Alt 17.08.2013, 11:11
Johnson40 Johnson40 ist offline
Standard johnson gasgestänge
hallo forum mitglieder,
bin neu hier, das forum wurde mir von einem bekannten empfohlen, weil man ihm hier schon sehr nett weiter geholfen hat.
hatte gestern folgendes problem. unterwegs nahm mein johnson 40 ps bj 1971 kein gas mehr an. konnte nur noch mit standgas zur sliprampe weiterfahren. als ich den deckel abgenommen habe, lag die verbindung von dem senkrechten gasgestänge zum vergaser unten drin. jetzt 2 fragen
1. habe ich das gestänge wieder richtig montiert?
2. eine kleine feder baumelt lustlos rum. wo muß ich die wieder einhängen?
viele grüße und vielen dank im voraus für eure antworten
jürgen
Hits:	132
Größe:	85,8 KB
ID:	473479   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	86,0 KB
ID:	473480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	77,5 KB
Hits:	128
Größe:	97,1 KB
Alt 17.08.2013, 12:37
Benutzerbild von mkbit
mkbit mkbit ist offline
Boot: Fletcher Arrow
10 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Jürgen,habe einen ähnlichen Motor, gib mir mal bitte über pn deine Mailadresse. Sende dir dann Fotos von meinem, vielleicht hilft dir das ja weiter.
Viele Grüße Michael
Alt 17.08.2013, 20:37
Cross Cross ist offline
46 Danke in 38 Beiträgen
Link
Vielleicht hilft die schon mal die Skizze vom Vergaser ?! musst nur deinen Typ eingeben und Carburator wählen das Bild kannst du Zoomen!
Alt 17.08.2013, 22:47
Danke Cross, aber in diesen explosionszeichnungen ist leider nicht zu sehen, wo die kleine lose runterhängende Feder eingehängt wird.Gruß
Jürgen
Alt 18.08.2013, 20:32
mach mal ein Foto aus sicht des Vergasers auf die Feder und darüber, an dem oberen Messingfarbenenführungsteil gehört es aber nicht zufällig ? Da ist so ein kleiner Stift zu sehen ? Aber erkenne das nicht genau
Alt 18.08.2013, 21:08
Mache morgen mal bessere Fotos und stelle sie ein
Alt 19.08.2013, 15:55
Hallo Cross, und alle anderen die sich mit Johnson AB auskennen,
es geht um die kleine feder die hier runterhängt. Wo muß ich die wieder einhängen?
gruß
Jürgen
Hits:	119
Größe:	122,8 KB
ID:	474131   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	92,6 KB
ID:	474138   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	107
Größe:	69,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:18 Uhr.
