Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 13.04.2013, 21:32
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Standard Fiese Aufkleber entfernen
An unserem Boot sind an der Seite Aufkleber vom Lieferanten die schon ein paar Jahre da kleben.
Die sollen jetzt ab.
Das Material ist dünn. Nach dem erhitzen bekommt man es auch nur Millimeter für Millimeter mit dem Fingernagel ab. Und dann bleiben Klebereste, die gehen mit Spiritus nach weiterem rubbeln weg.
Aber der Aufkleber ist groß, das geht so nicht mit dem Fingernagel.
Gibt es da ein Profimittel zur Entfernung? Der Aufkleber klebt auf dem GFK Rumpf.
Ahoi Bob Crane
Alt 13.04.2013, 21:41
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.265 Beiträgen
es gibt im Handel spezielle Aufkleberentferner die sehr gut funktionieren sollen. Einfach mal googeln. Ich nehme meistens die Heißluftpistole und arbeitet mit Aceton nach.
Bislang hatte ich keine Probleme mit dieser Masche
Gruß Hans-H.
Alt 13.04.2013, 21:46
bonki bonki ist offline
Boot: Shetland 570
183 Danke in 110 Beiträgen
Versuch es mal mit Teer endferner aus dem autozubehör ;) Damit hab ich immer kleber reste auf Lackierten flächen endfernt
Gruß Thorsten
Alt 13.04.2013, 22:03
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.365 Danke in 2.472 Beiträgen
Es gibt für Aufkleber spezielle Lösemittel die die Aufkleber aufweichen und den Kleber lösen, so dass der Aufkleber danach abgewischt werden kann. Die behandelte Stelle muß dann nur mit Wasser gespült werden
Edit: Da war jemand schneller
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 13.04.2013, 22:12
profisher profisher ist offline
Boot: Silentcraft Baby Sport
2 Danke in 1 Beitrag
moin moin,
ich hab ein ähnliches problem.
ich hab mir vor 4 wochen ein Boot gekauft (Silentcraft Baby Sport).
jetzt habe ich die zeit gefunden um mit dem schleifen zu beginnen und musste feststellen das der alte "Lack" klebt. Ich bekommen ihn einfach nicht mit dem Schleifgerat runter und verschweifel schon fast einwenig daran.
Ich hab mich auch schon schlau gemacht was es sonst noch für möglichkeiten so gibt(abbeizer für Gfk), bin mir aber der ganzen nicht so sicher.
ich hoffe ihr könn mir helfen.
Alt 13.04.2013, 22:14
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Bohrmaschine und Schruppscheibe...
Nee, im ernst, es gibt so spezielle Radierer , geht super!
PS, @Profischer, meinst Du die Farbe unten am Boot?
dann such mal nach "Antifouling entfernen".
Gruss Konny
Alt 14.04.2013, 01:34
Strandtieger Strandtieger ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
114 Danke in 91 Beiträgen
Hallo Bob Crane,
der Aufkleber-Radierer von 3M funk. super.
Man braucht aber nicht extra das passende Stück für die Bohrmaschine, Gewindeschraube reicht
Ich habe damit meinen Transporter von Aufklebern befreit, die waren bestimmt über 8 Jahre darauf.
Ach ja, bin einfach zum Autoaufbereiter gegangen, die haben die meistens rumliegen.
Alt 14.04.2013, 22:23
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Bob Crane,
Solvent von Kontakt Chemie ist so ein Etikettenlöser
der funktioniert aber nur bei Aufklebern die den Löser auch aufnehmen,
bei PVC Aufklebern ist Wärme aus einem Heißluftgebläse meine erste Wahl
http://www.funk-shop.de/70_kontaktch...x_k50_k50s.htm
Alt 15.04.2013, 09:31
Martin Stein Martin Stein ist offline
191 Danke in 57 Beiträgen
Ein vielfach unbekanntes Genie in diesr Richtugn ist das gute alte
WD-40 http://de.wikipedia.org/wiki/WD-40
Durch seine extreme Fließfähigkeit krabbelt es unter den Kleber.
"Caramba" geht natürlich genauso.
Alt 15.04.2013, 09:40
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.814 Danke in 1.060 Beiträgen
Habe vor kurzem genau das Problem auch gehabt und wirklich alles ausprobiert, was mir so eingefallen ist. Spezielle hoch angepriesene Aufkleberreste-Entferner, Bremsenreiniger, Speiseoel, Benzin, Spiritus...... und wo bin ich gelandet? Eben genau da!
WD-40, etwas einweichen lassen und ein wenig drüberrubbeln. Geht mit Abstand am allerbesten!
Gruß *
Alt 15.04.2013, 11:06
Ja, wobei noch eine Schlaumeierei erlaubt sei:
Das Zeugs funktioniert nicht wie ein Lösungsmittel, das die Verschmutzung auflöst, so wie etwa Alkohol Fett löst.
Es handelt sich hier um ein extrem dünnflüssiges Öl, das unter den Kleber kriecht, es löst den Kleber nicht an oder auf. Es hebt den Kleber an.
Das Wort "Einweichen" triffts daher nicht ganz richtig, man braucht wenig Mittel, aber etwas Zeit.
Alt 15.04.2013, 11:21
Benutzerbild von ottomotor
ottomotor ottomotor ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser
620 Danke in 292 Beiträgen
Von diesen Radierscheiben halte ich nicht viel. Die Streifen die durch die Reinigung entstehen sind m. E. hartnäckiger als die Aufkleber. Ich stehe auf heisse Luft.
Guybrush Threepwood: "Hinter dir, ein dreiköpfiger Affe!"
Alt 15.04.2013, 12:46
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Ich habe mit dem Folienradierer nur positive Erfahrung gemacht, man ist bedeutend schneller als mit heißer Luft und spart sich zusätzlich noch das rumgekütere mit Aceton oder sonstigen Chemikalien!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 15.04.2013, 13:02
Boot: Bavaria 35 HT
Meinte eigentlich auch nicht wirklich "einweichen" (auch wenn ich es geschrieben habe). "Wirken" lassen passt besser.
Gruß *
Alt 15.04.2013, 13:24
scuba.duck scuba.duck ist offline
8 Danke in 6 Beiträgen
Also ich habe letztens von unserem Boot die 23 Jahre alten Händleraufkleber entfernt.
Mit heißluft war nicht wirklich prickelnt. Wenn das nicht geht greife ich zu einem alten Vignettenschaber. Vorsichtig und mit gefühl dann bekommt man die sauber weg
Lg
Thorsten
Alt 15.04.2013, 16:05
Benutzerbild von koelner
koelner koelner ist offline
Boot: Eolo 590 Open
146 Danke in 102 Beiträgen
Klebereste von alten Aufklebern gehen gut weg mit dem Citrus Reiniger 75-17 von Metaflux.
Gerade frisch ausprobiert - funktioniert super und riecht auch noch schön frisch.
Wenn die Aufkleber noch mehr oder weniger vollständig drauf sind: Heissluftfön und Kunststoffrakel oder-spachtel, damit man nix verkratzt.
Die Klebereste gehen dann mit o.g. Reiniger super ab, ohne den Untergrund zu schädigen.
Ist eine von vielen Methoden, geht aber m.E. so sehr einfach und sicher.
Grüße aus Köln
Joachim
Alt 16.04.2013, 20:31
Danke für Eure Tipps.
Ich probiere die Rubbelscheibe und WD 40 mal aus.
Ahoi Bob Crane
Alt 16.08.2013, 19:00
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.381 Danke in 1.262 Beiträgen
und wie hat es geklappt.
Ich habe dasselbe Problem. Ich will meine Bootshändler Werbeaufkleber von unserem neuen Boot runter machen. Mit Föhn geht bei mir auch nichts, er geht nur Zehntelweise ab und bricht immer ab. Mit der pfriemelei braucht man da Stunden für nur einen Kleber und ich habe zwei.
Mein Kleber ist so ein PVC Kleber oder ähnliches, also mit einweichen oder dergleichen ist da nix, da der Kleber nichts auf nimmt an Feuchtigkeit e.t.c.
Ach ja, es ist ein Schriftzug.
Wenn ich ihn oberflächlich etwas weg gekratzt habe, sehr mühsam. Bekomme ich die Reste wunderbar mit WD40 ab, aber wie ich schon sagte der Kleber lässt sich nicht am Stück abziehen, das geht nur mit dem Fingernagel zehntel für zehntel mm. Das hat so keine Zukunft.
Alt 16.08.2013, 19:15
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
9.961 Danke in 1.847 Beiträgen
ich rate Dir zu einer Rubbelscheibe für die Bohrmaschine. Gibt es z.B. bei Amazon oder ebay.
Edit: suche unter Folienradierer
Funzt dufte, egal welche Aufkleber damit bearbeitet werden.
MfG
Nick
Alt 16.08.2013, 19:21
MfG
Nick
ich habe da etwas angst, das ich mir den Gelcoat damit versaue.
Ich denke wenn man durch den Kleber durch ist, dann ist man ja auf dem Gelcoat drauf. Was passiert dann wenn man direkt drauf kommt.
Alt 16.08.2013, 19:23
4.957 Danke in 2.940 Beiträgen
Hallo Bob Crane,
So hab ich das auch gemacht und klappt super.
Gruß,Matze
Alt 16.08.2013, 19:25
Wie ich schon sagte, mein Kleber kann nichts aufnehmen. Ich habe keinen Papieraufkleber. Mit diesen hätte ich auch keine Probleme.
Alt 16.08.2013, 19:27
Kann nur meine Erfahrungen posten. Die Gummischeibe gibt eher nach als Dein Gelcoat. Ich habe 20Jahre alte Aufkleber damit in Minuten runtergebracht, nachdem ich für den ersten Buchstaben 2h mit Aceton und Heissluftfön gebraucht habe.
Drehzahl etwas runter und nicht wie mit der Flex arbeiten.
Also ich hatte Null Probleme damit.
MfG
Nick
Alt 16.08.2013, 19:29
Ok danke, hast du noch einen direkten Link zu deinem gekauften Produkt und Marke.
Alt 16.08.2013, 21:16
War der Folienradierer inkl. Adapter von Amazon, wobei diese Teile offenbar alle baugleich sind. Viel Spaß!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:59 Uhr.
