Alt 06.08.2013, 15:03
Benutzerbild von Müritzer
Müritzer Müritzer ist offline
Boot: Bavaria 32 Sport
156 Danke in 116 Beiträgen
Standard Knacken im Teakboden
Hallochen vom Müritzer
Da ich keine Erfahrung über das Materialverhalten von Teak habe hier
meine Frage.
Auf dem Motorraumdeckel meines Bootes befindet sich ein Tisch und dieser ist auf Teak befestigt.
Nun wenn man am Tisch sitzt gibt es eine bestimmte Stellle so A4 groß wo der Teakboden knarrt. Was bedeutet das in der Regel??
Gibt es Trick 17 Abhilfe?
Vielen Dank für die Tipps von Euch
#Müritzer#
ALLES IST SCHÖN - aber nur solange wie man selber dran glaubt !
Alt 06.08.2013, 15:14
8.123 Danke in 4.884 Beiträgen
Da liegt der Boden hohl. Abhilfe gibt es, man könnte den Boden festschrauben, sieht meistens sche..e aus oder an einer nicht gut sichtbaren Stelle ein kleines Loch in das Teak bohren und Kleber reinlaufen lassen.
Alt 06.08.2013, 20:50
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
meine Frage.
#Müritzer#
Das zu wenig Bier auf dem Tisch steht
Nee im Ernst, wird sich hohl gewölbt haben.
Eventuell fixieren, ansonsten ( wenn schon ne Beule ) neu machen
Alt 06.08.2013, 21:04
Hi 45 Meilen
Du schreibst fixieren!? 😕
Wie könnte man dies wohl realisieren außer Schraube rein?
Müritzer
Alt 06.08.2013, 21:05
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Sven ist der Schraubär, der kann nur schrauben
nuaberwech
Alt 07.08.2013, 18:11
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Schraube versenken und Teakpfropfen drauf, dann sieht man die Schraube nicht.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 07.08.2013, 20:16
Eine Möglichkeit, wie oben beschrieben verschrauben und mit Pfropfen abdecken.
Andere Möglichkeit, wenn sich die Fläche noch nicht gewölbt hat, durchbohren Epoxydharz unterspritzen und dann in die Bohrlöcher einen Pfropfen setzen
Es ist bsolut üblich Teakdecks zu verschrauben
erst seit einigen Jahren ging man dazu über die auf einer wasserfesten Sperrholzplatte vorzurichten und dann die komplette Platte zu verkleben
Alt 07.08.2013, 20:58
Danke Euch
Ich wusste nicht, dass ein Schrauben möglich ist.
Was für Schrauben nimmt man dort am besten?
Müritzer
Alt 08.08.2013, 17:05
Kommt darauf an was für ein Material unter dem Teak ist. Die Schrauben sollten auf jedenfall aus VA sein.
Alt 09.08.2013, 10:54
Hi Uli07
Unter dem Bereich wo mein Teak knackt ist der Deckel für den Motorraum. Ist einfach GFK.
Müritzer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:43 Uhr.
