Hallo ich bin neu hier. Habe mich hier angemeldet, da ich Hilfe brauche.
Ich habe ein Glastron Bowrider. Schön älteres Schätzchen. Das Boot wird mit einem Mercury 70 PS 2 Takt 3Zyl AB betrieben. Ohne Powertrimm, kein Selbstmischer. Die Serienummer wenn ich richtig gefunden habe 9255930 Bei dem Boot habe ich den Propeller verloren. Wie das geht weis ich nicht. Tag zuvor noch gefahren. Über nacht war das Boot am Ufer. N. Tag ging nichts und als ich den Motor hob, war der Propeller weg. Kurz zuvor war das Boot in der Werkstadt. Dort wollte man den Impeller wechseln und den Vergasser reinigen. Weil der Motor unrund läuft. Man stellte aber fest, dass einer der Kolben kaum kompression hat. Die Ringe sind fest verklebt. Hab Bremsenreiniger rein, Power Tune und hab einen Reinigungszusatz ins Benzin. Vielleicht bekommt man die auch noch hin. Aber, jetzt zum Propeller. Wie finde ich den richtigen? |
Noch mal zum Thema, hoffe hatte die Frage richtig gestellt.
Ich brauche Hilfe bei der Auswahl des Propellers. Wo finde ich Info, welcher Propeller auf dem alten Motor passt? Kann ich da jeden x-beliebigen nehmen, der 13 Züge hat? Nach welcher Nummer muss ich da suchen? Danke! |
Vielleicht hilft Dir die Berechnungsmöglichkeit:
http://www.mercurymarine.com/propellers/prop-selector/#
Gruß Heinz, ![]() |
Danke Heinz, der Motor ist älter und ist leider nicht dabei.
Ich weis noch nicht mal welcher Durchmesser ect. Worauf man achten muss. |
Du brauchst einen 10 3/4 x 15 eventuell je nach Bootsgröße auch ein 12 1/4 x 19
.. Akki ![]() .. wo gegoogelt wird, fallen Späne...
Geändert von Akki (06.08.2013 um 13:37 Uhr) |
Danke Akki,
Das ist ein Glastron Bowrider BJ so um die 1980, Gewicht ca 300 kg gekielt.. Der Motor Mercury 70. Ser 9255930 habe ich jetzt raus gefunden ist BJ 1977 2stroke, 3 zyl. Von der Welle her sind es 13 Zapfen. Und dann muss ich nach den Daten suchen die Du angegeben hast. Die 12 ist wohl mehr Steigung, also weniger Kraft und mehr geschwindigkeit. Bei Mercury gibt es keine Kontaktdaten zum anrufen. der Motor ist nicht in der Übersicht. Ein Manual habe ich gefunden, allerdings keine technischen Details und Beschreibungen. |
Ruf bei Gröver an die haben bestimmt was für dich
Ich hatte den gleichen und hab irgendwo noch Props dafür rumfliegen. Wenn ich was finde kannste für Kleines haben...
Akki, hab lt. einer Liste die ich gefunden habe, was in der Art passendes in Ebay Kleinanzeigen gefunden.
Aber wenn Du noch was hast nehme ich das sofort. Kannst Du mir so bald wie möglich Bescheid geben? Ich will wegen Ferein, so bald wie möglich das Boot wieder im Betrieb haben. Danke noch mal, an Dir und den anderen! |
