Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 125Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 125
Alt 04.08.2013, 21:09
Benutzerbild von derpaps
derpaps derpaps ist offline
517 Danke in 277 Beiträgen
Hallo Danman,
hast Du schon die Kompression auf dem Zylinder geprüft, der die Kerze nicht in Wallung bringt?
Evtl. auch verschlissener Zündkerzenstecker (oder viellicht ein falscher? Alles schon gehabt),- Zündkabel an diesem Zylinder defekt?
Gruß und Erfolg bei der Fehlersuche!
Arno
Alt 04.08.2013, 21:13
Boot: Sea ray
Stimmt die Zündkabelbelegung?
Wenn ja dann tausch mal die Kabel und die Verteilerkappe.
Mache fehler siehst du nicht.
Oder lass den Motor mal im stock Finsteren laufen.
Dann siehste gut wenn irgentwo der Funken durchschlägt.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.08.2013, 21:42
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Zitat von miloxx Beitrag anzeigen
Ich habe quasi das gleiche Problem bei meinem 4,3 LX.
Läuft eigentlich sehr sauber, hat aber beim anfahren nicht genug Kraft und dreht nicht über 4000. Zündung ist ok, Kerzen neu und sehen auch alle gut Braun aus. Bin am verzweifeln ...
Das hört sich aber sehr nach einem zu großen Propeller an
Mal den nächst kleineren dranmachen. Wirkt Wunder
Wissen ohne Goggggggggel
Alt 04.08.2013, 21:54
Benutzerbild von miloxx
miloxx miloxx ist offline
Boot: Sea Ray 230 Signature
4 Danke in 4 Beiträgen
Er hat vorher mit genau diesem prop mindestens 4600 gedreht, aber so schlau war ich natürlich auch schon. Hab zwei kleinere probiert und er dreht trotzdem nicht über 4000.
Alt 04.08.2013, 22:24
Dann schreib mal wie schlau du sonst noch warst.
Ich schreib hier nix rein um dann zu hören, so schlau war ich auch schon
Alt 04.08.2013, 22:45
Sorry, ich meinte das nicht böse. Hab halt schon fast alles kontrolliert. Erst dachte ich es wäre ein spritproblem weil vor kurzem die el. Benzinpumpe kaputt war und ich dann eine aus dem Zubehör eingebaut hatte. Nun habe ich aber die Originale drin. Zündspule und kabel wurden auch diese Saison schon erneuert weil ab und zu mal Funken übergesprungen sind. Der Leistungs und drehzahlverlust kam von einem mal fahren aufs nächste (3wochen Standzeit). Kerzen sind neu, Zündung kontrolliert, Benzin bekommt er genug. Was kann ich noch machen? LG
Alt 04.08.2013, 22:56
Verteilerkappe, ausgeschlagene Welle im Zündverteiler, Verteilerfinger hat evtl die Begrenzerfeder lahm, wenn er eine hat.
Alt 04.08.2013, 23:03
Die Welle hat kein fühlbares Spiel, Verteilerfinger ist neu... Begrenzerfeder weis ich nicht, wo sehe ich das denn?
Alt 04.08.2013, 23:05
Die ist im Finger, wenn neu, dann eher nicht der Fall.
Alt 04.08.2013, 23:06
Dreht er denn im Leerlauf auf 5000
Alt 04.08.2013, 23:27
Ja, im Leerlauf dreht er ganz normal hoch.
Alt 04.08.2013, 23:43
Also ich würde dann mal den Prop abbauen und dann hochdrehen.
Vllt ist am Antrieb ein Lager so im Eimer dass der Motor es nicht schafft höher zu drehen.
Alt 04.08.2013, 23:47
Das habe ich natürlich noch nicht probiert, kann ich aber morgen mal machen.
Alt 04.08.2013, 23:50
Merk dir aber die Gasstellung wie es in Leerlauf ist und wie es bei geschaltetem Antrieb ist. Wenn alles in Ordnung ist, düfte es praktisch keinen Unterschied geben.
Alt 04.08.2013, 23:52
Mach ich morgen, danke für den tip...
Alt 05.08.2013, 06:42
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
stell im Standgas die Zündung mal auf 14° Früh.
Dann mach eine Probefahrt.
Wenn der Motor etwas höher dreht, verstellt Deine Verteilerelektronik ev. die Zündung nicht Richtung früh.
Wie schnell warst Du bei 4600 U/min und jetzt ???
Gruß Alex
Alt 05.08.2013, 09:57
So, das habe ich auch probiert. Alles ok, wenn der Propeller ab ist läuft er auch mit Gang wie im Leerlauf. Bin ratlos...
Alt 05.08.2013, 10:04
Ich muss mir erst wieder die zündlichtlampe organisieren. Stand zuletzt so bei 8 grad.
Was meinst du mit Verteilerelektronik verstellen und nicht die Zündung Richtung früh?
Normalerweise dreht man doch den Verteiler leicht oder?
Alt 05.08.2013, 10:11
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Zitat von JETSTREAM Beitrag anzeigen
Ja, dann ist klar. Kerze ist wohl nagelneu, verstehe. Er sollte trotzdem nicht mehr so fahren. Der Zylinder saugt also das Benzinluftgemisch an und verbrennt es nicht.
Das heißt aber, der Zylinder wird vom Ölfilm befreit und das kann auch shit ausgehen.
Irgendwie werden aus einem Thread nun zwei, laßt uns das doch trennen, sonst weiß keiner mehr, wer hier wem antwortet.
Also ich beziehe mich jetzt auf Danman.
Es scheint eindeutig, dass der eine Zylinder nicht mitläuft.
Da es sich um einen Vergasermotor handelt, wird die Benzinzufuhr nicht das Problem sein.
Folgendes halte ich für wahrscheinlich:
- Verteilerkappenpin, Zündkabel (inkl. der beiden Stecker), Zündkerze
- Zündkabel vertauscht
- Zylinder zieht Nebenluft (Ansaugbrückendichtung
- Fehlende Komression
Götz
Alt 05.08.2013, 11:40
ja, das kommt durcheinander. MILOXX mach mal nen neuen Th auf.
Alt 05.08.2013, 11:52
Ich hatte den th schon auf, bin da aber nicht weiter gekommen...
Alt 05.08.2013, 12:16
Sehe ich anders. Dein letzter Beitrag war, wenn du die Klappen im Vergaser von Hand öffnest, dreht er aus.
Da ist doch dein Fehler.
Guck doch woran das liegt oder laß nen Fachmann ran.
Alt 05.08.2013, 12:39
Das mit den klappen war noch in dem th davor. Die gehen alleine durch Unterdruck auf, und öffnen nicht ganz weil er nicht genug power hat. Die klappen sind freigängig und funktionieren... Aber Sorry das man hier noch überlegen muss ob man weiterfragt...
Alt 05.08.2013, 12:44
Nein, man kann hier bedenkenlos alle Fragen stellen - aber im eigenen Thread.
Dieser hier ist von Danman geöffnet worde und man sollte nicht die Threads anderer mit eigenen Fragen kapern.
Götz
Alt 05.08.2013, 13:14
Also bitte. Die öffnen nicht, weil er nicht genug Power hat. Was ist denn das.
Alle Klappen am Vergaser voll geöffnet geben dem Motor erst die Möglichkeit volle Kraft zu entwickeln. Der Vergaser ist sozusagen dein Gaspedal.
Der Motor kann nicht volle Kraft entwickeln , wenn die Klappen nicht ganz aufgehen. Du mußt schauen warum die Klappen nicht ganz aufgehen. Unterdruckproblem oder so.
Aber dein Problem ist eigentlich erkannt und du kannst es lösen.
Mit Sorry das man noch überlegen mus.... ist Unsinn. Die Leute hier in diesen Th wußten doch nichts von deinem ander Th. Daran liegts.
Du hättest doch können schreiben: ich habe schonmal in einem anderen Th mein Prob erklärt..... Darum geht es. Nicht um irgendwelche Unfreundlichkeiten. Hier wird geholfen..... für Umme
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:40 Uhr.
