ich versuche gerade meinen alten Volvo B20 -AQ 115 wieder flott zu bekommen. Bei den ersten Startversuchen habe ich bemerkt, das ein Froststopfen fehlt und der Kühlwasserkreislauf undicht ist. Woher bekomme ich den Froststopfen 42 mm (schon einmal falsch bestellt!) für den B 20 Motor? Kann man sich die vielleicht auch selbst bauen? wieviel druck muss der aushalten, hat da jemand erfahrung? Vielen Dank schon mal im vorraus....... Geändert von Sponge (03.08.2013 um 11:17 Uhr) |
Bekommst Du bei jedem Motoreninstantsetzungbetrieb.
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Druck ist minimal da es ja ein offenes System ist, Seewasserkühlung vermute ich mal.
War zunindest bei meinem AQ100`er so. Gruß Hubert |
Ich war schon einmal bei der Werkstatt um die Ecke. Aussage: "....das alte Zeug kannst du nur noch im Netz bestellen!" Im Netz find ich bisher leider auch nichts. Ich suche einfach weiter!!!!
Danke... |
Wenn der Druck minimal ist, dann kann ich mir also auch was bauen, oder? Mit entsprechender Dichtmasse sollte das doch laufen!? Ja, der läuft mit Seewasserkühlung. würde sonst eben alles in die Bilge laufen......
Kannst Du, es sollte aber ein entsprechend salzwasserbeständiges Material sein.
Aber einfacher wäre doch den richtigen Kernlochverschlussdeckel (so heißen die Frostschutzstopfen eigentlich korrekt) zu kaufen, natürlich in der Ausführung für Bootsmotoren (salzwasserbeständig). Es gibt Händler, die sind auf alte Volvo-Penta Aggregate spezialisiert. W
Folgender Benutzer bedankt sich für diesen Beitrag: keine Sau
Jetz hab ich die Kernlochverschlussdeckel in 42mm gefunden .... http://www.treckergarage.de/ aber leider noch nicht aus dem richtigen material.
Vielen Dank aber erstmal für die Hilfe! Schöne Grüße |
Genau so sahen die bei meinem uralten AQ 100 aus, waren nur aussen rot lackiert. Da reicht meiner Meinung normaler Stahl aus da Du ja Binnen damit unterwegs bist!
Gruß Hubert |
Gugst du hier;
http://www.skandix.de/de/suche/?q=froststopfen da bekommst du auch jede menge andere Ersatzteile für deinen Motor
https://www.youtube.com/watch?v=SIv2...ature=youtu.be |
Alles sieht einfach aus...solange man es nicht selber machen muss.
