Alt 04.08.2013, 20:57
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 Zylinderkopf demontieren
Hallo, wahrscheinlich muss bei meinem Motor zur Schadenanalyse der Kopf runter. Muss bei diesen Motoren vorher das Öl raus oder verbleibt das in der Ölwanne? Braucht man Spezialwerkzeug?
Gruß Falko
Alt 04.08.2013, 21:00
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Das Öl kannst du drin lassen, würde ich anschließend wechseln. Spezialwerkzeug brauchst du nicht. Ich würde die Stößelstangen in ein Stück Pappe stecken das sie wieder an der selben Stelle eingebaut werden können.
Viele Grüße Dieter
Alt 04.08.2013, 21:10
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Warum?
Stellst du doch eh neu ein und den rest machen die Hydros...
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.08.2013, 21:26
Die Stößelstangen laufen sich auf den Hydros ein, deshalb sollte man die Stößel wieder an der selben Stelle einbauen.
Viele Grüße Dieter
Alt 05.08.2013, 09:10
goec2468 goec2468 ist offline
5.009 Danke in 3.168 Beiträgen
Stimmt und die laufen sich auch auf die Kipphebel ein.
Also nicht nur an der gleichen Stelle einbauen, sondern auch oben und unten markieren.
Vergiß nicht vor der Demontage der Ansaugbrücke das Kühlwasser abzulassen, sonst läuft Dir einiges davon in die Zylinder.
Warum muß der Kopf eingentlich runter?
Götz
Alt 06.08.2013, 10:47
Ein Zylinder lief nicht mit, trotz Zündfunken.
Die Kopfdichtung war zwischen dem 2. und 3. Topf durchgebrannt, daher kaum Kompression auf diesen Zylindern. Nun läuft er wieder!
Gruß Falko
Alt 06.08.2013, 10:58
Schon repariert? So schnell?
Alt 06.08.2013, 11:04
Joa, keine Zeit, der Sommer ist kurz
Hab gestern in 8 Stunden einschl. Material besorgen und Mittagspause alles geschafft.
Gruß Falko
Alt 07.08.2013, 11:06
Andrew67ffm Andrew67ffm ist offline
7 Danke in 6 Beiträgen
Hi, mal gefragt, Hydrostößel ?? Dann dürfte ja kein ventiltickern zu hören sein...? Hört man bei mir aber...
Komisch..
Alt 07.08.2013, 11:14
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Keine Sorge, das leichte Tackern war bei unserem 3.0 L auch und ist immer noch das Gleiche, nach jetzt 4 Jahren im Besitz meiner Kollegen.
Gruß Alex
Alt 27.01.2022, 17:05
TillmannP TillmannP ist offline
Boot: Rio 400 OLE
8 Danke in 2 Beiträgen
Moin.
Hoffe es ist OK wenn ich mal frage. Du hast mal vor langer Zeit die Kopf Dichtung am 3 liter neu gemacht.
Hast du nur die kopfdichtung erneuert? Oder auch die kopfschrauben?
Musstets du die Ventile einstellen danach?
Gruß Tillmann
Alt 27.01.2022, 19:40
Moin Tillmann, ich glaube ich habe die damals wiederverwendet. Die Ventile hatte ich nachgestellt. Ist aber lange her, ganz sicher bin ich mir nicht mehr..
Gruß Falko
Alt 28.01.2022, 19:12
Benutzerbild von vp-lada
vp-lada vp-lada ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS Capri und Merlin mit 50PS Johnson
334 Danke in 193 Beiträgen
Die Schrauben kann man mehrfach verwenden.
Neue Schrauben haben Dichtmittel am Gewinde, also beim wiederverwenden muss neues drauf.
Arnd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:15 Uhr.
