Alt 14.08.2013, 10:34
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Leistung Funkgerät finden
Hallo Leutz,
gibt es ein Möglichkeit, wie ich in Erfahrung bringe welche Leistung mein Funkgerät bringt?
neulich lag ich am Steg in Sieseby und das Boot neben mir hörte noch einen Spruch auf Kanal16, bei mir kam nichts an obwohl meine Antenne höher sitzt als seine.
Kann man erkennen, ob das an der Funke oder an der Antenne liegt?
Alt 14.08.2013, 10:51
Boot: Holl.Stahlbau
5.512 Danke in 2.199 Beiträgen
Hören hat nichts mit der " Leistung " des Funkgerätes zu tuen. Der unterschiedliche Empfang kann mehrere Gründe haben.
Evtl. war die Rauschsperre nur unterschiedlich eingestellt und damit hast du weiter entfernte Stationen einfach ausgeblendet.
Alt 14.08.2013, 10:58
4.561 Danke in 3.079 Beiträgen
Wenn dein Funkgerät weniger (oder gar nichts) empfangen kann, als das deines Stegnachbarn, hat es erstmal nichts mit der Leistung deines Funkgerätes zu tun.
(Du kannst allerdings relativ sicher sein, dass dann auch kaum jemand deinen Anruf hören würde)
An was es letztendlich liegt (Funkgerät, Verkabelung oder Antenne) ist so ohne weiteres nicht zu erkennen.
Du kannst ja mal einen Stegnachbarn bitten, mit veringerter Leistung einen Sprach-Anruf oder einen DSC-Anruf auf deine MMSI zu tätigen.
Wenn das nicht funktioniert, könntest du das Gleiche noch einmal wiederholen, den Antennenstecker aus dem Funkgerät ziehen und ein kurzes Stück Kabel in den inneren Kontakt stecken (aber niemals mit so einer Installation selber senden!)
Wenn selbst dann der Anruf des Nachbarn nicht zu hören/aufzunehmen ist, wird dein Funkgerät wahrscheinlich defekt sein.
Zusätzlich kann man die Verkabelung ganz grob mit einem Multimeter überprüfen:
Stecker vom Funkgerät abziehen und den Durchgang am Stecker zwischen Innen und Außenkontakt messen. Es muss ein Durchgang zu messen sein.
Danach (und das ist beim Segelboot natürlich aufwändiger...) muss noch zusätzlich der Stecker an der Antenne abgezogen und die Messung wiederholt werden.
Jetzt darf kein Durchgang mehr zu messen sein. Der Widerstand sollte unendlich sein. Wenn hier andere Dinge herauskommen sollten, wird vermutlich die Verkabelung nicht in Ordnung sein.
Die Antenne selbst, hat meist keinen Fehler.
Friedhelm
Alt 14.08.2013, 11:23
TomHH
verrätst Du uns noch kurz, was Du für ein Gerät im Boot hast?
Wir haben seinerzeit auch einmal den Hersteller gewechselt und dadurch einen erheblichen Unterschied feststellen können.
Alt 14.08.2013, 12:08
ich habe das ICOM IC-400BB mit dem Commandmic HM195-B.
grundsätzlich funktioniert das Teil auch, ich habe den ganzen Urlaub mit unseren Bekannten gefunkt und auch andere Funksprüche empfangen.
Lyngby Radio und Bremen Rescue kamen klar und deutlich rein.
nur halt die eine Situation als ein Minenleger reihenweise Boote aus dem Sperrgebiet vertrieben hat war bei mir nichts und direkt nebenan kamen die Sprüche noch rein.
aber vielleicht war mein Squelch auch wirklich nur anders gesetzt..
Alt 14.08.2013, 13:13
Benutzerbild von L0B0
L0B0 L0B0 ist offline
5.804 Danke in 2.294 Beiträgen
Hi !
Falls Du die Sendeleistung und Empfangsgüte der Antenne messen willst, brauchst Du ein Stehwellenmessgerät (SWR-Meter). Teilweise sollen da sogar die billigen zu gebrauchen sein.
Ich verbaue beruflich Funkgeräte und Antennen.. manchmal ist es erstaunlich welche Kleinigkeiten große Auswirkungen auf die Empfangsqualität haben (z.B. Blinklicht, Radioantenne, Stahlaufbauten usw..)
Gruß, Jörg
Alt 15.08.2013, 21:36
Quatschko Quatschko ist offline
170 Danke in 117 Beiträgen
Zitat von L0B0 Beitrag anzeigen
Hi !
Bei solchen Sprüchen geht mir die Hutschnur hoch! "Sendeleistung" und "Empfangsgüte" der Antenne (!) Mit einem SWR-Meter messen, und du nennst dich Fachmann?!?
In dem Fall wundert mich nichts mehr. Sorry.
Alt 15.08.2013, 21:54
sei mal nicht so hart, die meisten SWR Meter verfügen ebenfalls über ein Power Meter und somit wäre eine Leistungsmessung damit möglich.
@ TE
Es kann an der Antenne oder auch am Gerät liegen.
Es gibt eben Geräte die ganz empfindlich sind und andere empfangen eben nur stärkere Signale.
Das kann man allerdings z.T. mit einer "besseren" Antenne wieder ausgleichen.
Als erstes würde ich allerdings die Anschlüsse an Gerät und Antenne überprüfen.
Gruß Udo
Alt 16.08.2013, 04:55
Halt mal den Ball flach, Herr Quatschko.
Natürlich kann man die Sendeleistung (Vorlauf) des Funkgeräts (!) messen. Zumindest mit ordentlichen SWR-Metern.
Ebenso lässt der Rücklauf Rückschlüsse auf die "Empfangsgüte" (Qualität bzw Eignung der Antenne für gewähltes Frequenzband, Anschluss, Kabel usw) zu.
Was also ist das Problem ?
Gruß, Jörg
Alt 17.08.2013, 14:46
So die Ergebnisse des SWR. Einmal bei 25 das zweite Mal bei 1 Watt Sendeleistung.
Wenn man mir die Funktion des Gerätes richtig erklärt hat, solllte alles bestens sein.
Gesendet von meinem HTC One V mit Tapatalk 4
Hits:	104
Größe:	35,1 KB
ID:	473517   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	30,2 KB
Alt 17.08.2013, 15:03
Hi !
Du musst den besten Messbereich einstellen. Also so, dass der linke Zeiger im möglichst hohen Messbereich ausschlägt, ohne jedoch "anzuschlagen".
Der Zeiger "Forward" zeigt die abgegebene Leistung des Funkgeräts an, also die Sendeleistung. "Reflected" ist die reflektierte Leistung der Antenne.
Die dünnen roten Linien zeigen das "SWR" "Standing wave ratio" - also das Verhältniss zwischen abgegebener und reflektierter Leistung.
Unendlich bedeutet Unterbrechung des Antennenkabels oder Kurzschluss.
SWR 1 heisst die volle Lesitung wird durch die Antenne abgeben.. also der Idealfall.
Je höher der Wert, desto mehr Verluste.
SWR = 1,5 bedeutet, 96 % der Leistung kommt an der Antenne an, 4 % Reflexion.
SWR = 2 bedeutet, 89 % der Leistung kommt an der Antenne an, 11 % Reflexion.
SWR = 3 bedeutet, 75 % der Leistung kommt an der Antenne an, 25 % Reflexion.
SWR = 6 bedeutet, 50 % der Leistung kommt an der Antenne an, 50 % Reflexion.
Annehmbar ist ein Wert zwischen 1-max 2.
Gruß, Jörg
Alt 17.08.2013, 16:22
Die Messbereiche waren eingestellt. Mögliche Bereiche sind 15 Watt da hab ich auf einem Watt gesendet. Der nächste Bereich sind 150 Watt wo ich mit 25 Watt gearbeitet habe
Alt 17.08.2013, 17:57
Hi !
Das heisst der kleinste einstellbare Messbereich ist 15 Watt.
Dabei zeigt Dir das Gerät 1 Watt Sendeleistung an, was in etwa hinkommen drüfte.. Die Konstellation des SWR-Meters mit diesem Funkgerät ist alles andere als Ideal.
Das Messergebniss im 150 Watt Bereich vergiss mal, das ist unbrauchbar.
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:15 Uhr.
