Alt 18.08.2013, 21:19
Benutzerbild von Toni4566
Toni4566 Toni4566 ist offline
Boot: Bayliner 1851
59 Danke in 35 Beiträgen
Standard Problem mit Trimmung
Brauche dringend eure Hilfe:
Heute in Rab angekommen, Boot vom Trailer und alles durchgetestet. WAS NICHT FUNKTIONIERT: Der Antrieb lässt sich nicht über die "normale" Trimmung hochfahren. Runter ging er ohne Probleme, dieTrailerfunktion nimmt er auch ohne Probleme an.
Bei der letzten Fahrt vergangene Woche lief noch alles ganz sauber.
Die Sicherungen (falls diese Funktion eizeln abgesichert wäre) habe ich am Panell schon allegeckt. Meine Vermutung: kann der Scalter bzw. die"UP"-Funktion den Geist augegeben haben? Odergibts noch eine andre Lösung die ich in Betracht ziehen muss?
Schneller und guter Rat wäre jetzt super!
Viele Grüße aus dem Kraichgau
Alt 18.08.2013, 21:28
Benutzerbild von Exhauster
7.890 Danke in 4.153 Beiträgen
Moin Frank
Denke mal das der Schalter im Schalthebel schadhaft ist.
Gruß Karsten
Alt 18.08.2013, 21:46
marv marv ist offline
Boot: sea ray 175 five series
26 Danke in 16 Beiträgen
Hi, hatte das bei mir auch. Da war es der Trimmsender der Defekt war und die Hydraulikpumpe abgeschaltet hat . Grüße
Alt 18.08.2013, 21:48
entweder der Trimmschalter im Schalthebel, bitte oft drauf drücken,
oder der Trimm-Limitschalter.
Ich vermute Trimm-Limitschalter.
Sitzt am Z-Antrieb backbordseitig.
Lass mal jemanden an den Kabeln wackeln wenn du auf up drückst, aber auf die Finger aufpassen!
Falls es der ist, kann man den auch überbrücken.
Grüß mir Rab.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 18.08.2013, 21:49
Boot: Bayliner 1851
Ok. Dann gibts jetzt schon 2 Möglichkeiten. Aber das wird auf jeden Fall gecheckt. Es ist seltsam das der Fehler von jetzt auf gleich aufgetreten ist
Alt 18.08.2013, 21:52
Mit Trimmsender bezeichnet man das Poti für die Trimmanzeige.
Hat mit der Abschaltung nichts zu tun.
Nur mal als Hinweis, ich weiss ja, dass du noch nicht so viel Erfahrung hast.
Gruß Mani
Gruß Mani
Alt 18.08.2013, 21:55
Ist die Tücke mit der Elektrik.
3. Variante wäre evtl. noch ein Kabelbruch unterhalb vom Schalthebel.
Die Kabel vom Trimschalter verlaufen dort in einem Bogen.
Gruß Karsten
Alt 18.08.2013, 22:00
Boot: Bayliner 1851
Die Möglichkeit wurde schon geprüft. Und bevor einer fragt: Ja, die stecker sind alle drauf...
Alt 18.08.2013, 22:38
Benutzerbild von little_dino
little_dino little_dino ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer, Bj. 1995
Rufzeichen oder MMSI: Hahle mo's Mull
330 Danke in 103 Beiträgen
Hallo!
Ich gehe mal davon aus, dass Du den Mercruiser Powertrim drin hast.
Ich hatte letzte Woche ebenfalls das Vergnügen der Fehlersuche an dem System. Bei der Fehlersuche haben wir das Steuerkabel für "hoch" kurzzeitig vom System getrennt. Die 2. Schalterstufe für die Trailerstellung hat danach noch einwandfrei funktioniert. Die 1. Schalterstufe war tot.
Meiner Ansicht nach hat Deine Steuerleitung einen Bruch.
Gruß Martin
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, einer muss die Putzfrau sein!
Etwas Werbung in eigener Sache: www.dino-trocknungen.de
Alt 19.08.2013, 19:58
Boot: Bayliner 1851
Danke für den Tipp mit dem Poti. Ich denke das da der Hund begraben liegt. Den Schalter und die Leitung nach achtern hab ich durchgemessen - passt alles. Dann hinten gebrückt, Trimmung funktioniert. Dann noch ne Messung am Poti. Da gabs zuerst keinen Durchgang, danach konnte ich einstellen. Hab aber leider kein Manual hier wegen der Werte. Wird also eine Probiererei. Wenn das nicht hilft muss wohl ein neues Teil her.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
