Alt 22.08.2013, 15:33
Baylinerciera2855 Baylinerciera2855 ist offline
Boot: Bayliner 2855
Standard Krümmer am Mercruiser 5,7 V8 abbauen,wie
ich muß meinen Krümmer abbauen um an einen Riß am Motorblock ran zukommen.
Wasserschlauch zur Pumpe ist ab und den großen Balg hab ich auch schon ganz auf den Abgasbogen geschoben.
Leider weiß ich jetzt nicht weiter, wie es weitergeht, da man jetzt noch auf ein zweites Rohr schaut, was unter dem Balg sitzt.
Eigentlich wollte ich jetzt die vier Stehbolzen lösen und den Krümmer trennen.
Dann wollte ich die Schrauben am Motorblock lösen, die den Krümmer am Block halten.
Kann mir bitte jemand schreiben wie die Demontage von statten geht.
Danke.
Gruß Andreas
Alt 22.08.2013, 15:35
37.205 Danke in 22.305 Beiträgen
eigentlich nur noch die 4 Stehbolzen weg und das Knie ausbauen.
Alt 22.08.2013, 17:09
Boot: Bayliner 2855
damit ihr wisst was ich meine :
Hits:	241
Größe:	110,2 KB
Alt 22.08.2013, 17:13
Boot: Bayliner 2855
noch eins.
auf der rechten Seite habe ich den Balg nach rechts geschoben und wollte nun das Knie nach lösen der 4 Schrauben nach oben abnehmen, ABER da ist noch "Innenleben im Rohr".
Hits:	173
Größe:	97,8 KB
Alt 22.08.2013, 17:18
im Rohr siehst du vermutlich nur den Wasserauslass, da ja im Knie das Kühlwasser den Auspuffgasen beigemischt werden.
Alt 22.08.2013, 17:32
MichaB. MichaB. ist offline
604 Danke in 383 Beiträgen
Die 4 Schrauben mit denen das Knie am Krümmer befestigt ist losmachen, wackeln bis das Knie locker ist, dann kannst das Knie nach vorne aus dem Auspuffschlauch rausziehen.
Alt 22.08.2013, 19:28
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Hallo Andreas,
mach es so, ........ trenn die Schläuche die am Auspuffsammler sind, und nimm dann die Knie runter.
Das geht viel leichter, lass da Rostlöser in den Schlauch fließen.
Insgesamt 4 Schrauben am Knie und 4 Schrauben am Manifold, NICHT 6, wie am Zylinderkopf, 2 sind nicht verschraubt.
Gruß Alex
Hits:	238
Größe:	48,4 KB
ID:	475464   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-05 18.00.52.jpg
Hits:	276
Größe:	89,3 KB
ID:	475465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-08 13.37.12.jpg
Hits:	217
Größe:	92,3 KB
Name:	2013-03-08 13.38.03.jpg
Hits:	287
Größe:	75,4 KB
ID:	475467   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-03-08 13.43.47.jpg
Hits:	151
Größe:	73,9 KB
Alt 22.08.2013, 19:51
Boot: Bayliner 2855
Super, dann will ich morgen die Sache weiter angehen....
Alt 22.08.2013, 19:58
beachte bitte, weil Du Riser hast:
Es ist mir ja eigentlich egal , aber kauf blos die originalen Mercruiser Dichtungen für Riser und Knie.
Das sind 2 Verschiedene.
Manifold bekommt 34 Nm.
Die Riser 37 Nm.
Und jetzt Feuer frei und ....... wir wollen Bilder sehen
Gruß Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:46 Uhr.
