Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 09.08.2013, 19:50
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Prüfe die Zuleitungen, Steckverbinder etc.
Manchmal sind die Übergangswiederstände zu hoch oder die Zuleitungen einfach zu dünn und zu lang. Je länger um so größer muß der Querschnitt sein.
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 09.08.2013, 19:56
……..eben die Spannung am Kühlschrank messen: wenn der anläuft.
(dazu ist ein älteres Zeigerinstrument geeigneter als ein digitales; weil der Kompressor angelaufen ist: bevor das digitale was Vernünftiges anzeigt.)
Alternativ: die entsprechende Leitung mit prov. Kabeln im Querschnitt vergrößern. Wenns dann geht: Kabel mit entsprechendem Querschnitt verlegen.
Sonst: alle Klemmstellen prüfen; säubern; nachziehen……..
(Wenn der Anlaufstrom je nach Typ so das 5-7 fache beträgt: braucht´s schon ordentliche Querschnitte der Kabel.)
Grüße von Herbert
Alt 09.08.2013, 20:19
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.573 Danke in 2.481 Beiträgen
Es kann sein, daß der Kompi gegen den Kühlmitteldruck nicht sofort starten kann.
Bei Netzversorgung sorgt evtl. die interne Beschaltung für einen Puffer (größerer Elko), der bis zum Hochlaufen des Netzteils in der Lage ist, den Kompi zu versorgen.
Es müßte mal nachgefragt werden, ob so ein Teil verbaut ist.
Da aber wahrsch. ein Danfoss-Kompi verbaut ist, kannst Du auch mal versuchen bei Danfoss direkt nachzufragen.
Evtl. ist es möglich, ne neuer Elektronik einzubauen und so die Anschlüsse 230V und 12/24V direkt nach außen zu führen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.08.2013, 09:58
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
So, ich hab nun mehrmals mit den Technikern von Waeco telefoniert. Ringsum nur Ratlosigkeit. Nicht einer kann sich erklären, warum der Kompressor unter Landanschluss nicht anspringt, obwohl er unter Landanschluss weiter läuft, wenn er während des Umschaltens auf Landanschluss gerade gelaufen ist.
Alle Kabel sind sogar etwas überdimensioniert. Das Mobitronic MPS-50 ist neu. Die Messung des Mobitronics erbrachte genau die angegebenen 26,8 V.
Vom logischen Verhalten her müsste man zu dem Ergebnis kommen, dass die Bordbatterien für den Anlaufstrom des Kompressors zwar ausreichen, nicht jedoch das Mobitronic. Dem spricht jedoch entgegen, dass das jahrelang funktioniert hat und dass der erforderliche Anlaufstrom mit den Jahren keinesfalls höher sein kann wie zu Beginn, wie mit der Techniker von Waeco versicherte.
Ja, nun bin ich am Ende meiner Weisheit. Hat noch jemand eine Idee ?
Alt 16.08.2013, 11:21
Dann kann nur noch die Elektronik deines Kühlschrankes ne Macke haben.
Du kannst Ihn ja mit 12 oder 24 laufen lassen. Die Interne Elektronik macht dann die richtige Spannung für den Kompressor daraus.
Ich vermute die erkennt die Spannung nicht richtig oder kann die 24V aus dem Gleichrichter nicht mehr richtig umformen. Aber das ist nur ein Verdacht. So gut kenne ich mich mit der Elektronik der Kompressoren leider nicht aus, um zu wissen was da intern noch umgewandelt wird.
Gruß Ingolf
PS.: Ich könnte dir anbieten den Gleichrichter mal mit meinem Kühlschrank zu testen. Ich habe ja den gleichen Aufbau wie du. 12V Batterie und 230V an Netzteil dann zum Kühlschrank. Netzteil schaltet entsprechend um. Nur mein Netzteil ist nicht von WAECO. Wenn du möchtest kannst du mir dein Netzteil ja mal zusenden.
Geändert von seltrecht (16.08.2013 um 11:41 Uhr)
Alt 16.08.2013, 13:37
Boot: Coronet24
Gruß Ingolf
Danke Ingolf,
das ist eine super Idee und es ist sehr freundlich von dir, das für mich zu versuchen. Ich werde jetzt nochmals abwarten, bis die Herren von Waeco mir ihre schriftliche Stellungnahme schicken. Danach würde ich sehr gerne auf dein Angebot zurück kommen. Danke nochmals !
Alt 27.08.2013, 20:27
J12BF J12BF ist offline
59 Danke in 47 Beiträgen
Zitat"
Momentan umgehe ich das Problem, indem ich den Gleichrichter nicht nutze, also dessen Stecker nicht in eine Steckdose des Landanschlusses stecke. Der Kühlschrank wird dann trotz Landstrom weiterhin von der Bordbatterie gespeist und die Bordbatterie wird dann eben fortlaufend vom Landstrom aufgeladen."
Gefallen tut mir diese Lösung nicht. Aber hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegen könnte ?
Zitatende"
Hallo Gebhard,
ich lebe mit meinem "reinen" 12 Volt Kühlschrank seit 17 Jahren mit der gleichen Situation - Betrieb des Kühlschrankes über Batterie, Ladegerät hält die Batterie voll - ohne Probleme!
MfG J12BF
Geändert von J12BF (27.08.2013 um 20:43 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
