungen einbeziehen.
Das hat Norbert uns leider nicht mitgeteilt. Wenn er nur im Frühjahr und im Herbst vom und zum Winterlager trailert und dabei gute Strasse nutz ist das Holz sicher nicht wichtig. Aber auf einer langen Strecke über suboptimale Strassen würde ich den Antrieb entlasten mit dieser in #14 gezeigte Stütze.
Alt 03.01.2015, 23:35
Benutzerbild von Wolf48
Wolf48 Wolf48 ist offline
Boot: Sabre 21 mit 50 PS Mercury
461 Danke in 232 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
oder so
Sowas will ich auch haben
Gruß Wolf
Warum googeln ,mein Weib weiß e alles besser
Alt 04.01.2015, 08:45
alles selber gebastelt, fertig kaufen kann man das nicht.
Hat sich bis jetzt aber super bewährt.
Alt 04.01.2015, 10:40
Habe ich mir gedacht das es ein Eigenbau ist , mal sehen wo ich an Material ran komme ,grundsätzlich finde ich deine Konstruktion sehr gut.
Dein Material ist ja eine Art hartplastik, Plexi, wurde aus geschredderten Resten hergestellt,
Entweder nehme ich sowas oder ich Bau es aus Edelstahl , da komme ich besser dran.
Gruß Wolf
Alt 04.01.2015, 14:16
das von mir verwendete Material hat den Vorteil, dass es fest ist aber dennoch mit seinen Kanten keine Beschädigungen an Lack hervorruft.
ich weiß garnicht wie es heißt, es ist aber Recyclingmaterial was im Braunkohletagebau eingesetzt wird.
Alt 04.01.2015, 14:46
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 645 Beiträgen
Es ist evtl. leicht off Topic, aber ich möchte in diesem Zusammenhang alle E-Tec Fahrer noch einmal darauf hinweisen, dass alle E-Tecs ab Werk eine eigens für den Straßentransport vorgesehene Stütze verbaut haben (in der Bedienungsanleitung steht es so).
Bitte nicht die auch serienmäßige Wartungsstütze benutzen ! Die ist, wie der Name schon sagt, nur für Wartungsarbeiten z.B. an der Hydraulik gedacht.
Warum ich das hier erwähne ? Ich hab schon E-Tecs mit Stützbalken auf der Straße gesehen.
rtfm !
Grüße Jens
Alt 04.01.2015, 17:52
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
http://www.gruendl.de/shop/Motoren-E...ubehoer-2.html
Beste Grüße
John
Alt 04.01.2015, 18:01
die hatte ich auch mal ins Auge gefasst.
Leider wird die trailerseitig auf einen Querholm vom Trailer gestellt. Da mein Trailer zu kurz ist, war das bei mir nicht möglich.
Alt 04.01.2015, 18:06
ms-r6 ms-r6 ist offline
Boot: Flipper 640 DC
40 Danke in 20 Beiträgen
Hallo ,
wenn ich das so lese , mit den abgefallenen Holzklötzen , frage ich mich ob schon einer daran gedacht hat , wenn einer über den Holzklotz mit Auto , Womo oder womöglich mit Mopped drüber fährt . Wenn schon eine Halterung , dann nur mit Seilsicherung ! Der Motor wird bei Schlaglöchern entlastet und somit verliert man dann den Klotz . Ist mir selber schon , bei einem mit Seil gesicherten Klotz passiert . Denkt mal drüber nach .
Wobei ich mittlerweile glaube , die Hydraulikeinheit hält auch ohne Klötze .
Schöne Grüsse
Hans-Jürgen
Alt 05.01.2015, 11:58
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.834 Danke in 2.775 Beiträgen
Vielleicht wäre dies etwas für dich
https://www.bootszubehoer.de/motoren...otoren/a-7576/
Es gab letztes Jahr auch einen Trööt zur Sicherung bei Z- Antrieben darüber
http://www.boote-forum.de/showthread...ntrieb+sichern
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
